 Печь отопительно-банная. (Пушкинский р-он) Следующая тема
kpe1975
Регион: Москва.Измаилово.
СообщениеДобавлено: Вт 17 Ноябрь 2015, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую Вас форумчане! Нужна печь для бани и отопления 2-х этажей. Посещение круглогодичное, зимой наездами 3-4 дня. Печь планируется как основной источник тепла + электроконвекторы, возможно тёплые полы. Под печь фундамента нет. Баня 6х7 из проф.брус 145х145. Пока никаких перегородок как на плане нет. Потолки на первом этаже 2.55 м, на втором в коньке примерно 2.90м. Утепление крыши планирую 200мм, пола 150мм, терраса будет застеклена, и так же утеплина как и баня. Кроме как париться, хотелось бы ещё любоваться огнём и выпекать Confused . Сориентируйте пожалуйста по стоимости примерно, сколько будет стоить работа и материал. Буду рад предложентям, комментариям и советам. Начало работ планируем на конец мая. Территориально Моск.обл. Пушкинский р-он рядом д.Балабаново. Фото бани здесь https://yadi.sk/d/BJN4f6RhkX5Wk
 Размер файла:  175.92 КБ
 Просмотров:  844 раз(а)
 Размер файла:  106.44 КБ
 Просмотров:  847 раз(а)
 Размер файла:  266.61 КБ
 Просмотров:  613 раз(а)
 Размер файла:  305.22 КБ
 Просмотров:  624 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 17 Ноябрь 2015, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
kpe1975 писал(а):
... Фото бани здесь https://yadi.sk/d/BJN4f6RhkX5Wk
"Не показывает фото.
Как вариант.
 Размер файла:  27.39 КБ
 Просмотров:  641 раз(а)
kpe1975
СообщениеДобавлено: Вт 17 Ноябрь 2015, 23:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробую ещё разок. https://yadi.sk/d/U_l0BLcQkXe4N
kpe1975
СообщениеДобавлено: Вт 17 Ноябрь 2015, 23:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ничего , что большая часть печи находится в парной и помывочной, сможет она прогреть зимой комнату отдыха?
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 00:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на втором этаже, как там будет?
kpe1975
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 00:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так как-то.
 Просмотров:  549 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 00:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
kpe1975 писал(а):
Вот так как-то.
В смысле, отопления?
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 08:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предлагаю изменить слегка планировку...Концепция такая: печь банная каменка с регистром водяного отопления, одна стенка печи с дверкой каменки выходит в парную, задняя часть банной печи и камина - в моечную, дверь в моечную перенести в торцевую часть, ближе к углу...Возникает вопрос с дымоходом на 2-м этаже, через спальни его проводить нельзя, ширины тамбура кажется хватает, чтобы камин в плане был под ним...Запросы конечно скромными не назовёшь, но большей частью кажется выполнимы...
kpe1975
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
kpe1975 писал(а):
Вот так как-то.
Дык я поэтому и обратился сюда чтоб понять , как можно сделать, чтобы тепло было. Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сможет Razz , а "дальнейшее развитие" каменки-пириодички на второй этаж щитком - ещё и обогреет обе спальни Cool
 Размер файла:  96.81 КБ
 Просмотров:  698 раз(а)
kpe1975
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вооот уже чегойто выресовывается. А если летом топить баню, то вся печь будет нагреваться или как?
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
kpe1975 писал(а):
печь для бани и отопления 2-х этажей.. Кроме как париться, хотелось бы ещё любоваться огнём и выпекать Confused .
забыли еще про лежанку и плиту-настил. Будет полный набор
Реальнее- каминопечь с хк и щитком на втором этаже,плюс банная буржуйка пдключаемая к одной трубе с печью
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
kpe1975 писал(а):
kpe1975 писал(а):
Вот так как-то.
Дык, это, вы сами что ли собрались делать? Или всё таки специалиста ищите?
kpe1975
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сам Shocked Всё таки специалиста.
kpe1975
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда наверное в парной совсем места не останется.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
kpe1975 писал(а):
...Тогда наверное в парной совсем места не останется.
В парилку глубже не придётся залезать Razz
А вот к каменке (при условии, что заглушите дальнее окошко в кухне-гостиной) возможно будет да хоть "Экономку на шанцах" пристроить Cool и всё в единую ТД-щиток вывести, т.б. что Вам на 1-вом этаже мощность печи нужна повышенная - греть открытый лестничный марш.
Такое уже реализовано и успешно работает Very Happy
Подробности - вечером в СКАЙПе, если даст Бог...
kpe1975
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Заглушите дальнее окошко в кухне-гостиной" это как? "Экономку на шанцах" это что? Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1806&highlight=%DD%EA%EE%ED%EE%EC%EA%E0
Вот так Razz , как-то Smile
 Размер файла:  104.58 КБ
 Просмотров:  517 раз(а)
kpe1975
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то как-то громоздко получается. Да и плита нам в печи точно не нужна. Первый Ваш план мне больше понравился. Confused
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Реальнее- каминопечь с хк и щитком на втором этаже,плюс банная буржуйка пдключаемая к Радость одной трубе с печью
А вы видели те буржуйки? к тому же
у вас парная немаленькая.
