 Печь-камин на даче самому. Следующая тема
veter-ke
Регион: Заполярье
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет. Обзавелся я дачным домиком. Планируется не редко жить там зимой (Воронежск. обл.). То, что мне нужна печь с камином ясно для меня как день. Но вот ничего в этом не понимаю. Скажите, смогу ли я сам все сделать? (Разумеется с вашей профессиональной помощью). А то нанимать мастеров с моей пенсией совсем не вариант. Да и руки не из *опы вроде растут. Опять же попробовать самому себе, для своей семьи соорудить очаг дорогово стОит... Очень хочется...
Понимаю, что конструкция это сложная и требует знаний и усердия. Но ведь не Боги горшки обжигают.
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотри варианты в теме
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8619&postdays=0&postorder=asc&&start=40
Проект http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8619&postdays=0&postorder=asc&&start=46 реализован тоже начинающим.
Фото http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=28097
План домика выкладывайте с желаемым расположением печи, чтобы советы были конкретнее.
Поможем Smile
veter-ke
Регион: Заполярье
СообщениеДобавлено: Пт 6 Ноябрь 2015, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за быстрый ответ. Комната 6х5м. Печь хочется расположить примерно по середине печи. Топка со стеклом. Хочется, чтоб не малюсенькая топочка. На огонь любоваться))). Простите за мои рисования, но думаю профессионал поймет.
 Размер файла:  69.5 КБ
 Просмотров:  644 раз(а)
 Размер файла:  75.75 КБ
 Просмотров:  675 раз(а)
 Размер файла:  74.56 КБ
 Просмотров:  701 раз(а)
veter-ke
Регион: Заполярье
СообщениеДобавлено: Пт 6 Ноябрь 2015, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю все делать и соответственно спрашивать попунктно. Полагаю первым делом, мне нужен фундамент под печку? Прежний хозяин планировал в углу (там видно он место приготовил). Но у меня в плане почти посередине срены. Какие размеры фундамента делать?
 Размер файла:  67.38 КБ
 Просмотров:  655 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 7 Ноябрь 2015, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю, что 3.5 на 3.5 кирпича будет нормально для Вас.
Фундамент на 10 см больше печи по кругу. 70 см глубиной армированная плита, если глина-грунт. От стены отступ печи 250 мм.
С дверкой топочной определяйтесь, от этого плясать печь надо.
Без закидонов и ДТ4 со стеклом вполне нормальная, а там как хочется....
Думайте.....
veter-ke
Регион: Заполярье
СообщениеДобавлено: Вт 10 Ноябрь 2015, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите, возможно ли, что бы печь отапливали и 2й этах. Собственно на 2м этаже планируем спать и развлекаться...
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 10 Ноябрь 2015, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе уже есть опыт у нескольких печников вести второй этаж щитком с рассечками "по Жирнову". Если печка 3,5х3,5 можно сделать щиток второго этажа 3,5х1,5 кирпича и его уже вверху перевести в трубу
А в каминопечи сделать летний ход, он и так полюбому желателен, а в таком конструктиве будете два этажа отапливать
Килловатта полтора можно с него снять, плюс второй этаж обычно чуть, да теплее первого
Поизучайте это дело
veter-ke
Регион: Заполярье
СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноябрь 2015, 02:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эх, вот бы темки соответствующие почитать, с порядовочками...
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноябрь 2015, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё можно найти. Волшебная фраза "каминопечь порядовка"
Тем более если сами класть собираетесь, нужно постараться вникнуть в кучу тонкостей.
Читайте все печные форумы, желательно подряд
Про фундамет, про кирпич, про смеси, про арматуру
Книжки есть в сети по печному делу
Школьник "печное отопление"
Посмотрите порядовки Кузнецова и вообще почитайте его сайт, там много вещей спорных имхо, но как начальное знание -- очень неплохо, тем более что все его порядовки -- переаботанная под его собственные идеи классика жанра, так сказать, там уже по практической стороне много можно почерпнуть.
Короче рано вам пугаться
Если делать 3,5х3,5, то схема дымооборотов будет с одной стороны, а не с двух
И топка поместится стандартная шириной 250 мм, футерованная шамотом на ребро.
Что -- не плохо. Топка узкая -- имеет лучшие характеристики по КПД, можно поставить дверку типа ДТ-4 со стеклом, а один дымооборот тоже не плохо, не хуже чем два симметричных. Получится достаточно классическая отопительная печь, опять же по схеме -- старая как мир...
Если хочется большую топку, то размер маловат...
veter-ke
Регион: Заполярье
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2015, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот такая мне бы вполне подошла. Но потянет ли она 2й этаж?
СообщениеДобавлено: Сб 14 Ноябрь 2015, 09:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это мой проект, реализовано по Минском.
Во 2-м посту дал на него ссылку.
3*3 для первого пойдёт, на второй не потянет.
Если тепло надо на втором, то и делать стоит под это.
На первом топка, а вся теплонакопляющая часть на втором.
Тогда на первом будет как камин, на втором кубик кирпича с торчащей по центру трубой Smile
Я такого не видел, но схема не сложная.
Фундамент надо правильный над такую башню.
Думай, если решишь, обращайся в личку, помогу.
