 Двухколпаковый котел Следующая тема
Витэк
Регион: Украина, Золотоноша.
СообщениеДобавлено: Вт 17 Ноябрь 2015, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Andrus63 писал(а):
Думаю, что вот так будет лучше....
 Размер файла:  460.02 КБ
 Просмотров:  716 раз(а)
Andrus63
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 17 Ноябрь 2015, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
вроде тоже ничего...
но без водяного теплоаккумулятора 500-1000л не обойтись.
Жаль, я думал схема с бэтменом рабочая
СообщениеДобавлено: Вт 17 Ноябрь 2015, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Andrus63 писал(а):
.. я думал схема с бэтменом рабочая
А она и есть рабочая.
Витэк
Думаю, что если сжигать дрова подовым топливником по типу Булерьяна, или Тайменя то в утепленном доме с внутренними кирпичными стенами можно и без ТА.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 17 Ноябрь 2015, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда уж и внешнюю из шамота. Только ушли от омывания регистра газами!
В продолжение...
 Размер файла:  49.51 КБ
 Просмотров:  911 раз(а)
Последний раз редактировалось: Геннадий Москва (Вт 17 Ноябрь 2015, 22:26), всего редактировалось 1 раз
Andrus63
Регион: Самара
переохлаждение ДГ = конденсат (мое мнение).
Витэк
СообщениеДобавлено: Вт 17 Ноябрь 2015, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему в полностью металлических котлах переохлаждения нет, а здесь будет???
Если делать шамотное ядро тепло аккумулятором, то тогда колпаковую печь обшивать водяной рубашкой и получится котел без конденсата.
Andrus63
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 17 Ноябрь 2015, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раз уж я почти родитель схемы Йога - внесу пару важных дополнений .
Во первых - второй колпак. Так... чтобы от темы в сторону не отходить.
Andrus63
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 17 Ноябрь 2015, 23:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
У металлического котла расчет проще. Охлаждающие площади металлического котла закладывают из расчета 1м2 на 10кВт/час мощности горения котла. При таком отборе тепла из ДГ последние охлаждаются до 130С.
Кроме того у мет.котла одна рабочая фаза - горение, у кирпичного котла две фазы: -1 горения, 2 остывания кирпича
А в Вашей схеме площадь какую у регистра заложить? Большая площадь опасна в первой фазе, маленькая - не работает во второй.
Вроде как то так.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 00:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Экак вы... Корона не давит? Как сказал один мультяшный герой:"Шо, Опять?" Это о конструкции.
Andrus63
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 07:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Геннадий Москва
Согласен, рожу попроще Smile сделать забыл
А шо таке у конструкции? Шо недоглядели?
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Andrus63 писал(а):
...А шо таке у конструкции? Шо недоглядели?
Да много чего...
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Andrus63 Это я про "Почти родитель". Было уже, было, даже и не знаю где посмотреть, так сразу и не найдёшь.
Хотелось бы немного сменить направление вашей кипучей деятельности, и направить её в творческое русло, на параллельную ветку.
Там ваши калькуляторы очень бы подошли. http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9482
Andrus63
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я шутил.
Как часто говорит один уважаемый человек на форумах по стальным котлам длительного горения: "все уже давно придумано и до нас уже все продумано. Наше дело адаптировать"
Мне эта схема (Йога/Бетмена), если честно, совсем не нравится сложностью просчета. Одно дело Вашу схему регистра прижатого плотно к толстой теплоаккумулирующей стенке просчитать или схему Владимира Солина "регистр в топке в тонком теплоэкране", чем эту "Йогу" - регистр в воздушной полости за стенкой шамотного ядра - много дополнительных переменных.
Мастер своего дела с большим опытом находясь в состоянии медитации сможет интуитивно подобрать параметры печи+ полости + регистра к конкретному помещению, а я нет.
Если посмотреть на цифры посещения, становится понятным, что как эту тему просматривает 15-17 человек, так и ту. Я ее так же видел, как и все. Думаю у всех мотив молчать примерно одинаковый.
Я думаю свою кипучую деятельность в том же направлении прикладывать: учиться расчитывать печи и результаты отдавать печникам, а сам я живу там где печи не нужны, сделаю от силы одну две для себя.
Вы смотрели ТРОЛ 2006?. Надо его в Эксель "положить" - может следующая тема будет. Вот догрызу этот чертов конвективный теплообмен, чтобы схему Шуры/Аndrusa просчитать и тогда...
С уважением ко всем мастерам.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Andrus63"]
На ночной мозг шутка не легла. Извините.
Опять же извините, не смотрел.
Andrus63
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 06:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Геннадий, приношу извинения за свои резкие высказывания, обиделся дурак на "кипучую деятельность". Вашем мнением очень дорожу.
Сейчас хотелось бы попросить участников высказываться только по сути вопроса "теплообмен в двухколпаковой печи с регистром отопления" начиная с поста
Шура :
Да много чего...
Сам возьму тайм аут недели на две на чтение букваря.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 20 Ноябрь 2015, 00:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имел ввиду в положительном смысле. То что в вас пока искорка не угасла.
Andrus63
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пт 20 Ноябрь 2015, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, я уже понял. Еще раз извини
СообщениеДобавлено: Пт 20 Ноябрь 2015, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
букварь здесь не поможет. Нужно в высшую математику залезать... или практически пробовать (эксперименты ставить). Surprised
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 22 Ноябрь 2015, 02:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну по чему же, как то раз, скурив пару страничек букваря,
видел я сон, что закапали люди регистр в землю, что бы увеличить теплоемкость и не внести холодное ядро в магму, и не застудить планету...
и назвали это - тепловой насос!
Дмитрию Ивановичу, в то дремучее время, было легче, а мой сон, явился не только мне)))
rolf rolf rolf
