Вт 3 Ноябрь 2015, 09:26
Вот пока такая хотелка. 5*5, длинная топка (у нас дешевле горбыль), и маленькая варочная плита.
69.34 КБ |
707 раз(а) |
Вт 3 Ноябрь 2015, 10:51
Либо (скорее) так.
54.66 КБ |
585 раз(а) |
Вт 3 Ноябрь 2015, 11:10
| Валер писал(а): |
| Либо (скорее) так. |
А какова длина горбылин на этой модели?
Вт 3 Ноябрь 2015, 11:55
Дрова пилят в основном на 50, а горбыль возят непилёный. Вот в уже построенной, на 50 в принципе влазят, но впритык. Иногда попадётся чуток подлинее, пили. Ну одной закладки всё-таки мало. Правда ДТ мала, не по проекту, поэтому топку набить не получается.
Тут в свете антикризисных мер, проявил слабость, поддавшись на уговоры взял рядом со старым домом "новый", с 40-летним стажем, долгострой. 48 м2, 6*8*2,5. Вот сейчас сижу, лоб морщу.
Вт 3 Ноябрь 2015, 12:03
Где-то так
56.7 КБ |
751 раз(а) |
Вт 3 Ноябрь 2015, 12:21
| Валер писал(а): |
| Где-то так |
Правильная длина полешек!
И ПНП грамотно вписывается! Дпр не позабудь..., либо здесь выровняй под правую.
Вт 3 Ноябрь 2015, 12:24
| Валер писал(а): |
| ...Тут в свете антикризисных мер, проявил слабость, поддавшись на уговоры взял рядом со старым домом "новый", с 40-летним стажем, долгострой. 48 м2, 6*8*2,5. Вот сейчас сижу, лоб морщу. |
Чо - так и будешь в одиночку "извилины развивать"
Вт 3 Ноябрь 2015, 12:54
Пока всё туманно так, "а вот построить бы мост, да на том мосту чай пить. С бутербродами".
Ещё ни одного окна, только пол настилаю.
Вт 3 Ноябрь 2015, 13:03
И ПНП грамотно вписывается! |
Всё пока чистый плагиат. с Вашего разрешения?
Как у всех, основная проблема с размещением, дом пятистенка, вот надо вписаться в одном квадранте.
Вт 3 Ноябрь 2015, 14:33
Думаешь экономку отксерить?
Чт 5 Ноябрь 2015, 09:56
Экономка или теплушка, пока в сомнениях. Отксерить точно, не получится. Вы же знаете, я от проекта на первом ряду отьехал, три раза перекладывал. Если экономка, то горнило будет с печного б/у, накопился тут от разборок. Немного планировка пока не притёрлась, в старом доме идеально встала, устьем к окнам, а здесь устье и плита на глухую стену смотрят.
Пока в планах фундамент, опять высокий, 180 до пола.
35.84 КБ |
647 раз(а) |
Чт 5 Ноябрь 2015, 10:47
Выше земли, по ростверку, клади П-образный колодец из кирпича - будет тебе "закуток", а с металлической дверью и вытяжкой - так и вообще - оружейная комната
Заливай её плитой и ставь печурку
Чт 5 Ноябрь 2015, 13:35
Дом на горке, надо грунт глянуть, может плитняк близко. Плиту или опять ТИСЭ. Пока некогда, русская попалась, уж очень большая. Точно, можео было париться. И глинобит, по всем правилам, со щебёнкой. за два дня не осилил.
41.16 КБ |
820 раз(а) |
Пн 9 Ноябрь 2015, 10:48
Андрей_Алексеевич, пока требуется сильнее нагреть правую и заднюю стенку. Вот на Вашей порядовке почеркался, с 3 по 9-й, имеет смысл в это направлении думать? Перекрываю прямой ход вдоль левой стеночки, переношу подвёртку в левый угол. На размеры и перевязку пока не ругайтесь.
96.15 КБ |
346 раз(а) |
Пн 9 Ноябрь 2015, 11:12
Всё верно мыслишь!
Как Т-ры отходящих ДГ, хватает?
Может рассечек внутри добавить?
Пн 9 Ноябрь 2015, 12:59
Честно сказать, в зимнем режиме пока не пробовал. Пока это дача, да и дачник-то только я один.
Вот такой наклонный канал, а к 9-му заузить в щель, как в оригинале.
91.67 КБ |
614 раз(а) |
Пн 9 Ноябрь 2015, 13:16
Тогда, коли пошла такая пиловка, делай по центру дальней стены широкий подъёмный (после заузишь!), а по углам к нему "вилку" П-образную из центрального опускного ДК.
Вот уже на этой вилке и будешь подвёртками настраиваться
Пн 9 Ноябрь 2015, 13:41
"Я же вам не агитатор, яж потомственный кузнец..." В смысле, туплю. Это левую стенку тоже греть? не хотелось-бы. Там от стены 1,3 м. Или?
Пн 9 Ноябрь 2015, 13:56
| Валер писал(а): |
| "Я же вам не агитатор, яж потомственный кузнец..." В смысле, туплю. Это левую стенку тоже греть? не хотелось-бы. Там от стены 1,3 м. Или? |
Это какую из стенок не хочется греть?
По трещинкам соскучился...
592.27 КБ |
716 раз(а) |
Пн 9 Ноябрь 2015, 14:21
А если я подрегулирую как надо (в принципе уже пытался), то всёравно левая стенка остынет больше. Ведь всё пущу через правую подвёртку? Первая схема (та ещё, Ваша) когда подвёртки формируют колпак логичней. Но и треется лучше до подвёрток. Вот и засела идея тот-же колпак сделать П-образным, захватив им заднюю стенку. Скорее всего вместо левой подвёртки оставить прогар.
