Макс Романов
Регион: Магнитогорск
Вт 3 Ноябрь 2015, 21:16
Иногда выбираюсь на дачу во вторую половину дня с ночевкой. Кирпичная печь очень долго греется и смотря на стальные печи возникла у меня мысль одного интересного решения.
Плита у печи нагревается до очень высоких температур, но мало греет за счет низкой конвекции. А если над такой плитой на зимнее время собрать такой кожух, который усилит конвекцию? То получится ли увеличить съем тепла от плиты пропорционаольно увеличеию скорости потока воздуха ?
Схему набросал на эскизе.. конвектор можно временно накидать даже из кирпича.
Предлагаю обсудить такой вариант.
14.49 КБ |
843 раз(а) |
Вт 3 Ноябрь 2015, 21:56
кирпичная печка начинает прогреваться через час, после начала протопки. И часа через 5 становится максимально горячей.
Варочная плита достаточно неплохо отдает мощность при протопке. А после ее температура не очень то и высокая.
РУСЛАН
Регион: Украина
Ср 4 Ноябрь 2015, 02:44
| Макс Романов писал(а): |
Предлагаю обсудить такой вариант. |
для быстрого вывода помещения (дачи) на комфортную температуру нужна огромная мощность десятки киловат,
на что кирпичная печь, с плитой и другими поделками не способна, потому как отдаст мощность единицы киловат,
то есть мощность не совпадает на порядок, а это много...
даже если ваше решение добавит киловат общая ситуация изменится мало...
насчет поделки, сложно... нужна скорость потока - направте вентилятор)
