 Особенности каменки на газу. Следующая тема
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Ср 4 Ноябрь 2015, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги, у кого есть опыт создания банной на газу, прошу помощи. Хочу разобраться что есть что. Особенности изготовления, установки и настройки горелки, вероятные дополнительные меры по термоизоляции, подача воздуха, какая нужна автоматика, где её взять.
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь с подключенной горелкой. Время нагрева печи 4 часа. Горелка бытовая газовая 25квт.
 Размер файла:  315.41 КБ
 Просмотров:  1197 раз(а)
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет, Виктор! В 12 году в Аз-граде виделись. Поделишься опытом?
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычная печь периодичка - только вместо дверки топочной стоит газовая горелка а вместо колосника заглушка. . Горелки и подключение газа -это уже другая "епархия". Это делают специалисты смежной профессии. Главное требование газовых служб- чтобы не было глухих полостей типа колпаков. А если таковые есть -то в них надо делать "прогары" сечением 25-50см2. напрямую в трубу. Есть литература по переводу печей на газ. Там указаны все требования доподлинно.
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка делается под горелку или наоборот? Кто-то изготавливает горелки для печей? Боюсь, что в моем случае газовик только подключит шланг к горелке. Как относишься к рекомендации оставить поддувало, чтобы избежать перегрева горелки?
СообщениеДобавлено: Пт 6 Ноябрь 2015, 07:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня топка для дров с возможностью перевода на газ и обратно.А колосник должен быть заглушен- горелка не будет гореть.
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Пт 6 Ноябрь 2015, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, а где взял горелку? Не оплавляется от перегрева?
СообщениеДобавлено: Пт 6 Ноябрь 2015, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Покупал заказчик- в Москве. А производят их в Башкирии. Заказчик переплатил 300%. Как оказалось производители находятся в 40км от дома заказчика- когда я изучил документы на горелку. Такой у нас "БИЗНЕС". Привезли из Башкирии в Москву,потом обратно отправили в сторону Башкирии(г.Магнитогорск) потребителю- поставив при этом (накрутив) 300%. Laughing Cool Very Happy Радость
Ещё - горелка уже работает 7 лет -не расплавилась.
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Пт 6 Ноябрь 2015, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит можно купить готовую. Это радует. Будем искать.
damir
Регион: оренбург
СообщениеДобавлено: Пн 6 Март 2017, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Реализовали ли печь? поделитесь опытом про банные печи на газу? очень актуально для меня!
СообщениеДобавлено: Пн 6 Март 2017, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что конкретно Вас интересует?Проект? Как строить? Технологию постройки? Либо для Вас нужно построить? Что конкретно надо Вам - проект и инструктаж и поделиться - за вознаграждение. Строительство? -вопроса нет.С этого времени прошло много -печи реализуются(строятся) постоянно.
damir
Регион: оренбург
СообщениеДобавлено: Вт 7 Март 2017, 06:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Меня интересует технология постройки. сейчас есть заказ на каменку, но заказчик планирует через пару годков, в дальнейшем использовать на газу её. Планируется переодичка. По переводу отопительных печей на газ информация изучена, но вот как в практике каменка на газу, ищу имеющего опыт!
СообщениеДобавлено: Вт 7 Март 2017, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда её конструктивно сразу надо предусматривать возможность перевода на газ. Пишите в личку, оставляйте контакты - получите проект и визуализацию(фото) этапов возведения подобных печей не безвозмездно разумеется.
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Вт 7 Март 2017, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
проект выполнен. горелка Giersch GG10-LN
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Вт 7 Март 2017, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
внутри
 Размер файла:  250.64 КБ
 Просмотров:  791 раз(а)
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Вт 7 Март 2017, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще
 Размер файла:  254.96 КБ
 Просмотров:  734 раз(а)
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Вт 7 Март 2017, 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
перед подключением к дымоходу
 Размер файла:  173.7 КБ
 Просмотров:  758 раз(а)
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Вт 7 Март 2017, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
готова к употреблению
 Размер файла:  158.42 КБ
 Просмотров:  717 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 7 Март 2017, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топорно выполнено и эстетически и технически.Как снимается тепло с каменки -только бздаванием? других способов не вижу. Труба керамическая? До пожара -совсем недалеко. Недавно от Шиделя в бане в Барнауле -чуть баня и люди не сгорели.
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Вт 7 Март 2017, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
кружева
 Размер файла:  116.35 КБ
 Просмотров:  710 раз(а)
