 Сложил Овик-9 плохо прогревается Следующая тема
fedrych
Регион: Коломна
СообщениеДобавлено: Ср 27 Ноябрь 2013, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Сложил тут намедни овик-9 по порядовкам с сайта, просушил не спеша, и никак не могу прогреть весь массив. Тяга очень сильная. Протопка в течение 1-2 часов дает хороший прогрев нижний части ( 60 град) и чуть теплый верх (30-35 град). Дальше топить прекращаю, т.к. кирпичи в районе чугунного настила начинают перегреваться. Задвижку, после того как дрова разгорятся, закрываю до ровного горения топлива. От порядовки практически не отошел, изменил только перекрытие печи. СШ получился 2 см. Прочистные пока закрыты на половинки кирпича через плотно набитую базальтовую вату.
В чем может быть причина не достаточного прогрева верха печи? Или так и задумано?
С уважением,
Станислав
 Размер файла:  388.43 КБ
 Просмотров:  1234 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 27 Ноябрь 2013, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может топите неправильно?
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=95854#95854
fedrych
Регион: Коломна
СообщениеДобавлено: Ср 27 Ноябрь 2013, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да уже по-всякому пробовал, перечитал все доступные рекомендации.
СообщениеДобавлено: Ср 27 Ноябрь 2013, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
fedrych писал(а):
...В чем может быть причина не достаточного прогрева верха печи?...
У этой печи слишком большой второй колпак(по сравнению с первым).
fedrych
Регион: Коломна
СообщениеДобавлено: Ср 27 Ноябрь 2013, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Переделка? убрать 2-3-4 ряда?
СообщениеДобавлено: Ср 27 Ноябрь 2013, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фигня, более горячие газы идут в него.
Прикрывать выходную задвижку до появления дыма, и приоткрывать чуток обратно. Если труба большая - может помочь прогреться печке.
СообщениеДобавлено: Ср 27 Ноябрь 2013, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Переделка: добавить в первый колпак 4-6 ряда, за счёт второго...
fedrych
Регион: Коломна
СообщениеДобавлено: Чт 28 Ноябрь 2013, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked
А подскажите тогда, пожалуйста, какие печи с уважаемого сайта, чертежи которых там выложены, не требуют переделки?
СообщениеДобавлено: Чт 28 Ноябрь 2013, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разговор пока об этой печи.
fedrych
Регион: Коломна
СообщениеДобавлено: Вт 3 Декабрь 2013, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наконец-то добился результата... для этого использовал торфяные брикеты. Они горят ровно, долго и не так жарко, как сухие дрова. Чугунный настил и кирпичи вокруг не перегреваются. Температура в середине настила 150-170 град. Одна закладка брикетов прогорает за 1.5 часа, темп-ра стенок печи низ - 50, верх 30-35.
Вторая закладка еще на 1.5 часа и результат: низ 65, верх 55. Задвижки все соответственно отрегулированы.
За следующие 12 часов температура поверхности падает на 20 градусов ( выходная задвижка остается открытой всё время на 1/8 кирпича(просто лень следить и закрывать).
Т.о. протопка 2 раза в сутки по одной закладке брикетами позволяет достичь требуемого результата, в отличие от использования дров от которых низ перегревается и к которым нужен еще и кочегар
СообщениеДобавлено: Пн 3 Февраль 2014, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Высота топки 80-100 см должна быть.Иначе не получится полное сгорание-химический недожог топлива.В КАНАЛАХ НЕТ НОРМ. ГОРЕНИЯ-ТЕМПЕРАТУРЫ НЕ ХВАТАЕТ.
Посетители форума увидели еще одну тренировку с чугунной плитой.
Еще одна девушка желает печь с чугунной плитой шведку.Сегодня я ей ответ написал.30-40 проц. КПД И ДЕНЕГ НА ВЕТЕР.
Тульский Игорь
Регион: г.Тула
СообщениеДобавлено: Вс 9 Февраль 2014, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте ! Незнаю как насчет КПД но Я кладу похожие печи И такая у меня на даче топится отлично еще и с паровым котлом А тут я думаю просто ошибка в каналах на чертежах без опыта не всегда поймеш куда чего и сколько тепла пойдет, Скорее всего на первом сужение канала на уровне плиты или чуть выше присходит задержка обратный удар пламени отсюда и перегрев нижней части (кирпичи я обычно стесываю чтобы небыло прямых углов )
 Размер файла:  195.82 КБ
 Просмотров:  1158 раз(а)
Олег Сафронов
Регион: Москва-Пчёлкино
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2015, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теплотворность-то дров тоже нужно учитывать. Эту подробность торфяные брикеты и выявили. Возможно топить менее жаркими дровами: тополем, ольхой, осиной, подопревшей берёзой и прочей некондицией.
Кстати о торфяных брикетах. Однажды столкнулся с такой ситуацией: перекладывал боров у дочки в деревне. Они купили дом, который строили карелы, и русские печи клали по-своему. стал разбирать выход дымохода на чердак и с ужасом обнаружил, что он сложен из... торфяных брикетов!!! То есть чем топили, из того и печи клали.
Я понимаю, что это от нищеты - негде было кирпича взять (печи глинобитные с массивными камнями в основании свода), понимаю, что брикеты эти наверняка в глиняной болтушке промочены, но всё же! Нам - это риск большой, но вот умели люди класть грамотно. Читал также про камины (кажется в Австрии), у которых под дубовый был. Умели мастера горючим материалам огнестойкость придать. Не чета нам. Я-то, ест-но, все эти брикеты выкинул и кирпичом заменил.
От качества нашей цели зависит качество нашей жизни. Печи Кузнецова своими руками.
lenji
Регион: коми
СообщениеДобавлено: Сб 14 Ноябрь 2015, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
такаяже ситуация с овик 19.незнаю может и я неправильно топлю,но для себя нашел решение может и неправильное.после протопки и закрытия поддувала и вюжки,открываю полностью задвижку летнего хода и через 30 мин.верх и низ с одинаковой температурой
Олег Сафронов
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2015, 02:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну что же, хорошее решение с задвижкой ЛХ. Но, думаю, ещё стоит учитывать, что колпаковая печь прогревается не так быстро, как оборотная. Делал замеры между топками. РТИК-5, к примеру, максимум тепла на стенках выдавала часов через 6 после протопки. Потому и оценить печь можно не сразу и понять её подробности тоже.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2015, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег Сафронов писал(а):
... колпаковая печь прогревается не так быстро, как оборотная.
Это неправда...
Олег Сафронов
СообщениеДобавлено: Пн 1 Август 2016, 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это неправда...
Во всяком случае мои многолетние наблюдения привели к такому выводу. Канальные быстрее выдают тепло на внешнюю поверхность, во всяком случае это было с теми печами, с которыми мне приходилось по жизни сталкиваться. А вот колпаковые (их, конечно же меньше видел) не так быстро проявлялись теплом поверхностно. Может мне такие печи попадались...
