mitay
Регион: Владимир
Пн 26 Октябрь 2015, 09:20
Ну вот прошли так скажем испытания печи, после того как закончено было строительство, производилась ежедневная протопка небольшим количеством дров примерно по 1 кг, при этом задвижки не закрывались, ну и сам массив печи был построен и скажем так сушился порядка недели 3. В общем в итоге решил нормально протопить. Печь стала нагреваться в первую очередь у прочистных дверок затем канал дымохода а еж потом и колпак. После топки появились так сказать волосяные трещинки, которые при остывании печи становятся незаметными.
У меня возник вопрос стоит ли сейчас что то предпринимать по заделке или такие трещинки это не критично?
Или подождать когда будут они больше? Хотя не факт что будут.
Кстати печь в районе дымохода нагрелась так что рука не терпит, прям горячая, зато тепло очень стало)
159.08 КБ |
757 раз(а) |
87.99 КБ |
674 раз(а) |
mitay
Регион: Владимир
Чт 5 Ноябрь 2015, 08:36
В общем почитав тут немного, расшил швы где то по 2 см глубиной на горячей печи, затем снова заделал глиной, прошло уже 4 топки и трещин нет. Видимо не до конца высохла печка вот они и появились. А еще когда швы ковырял такое ощущение что был внутри типа какой то пустой полости, может при кладке образовалось не знаю, хотя ложил так чтоб раствор всегда выдавливало. Ну в общем как говориться все работает и греет, всем спасибо)))) в следующем году еще одну придется класть тока уже маленькую)
146.92 КБ |
669 раз(а) |
146.05 КБ |
722 раз(а) |
Чт 5 Ноябрь 2015, 21:36
а ничего удивительного. Внешние стенки должны стоять отдельно от внутренних.
А все перевязки с наружней стенки внутрь - всегда приводят к появлению трещин.
И чем можно обосновать наличие треугольника над прочистной дверкой? Чем хуже просто поставить 2 кирпича встык?
Наличие восьмушек на внешней стенке...
Верх непрфессионализма.
mitay
Регион: Владимир
Пт 6 Ноябрь 2015, 09:20
Ну до профессионала мне далеко и это вообще первая печка и какая либо кладка кирпича в моей жизни, а стенки наружные и внутренние (футеровка) не связаны никак там зазор есть, треугольники же по не знанию и сомнению предположил что надо как и над топкой но неплохо получилось.
Ну а так как делал все сам начитавшись немного того и другого и получая подробной консультации нигде, кроме вас конечно Владимир, за что и спасибо), я считаю получилось неплохо!
Пт 6 Ноябрь 2015, 11:50
на фото "Каналы сверху" видно, что кирпич стоит поперек стенки между 2мя каналами. Здесь просто обязана была появится трещина.
На фото стенки печки сбоку видно, что такие кирпичи стоят через ряд - значит все эти кирпичи будут создавать трещины.
mitay
Регион: Владимир
Пт 6 Ноябрь 2015, 14:13
Ну "Семён Семёныч" что ж теперь то обсуждать, когда все сделано то.... раньше надо было об это подробнее сказать, ну пока трещин новых нет, ну а развалиться то понятное дело перекладывать надо будет только не в этом году конечно)))
mitay
Регион: Владимир
Пн 11 Январь 2016, 13:53
Ну в общем то прошла печка испытание в холода, если медленно топить (приоткрыть не полностью задвижку) то одной топки хватает чтобы весь массив прогрелся (при полностью открытой задвижке и приоткрытого зольника быстро прогорает все), до горячего состояния, кстати трещин больше нет и заделанные на горячую швы также себя никак не проявляют. Даже пробовал, чтобы прогревалась полностью, то на сантиметр где то приоткрываю летний ход и идет прогрев и летнего канала, если открыть камеру для приготовления (плиту), то помещение быстрее прогревается, но не прогреваются кирпичи самой варочной камеры, если дверку закрыть то прогревается и кирпич. Через сутки печка еще тепленькая и дома тепло так что хватает и одной топки в сутки. Пробовали печь пироги, как на плите так и "на углях", в самой топке верх пирожков румянее получается)))
В общем вроде все довольны и хорошо.
