Пн 9 Ноябрь 2015, 14:34
Слов нимае - подъёмный по центру - самое оно..., да только местов то нету. Надыть ышо на кирпич удлинять твою красаву!
А "прогар" - это то, что наверх, в следующий ярус.
Пн 9 Ноябрь 2015, 14:44
Чт 12 Ноябрь 2015, 10:50
Вот в прежнюю длину 5,5 вставил, узковато видимо?. Но если хотя-бы на 0,5 удлинить, то уже каналы будут шириной по 0,5.
47.01 КБ |
696 раз(а) |
Чт 12 Ноябрь 2015, 11:33
Хотя наверно можно и топку ужать?
50.92 КБ |
782 раз(а) |
Чт 12 Ноябрь 2015, 14:44
Так ведь габариты топки, в.д.случае "задаёт" вП-2-3
Пт 13 Ноябрь 2015, 11:24
Андрей_Алексеевич, а если вот так? После подвёртки ДГ не сразу вверх пойдут, а понизу в центральный подъёмный.
84.04 КБ |
682 раз(а) |
Пт 13 Ноябрь 2015, 12:06
6-той нарисуй
Пт 13 Ноябрь 2015, 12:09
Вот так.
27.16 КБ |
722 раз(а) |
Пт 13 Ноябрь 2015, 12:19
5-6
31.91 КБ |
694 раз(а) |
Пт 13 Ноябрь 2015, 13:54
Тогда и делай разноуровневые подвёртки, коли тебе надо ДГ перенаправить
Пт 13 Ноябрь 2015, 13:59
Так, а какая сторона будет лучше греться, с опущенной подвёрткой? Надо ведь наверно и равенство сечений каналов соблюсти, иначе...
Пт 13 Ноябрь 2015, 14:59
Для перенаправления ДГ важнее всё-же разноуровневость подвёрток, а суммарное сечение ДК в подвёртках по-любому не менее 1,2 к ТД.
Пт 13 Ноябрь 2015, 15:00
Валер писал(а): |
Так, а какая сторона будет лучше греться, с опущенной подвёрткой? ... |
А куда ДГ легче "идтить"? Сам то как мыслишь?
Пн 16 Ноябрь 2015, 07:46
Получается, опустишь подвёртку - расход ДГ потеряешь, поднимешь - ПНП. Да, это я помню, налево-коня потеряешь, направо-голову. Надо было Васнецову сюжет подкинуть, "Печник на распутье".
Пн 16 Ноябрь 2015, 11:27
А если выход в горнило не заужать в щель, а оставить как есть, только прикрыть сверху разреженной КР? Проще чистить.
153.68 КБ |
699 раз(а) |
Пн 16 Ноябрь 2015, 15:43
"Дыва раза маладэцсь тюбэ!!!"
Пн 23 Ноябрь 2015, 00:41
Андрей_Алексеевич писал(а): |
"мокрый и противный" возвращает свою исходную "ориентацию" после длительного, до просыхания, "общения" с "пушкой" на 36 кВт  |
Продолжается щитком отопительным
107.62 КБ |
753 раз(а) |
Пн 23 Ноябрь 2015, 11:39
Андрей_Алексеевич, в щиток с нижнего яруса, минуя горнило?
Пн 23 Ноябрь 2015, 12:56
Да.
Щиток от подтопка на 1-вом.
Предусмотрены дополнительно 2-ва режима для сего агрегата...
На первом этаже в печи 4-ре ДЗ, на 2-ром - 2-ве.
Чт 18 Февраль 2016, 11:52
Андрей Алексеевич, а существует гибрид, экономка-теплушка?
