Leon83
Регион: Кострома
Сб 14 Ноябрь 2015, 10:56
Здравствуйте. Такая проблема котел Буржуй К-10 дымоход постоянно забивает смолой, прочистить её механически не возможно приходиться постоянно выжигать. Это как понимаете не безопасно. Кто то может подскажет как избежать этого образования.( P.S Дымоход сэндвич 150:250 высота 6 метров стоит вертикально, топлю сухими березовыми дровами). И ёще если перейти на осиновые дрова постоянно, как считаете ничего страшного не будет? Например дымоход сильно греться будет или закладки будет хватать на мало времени??
Ромарио
Регион: Ярославль
Сб 14 Ноябрь 2015, 13:17
Здравствуйте! Скорее всего причина кроется в температуре дымовых газов. В каком режиме обычно работает котел?
Писанин Роман +79036460762 |
Leon83
Регион: Кострома
Сб 14 Ноябрь 2015, 20:22
В данный момент где то 40-50, когда на улице -20 и более то при 60, я то же думаю что мала рабочая температура котла..Может что скажите про осиновые дрова
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Сб 14 Ноябрь 2015, 21:46
| Leon83 писал(а): |
| В данный момент где то 40-50, когда на улице -20 и более то при 60, я то же думаю что мала рабочая температура котла..Может что скажите про осиновые дрова |
Leon83 Какую площадь отапливаете?Это ведь котёл медленного горения,т.е горение происходит в притушенном режиме,при этом активно выделяются газы и сажа.
У нас такие котлы ставят практически в каждый дом,но топят исключительно углём.
Осиновые дрова дают меньше тепла чем берёзовые.
Рабочую температуру котла выбирайте 80 градусов.
Павел Яшуткин
Сб 14 Ноябрь 2015, 22:01
Данные из тех.паспорта котла:
Конденсатообразование и смолообразование
При первых растопках на стенках холодного котла конденсируется влага, которая, стекая в поддувало, может вызвать предположение о наличии течи котла. Это запотевание прекращается после оседания золы на внутренних стенках котла. При эксплуатации котла с низкой температурой воды, как правило, ниже 60°C, и с использованием влажного топлива в дымовых газах образуется конденсат, который стекает по холодным стенкам котла. Отопление на низкой температуре оказывает негативное влияние и на срок службы корпуса дымохода.
Смолообразование в котле происходит при аналогичных условиях (низкая мощность, низкая температура), а так же при плохом горении (недостаток воздуха для горения, котёл гаснет). Чтобы избежать конденсатообразования и смолообразования в котле, рекомендуется эксплуатировать котёл с температурой воды более 60°C и выбирать котёл в соответствии с необходимой мощностью системы отопления. Слишком мощный котёл страдает от того, что его необходимо эксплуатировать с низкой температурой. |
Ромарио
Регион: Ярославль
Сб 14 Ноябрь 2015, 22:56
Осиновые дрова ,в вашем случае,как мертвому горчичник.Я думаю нужны более кардинальные меры.
Leon83
Регион: Кострома
Вс 15 Ноябрь 2015, 09:40
Отапливаемая площадь всего 50 квадратов, и литраж системы отопления очень маленький. если я буду держать температуру хотя бы 60 градусов, то при теплой погоде на улице я спарюсь, у меня и так дома меньше 25 не бывает, только утром 23..Углем тоже не могу топить у нас его просто напросто нет
Вс 15 Ноябрь 2015, 11:17
вывод - котел был не нужен в такое помещение. Печки вполне бы хватило.
Leon83
Регион: Кострома
Вс 15 Ноябрь 2015, 15:07
Печка много места занимает, котел поставлен в котельной, в доме лишняя комната
Ромарио
Регион: Ярославль
Вс 15 Ноябрь 2015, 16:20
| Leon83 писал(а): |
| Отапливаемая площадь всего 50 квадратов, и литраж системы отопления очень маленький. если я буду держать температуру хотя бы 60 градусов, то при теплой погоде на улице я спарюсь, у меня и так дома меньше 25 не бывает, только утром 23..Углем тоже не могу топить у нас его просто напросто нет |
Тогда надо всегда держать открытым окно и топить еще и улицу! А если серьезно,то нужно доработать систему,варианты есть. Лучше бы взглянуть.Если,что в личку пишите.
kamin177
Регион: Щелково
Вс 15 Ноябрь 2015, 18:25
Пн 16 Ноябрь 2015, 13:54
Осиновые дрова, а почему и нет? Что мешает попробовать, потом поделитесь.
А вообще Вам ведь всего-лишь требуется поднять температуру отходящих газов, может просто прикрыть часть регистров котла?
Leon83
Регион: Кострома
Пн 16 Ноябрь 2015, 16:36
Если прикрыть часть регистров котла, я думаю что температура в системе (в самом котле) поднимется, но температура отходящих газов не увеличиться
Вт 17 Ноябрь 2015, 06:00
Может мы о разном, но если уменьшить теплосьём, то куды излишней температуре деться? Уйдёт с ДГ.
Leon83
Регион: Кострома
Вт 17 Ноябрь 2015, 12:11
Вт 17 Ноябрь 2015, 17:37
Ты не один-черный дым теория и практика см. Высота топки мала-ГЕФЕСТ БОГ ОГНЯ ШУТОК НЕ ЛЮБИТ.
Чт 26 Ноябрь 2015, 08:25
Чт 26 Ноябрь 2015, 11:48
кривая ссылка ..
