 Отопительная конвективная печь с х.к. Следующая тема
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отопительная печь с х.к., с регулируемой конвекцией, для быстрого снятия тепла.
Печь
 Размер файла:  377.98 КБ
 Просмотров:  1248 раз(а)
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь со стороны спальни.
Она же
 Размер файла:  357 КБ
 Просмотров:  1215 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
а хоть одну фотку внутрянки? Smile Любопытно ведь... )
Сруб больше не будет садится? А то печку жалко такую...
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подача воздуха на горение.
Воздух на горение
 Размер файла:  681.04 КБ
 Просмотров:  1590 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
ага, спасибо, теперь понятно ) Smile
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
топка, подовая Эко +
Эко +
 Размер файла:  672.79 КБ
 Просмотров:  1288 раз(а)
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
как то так.
Ещё
 Размер файла:  485.2 КБ
 Просмотров:  1304 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Венцы чем-как защищали от ТД?
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
На усадку сруба оставленной около 5см. Срубу лет 10-12. Дом давно жилой.
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Венцы защищали так; сделали запилы под брусок 50х50, посадили его на паклю, к нему доска 40х200, к ней два слоя суперизола 30 .
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Между стеной и трубой от 6 см. Внутри трубы сендвич , между кирпичом и сендвичем каолиновая вата. Печь ставилась на место старой, увеличить зазор не было возможности. В прочем уверен в противопожарности на 100%.
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, расскажите по-подробнее, как ведет себя ВВ, откуда подается, возможно ли нарушение внутренней кладки и, соответственно, проникновение ДГ в конвективную систему, насколько такая печь эффективнее одноконтурной с футерованной топкой?
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внутренний сердечник выполнен в два слоя , первый ша 8 с пазогребнем, внутренний ( топка и х.к. ша 5) . Поподание дымовых газов в конвективную систему недопустит кладка с пазогребнем. Чем печь лучше? Тем, что от неё получаешь более быстрое тепло. Шамотное ядро прогревается гораздо быстрей, чем кирамический кирпич 12см. И открыв нижние жаюзийные решётки получаешь быстрый прогрев помещения. Закрыв же их, прогревается внешняя облицовка и получаем уже длительное мягкое тепло. На мой взгляд такая печь более удобна для дачников. А то получается, что они приезжают на выходные, один день выводят печь на режим, на следующий уезжают, а печь остывает уже без хозяев. Тут же можно регулировать скорость теплоотдачи печи. Как то так.
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну что же, по внутреннему ядру опасения как бы снимаются. Что касается прогрева помещения, то здесь, на мой взгляд, преимущества относительны и вот почему: двухслойный сердечник нагреется конечно быстрее, но насколько быстрее? Кроме того, открыв жалюзийные решетки, вы выпускаете весь нагретый теплый воздух под потолок. Хорошо если естественная циркуляция поможет как-то выровнять температуру в помещении. Но как быстро это произойдет? А так будет ситуация: внизу у пола холодно, а вверху у потолка - тепло. Закрыв же их, вы выровняете в первую очередь температуру по поверхности печи, но значительно замедлите прогревание помещения, поскольку нужно время, чтобы всю воздушную прослойку нагреть. У вас есть повременные данные нагрева помещения с этой печью (сколько куб. метров и за какое время), чтобы можно было хотя бы сделать какие-то выводы?
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Точных замеров времени прогрева пока нет. Печь недавно построена, на данный момент просушенна и используется по выходным. Я постараюсь съездить и замерить интересующие Вас величины, но не обещаю, что завтра.
У меня к Вам Евгений Докторов встречный вопрос. Чем лучше Ваша одноконтурная печь? Также не очень понятна Ваша позиция, косаемо многослойных печей. Вы правда думаете, что Ваша печь в деревне 2х5 кирпича лучше всех остальных или просто считаете, что все остальные дураки?
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
При выводе рассматриваемой печи на режим с внутреннего сердечника конвективное тепло уходи через верхние решетки, а поступает воздух холодный с пола в нижние решетки, тем самым идет выравнивание температурного градиента по вертикали в комнате.
второе, при нагреве сердечника внешняя оболочка кроме конвекции греется и излучением, которое никуда не девается при выпуске конвективных потоков в помещение, что в незначительной степени сказывается на скорости нагрева, как помещения, так и внешней облицовочной стенки в 65 мм.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в ней применён кирпич на 65..., не 80?
Не Ильинский Surprised
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Андрей Алексеевич ещё раз. В данной печи для наружной облицовки применён кировочипецкий кирпич . Кладка на ребро, на HM. Учитывая, что геометрия не идеальна, а шов тонкий, спиливали по см. с каждой стороны. Гемор, но получили заодно и плитку для облицовки ППР и короба из суперизола на втором этаже.
Для наружного контура печи можно применить и другие материалы, например плиты талькомагнезита, посадив их на ламеля и существенно сократив время на монтаж.
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отвечая вам, говорю всем. Я никого не считаю глупее себя. Это не моя позиция. Просто педантично пытаюсь для себя разобраться со всеми тонкостями как многослойных, так и одноконтурных печей. Рассуждая о вашей печи, я сравниваю её со своей не потому, что моя печь чем-то лучше вашей, а просто потому, что у меня есть возможность экспериментировать с ней. Вот и все. К примеру, в моей печи есть калориферная система. Пусть небольшая, но она есть, причем роль нагрева воздуха в нем отдана металлическому листу, что в значительной мере выглядит перспективнее шамотного ядра для быстрого разогрева помещения. НО, как выяснилось, без вентилятора эта система работает достаточно вяло. Вот по этой причине я и делаю некий сравнительный анализ, понимая что в вашей печи теплосъем происходит на значительно большей поверхности. Отсюда и вопросы по её эффективности. Что касается использования многослойных печей, то я и сам их использовал, но только в топочной части. Я уже писал, что мою теплоемкую печь с шамотом на плашку в топливнике, уже используют в качестве пошагового видеоматериала по кладке ( правда без моего ведома, но, видимо, это достаточно распространенная практика ). Так вот из Казани на редакцию издательского дома "Гефест" приходило письмо, где говорилось о том, что эта печь позволяла хозяевам в 30 градусный мороз обходится одной топкой в день ( правда не указывалась ни кубатура помещения, ни количество сжигаемых дров). Вот почему я лишь веду речь о применении такого рода теплоемких печей в достаточно суровых климатических условиях, считая применение их в наших условиях (в средней полосе России) не всегда оправданными как с экономической точки зрения, так и по их габаритам. Безусловно - выбор за заказчиком. Я лишь высказал свое видение. И последнее - моя одноконтурная, малогабаритная печь позволяет мне в доме в 75,5 куб. метров при небольших теплопотерях с разницей 2-3 градуса за ночь при минус 20-30 на улице, двумя топками продолжительностью по 50-60 мин поддерживать в доме вполне комфортную температуру в районе 23-25 градусов.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Ноябрь 2015, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, отличная печка. И время это покажет. Smile
Твори дальше )
