 Казан, мангал, помпейская печь, мойка и стол Следующая тема
Родион
Регион: подмосковье
СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноябрь 2015, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые коллеги предлагаю к обсуждению одну из последних наших работ...[/img]
 Размер файла:  257.43 КБ
 Просмотров:  1455 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноябрь 2015, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топочная подказанницы слишком велика, каналы от плиты идут симретрично вниз, а значит, дымить будет при открывании дверки, зараза. Видел подобноему одного товарища за Бронницами. Уперся, хочу оставить такие. Результат предсказуемый.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноябрь 2015, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно делать -дымить не будет при открывании дверки.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноябрь 2015, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь будет, хайло в любом случае ниже или вровень с обрезом дверки. Плюс слишком большое соотношение сечения дверки и хайла. При открывании дымление неизбежно.
Родион
Регион: подмосковье
Пока нареканий по казану не было)). Заказчик говорит что проект кухонного комплекса даже более чем устроил его, хотя заказчик был требовательным.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноябрь 2015, 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спор могут решить толко натурные испытания, либо фото внутрянки, на худой конец
Родион
Регион: подмосковье
СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноябрь 2015, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никак не могу найти фото топки, пересмотрел много на компьютере, никак пока Very Happy
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2015, 00:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печной комплекс очень интересный. При кажущейся "огромности", он весьма пропорционален. Радует продуманная компоновка самого мангала, печи под казан и помпейки. Ведь это не ХК (хлебная камера), как может показаться с первого взгляда?
Родион, а как кирпич называется? На какой раствор клали?
По поводу большой дверцы в печи под казан, думаю, если сечение дымохода не в полкирпича, то поддымливания не будет. Если топку, конечно же, полностью дровами не забить.
Родион
Регион: подмосковье
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2015, 01:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Виталий за оценку, да, это не ХК, а именно помпейская печь. Вот фото ее и напарника. Кирпич немецкий, заказчик заказывал сам, к сожалению не помню названия, а клали на костромскую белую глино-песчаную смесь.
 Размер файла:  298.48 КБ
 Просмотров:  1112 раз(а)
Родион
Регион: подмосковье
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2015, 02:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван вот нашел фотографию топки
 Размер файла:  232.19 КБ
 Просмотров:  1031 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2015, 07:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Аккуратно, спору нет. Если я правильно понимаю, суммарное сечение где- то кирпич на кирпич? Смущает, что не под самой плитой. Получается " мешок", задерживающий дым, и при открытии дверки все пойдет наружу.?
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2015, 07:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен Иван- выходы для дыма должны быть выше проёма дверки -дымить при открывании дверки будет,притом что и дверка каминная(высокая).Я с такими дверками опускаю шамотную футеровку(перемычку над дверкой) до уровня стекла дверки. Зрительно дверка большая ,а внутри проём уменьшенный. Хочет заказчик большую дверку-приходится делать "обман зрения"-все довольны. Через стекло не видно заниженного проёма,огонь видно. Вот что я имел -"делать с умом"
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2015, 07:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Родион,как организовали вывес кирпичной вытяжки над казаном?Вроде горизонт немного клюнул вниз..
Родион
Регион: подмосковье
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2015, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
На 75 уголке, клюнул потому что это дисторсия объектива, на самом деле этот вывес делали с обратным углом для того, что масса кирпича будет нагружать его.
 Размер файла:  521.94 КБ
 Просмотров:  892 раз(а)
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2015, 23:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далеко не всегда расположение выходных отвертий из топки ниже среза верхней части дверцы дают эффект поддымливания. Это во многом зависит от скорости дымоудаления. Дымовые газы скопившиеся под плитой неизменно будут замещаться восходящими потоками. А спустившись по боковым частям топки ниже они уйдут в шесть отверстий (хайлы, если это склоняется). Вперед, к открытой дверце, дым пойдет лишь при недостатке тяги, либо при наличии в топке чрезмерного количества дров. Но тогда возникает вопрос - зачем открывать дверцу? Ведь новая закладка туда попросту не влезет....
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2015, 00:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
В жару, дымить будет. Вопрос, как сильно. Главное заказчика упредить(если захотел большую дверцу).
На ящике пишут "не влезай, убьёт", мля всё равно лезут.
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2015, 00:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Честно говоря мне тоже большие дверцы не нравятся. А заказчикам можно много чего говорить и объяснять - все равно делают по-своему.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2015, 02:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подписываюсь
Родион
Регион: подмосковье
СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2015, 02:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброй ночи уважаемые печники, спасибо за обсуждение, комплекс работает хорошо, если будет интерес могу прислать видео по кладке этого комплекса.
