 Порекомендуйте каминную дверцу Следующая тема
Инна
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2007, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые профессионалы. На следующей неделе начнут стаить печь-камин. Не могу определиться с каминной дверцей. Хочется большую, с одной дверцей и хорошего качества стали или чугуна ну и герметичную. Финские дверцы не сильно нравятся, да и модели со стеклом маловаты. Может быть кто-нибудь порекомендует. В одной фирме видела Французскую. Очень хвалили, но... я не знаю, что скажете
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2007, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что в вашем понимании большая - 50х50 см - это мало ?
и учтите, чем больше стекло, тем дальше от камина необходимо располагаться самому, особо мебель, которая убежать не может Smile
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2007, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Финские дверцы достаточны для созерцания огня. Тем более что за печь-камин, где будут дверки большего размера ? При больших дверках много тепла будет уходить через лучевое излучение и греть комнату так же как и открытый камин. пока горят дрова, после топки тепло будет быстро уходить через дверки. А печь-камин строят как раз для накопления тепла. Вывод чем меньше дверки, тем лучше. Тут нужно взвесить. что для Вас важнее. Постоянство температуры или размер. Огонь красиво смотриться и через дверку размером 16*20 см. Недаром немцы в отопительных кассетах ставят маленькие дверцы, а в видовых большие. Так же и по дизайну у той же пислы есть и современная фурнитура и под старину. Стальные я бы не рекомендовал ставить. если печь будет часто использоватся, они могут деформироваться со временем. Так же лучше подобрать дверку с тонированным стеклом. Да и не забывайте, что разбитое стекло легче заменить в маленькой дверке, особенно, если они двойные. Стоимость термостёкол совсем не низкая. Проконсультируйтесь у продавца на всякий случай.
Инна
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июнь 2007, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответы.
Вообщем как я поняла по фирмам лучше Пислы Пислы нет.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июнь 2007, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Инна, есть ещё финское чугунное литьё фирмы SVT:
http://www.stovemaster.ru/shop/index.php
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Францыч
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июнь 2007, 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемая Инна! Есть очень хорошая неметченсая дверка, но стоит 1т. евро... Возмете?
