 Допустимо ли заужение каналов до 84% от их проектного сечен? Следующая тема
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые Мастера!
Назрел практический вопрос)
Есть проект по которому каминопечь из топливника имеет два паралельных опускных канала, каждый сечением 130 на 130мм, затем два подьемных 130на 130мм, которые сходятся в один 260на 130, и в трубу...
Заказчих хотел бы установить увеличенную чугунную дверь, у которой посадочное 550 на 410 (pilsa HTT602), вместо 410 на 410 и отказаться от футеровки.
Для того что бы поставить такую дверь, необходимо раздвинуть две внутренних стены на 20мм каждая, и соответсвенно уменьшить сечение опускных и подьемных каналов на 16%
Рассчет по 1 каналу:было 130на 130 =16900кв мм, стало 110 на 130=14300кв.мм,
заужение около 16%.
Вопрос насколько сильно печь потеряет в тяге, и возможно предложите лучшие решения?
 Размер файла:  215.22 КБ
 Просмотров:  913 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
В прямоугольных низконапорных газоходах эффективно работают лишь вписанные овалы, т.ч. площади, по-нормальному, пересчитать бы.
Судя по теме - габариты внешние неизменяемы?
Сами, для таких дверок, симметричные опускные делаем не менее 130х130, либо вообще... - 150х190 - в ША-6-том.
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Печкин писал(а):
Уважаемые Мастера!
заужение около 16%.
Напрасное решение отказаться от футеровки. Кирпич быстро развалится внутри (кстати какой вы хотите использовать?). И что потом делать? Перекладывать? Лучше увеличить печь по ширине до 5.5 кирпичей, что и для равномерности вертикальных швов будет лучше. Правда выглядеть она будет примерно так, если только не заморачиваться с симметричностью кладки.
 Размер файла:  199.62 КБ
 Просмотров:  982 раз(а)
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да внешние габариты почти впритык по фундаменту, если учесть что поток идет овалами, то скорее всего площадь пострадает чуть меньше, сейчас не помню как площадь вписанного овала вычислять)
Лучшя печь - построенная своими руками..
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже не хотел бы без футеровки, попробую донести до хозяина печки, а кирпич планируется на фасад лоде, на все остальное витебский. Кстати вопрос будет ли это сочетание аккуратно смотреться?
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы сказал - не очень. У них разные цвета и внешний вид. Кроме того, насколько я помню, Лоде имеет фаски, а Витебский - нет. Внутри точно ни тот, ни другой без футеровки не выдержат долго. Хотя если витебский будет только по боковым сторонам - в целом может и неплохо будет смотреться. Тут уж на любителя.
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
На счёт кирпича понятно..., сейчас думаю о возможности переиграть компановку, под большую дверь, выложу на обсуждение, если кто нибудь даст совет буду признателен.
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот что удалось перепланировать, из расчета что дверка топки 550 на 410, размещаю футеровку, и объединяю боковые каналы, поток идет через правую сторону по обьединенному каналу сечением 110 на 390мм, затем проходит под зольной камерой, далее поднимается вдоль левой стенки где сечение так же 110 на 390, и затем через горизонтальный канал в трубу...это зимний ход. Летний ход короткий и сразу в трубу.
Как считаете, жизнеспособна такая конструкция?
 Размер файла:  214.6 КБ
 Просмотров:  765 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем фундамент греть.
Тогда лучше подовую сделать и пропустить под горячим подом.
Дверка герметичная?
Не мудри, гемороя много. Smile
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверца герметичная, 550 на 410 (pilsa HTT602), с возможность подачи воздуха, нижние 4 ряда планировал как один большой канал, с разделением на 2 отсека столбиками, что бы топливник и зольник на них стояли. такой канал планирую для приемущественно нижнего прогрева, вариант с подом тоже интернесный!
А что много тепла уйдет в фундамент в этом варианте? ну а если еще на ряд подкнять этот канал от пола? Вообще по правилам сколько рядов от пола минимально должно быть до подобного нижнего канала?
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Утеплять от фундамента необходимо в этом варианте.
Думаю 2 ряда дырявого кирпича неплохо будет под первым.
Подумай подовую и без канала под зольником.
Подовая будет интересно выглядеть, как камин настоящий.
А с переда колосничок маленький, а снизу в зольнике поддон (как-бы совок с бортами 3 см, с ручкой), куда ссыпать скребком золу будут.
Чем проще решение, тем меньше у хозяина заморочек будет при эксплуатации.
 Размер файла:  204.15 КБ
 Просмотров:  664 раз(а)
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как считаете ,если я откажусь от канального оборота под топкой, как направить газы в случае зимнего длинного ход? небольшой "завиток" над топкой и этим ограничтся?
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А может быть есть у кого то под рукой пример, фотография, как это выглядет в реализованном виде?
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
У тебя печь, как понял, 2.5 на 5 получается. Слишком мала по глубине.
А если отказаться от каналов сбоку и сделать с боков подачу воздуха для подовой.
А бока и так от футеровки греться будут.
Тогда схема проще будет.
А хайло сзади вверх по центру.
Тогда просится и верх футеровать.
А вот чем перекрывать топку? Плиты шамотные просятся.
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порисую эти варианты, предложу заказчику, идея понятная, да 2,5 на 5 особо не разгуляюсь, на счёт перекрытия видел в продаже шамотные блоки по 400р не помню их длинну, но предположу что не менее 500мм, их и планирую купить на перекрытие.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плита шамотная ША-94 (460х230х75мм) Боровичи
Думаю, что 3*4.5 будет удобней и по глубине топки правильней.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если глубину можно увеличить до 3,5 кирпичей (если уже говорилось, что нельзя - извиняюсь, был невнимателен) можно каминопечь Ю. Кеппо поставить, немного переделанную. По бокам только опускные, внизу сводный из которого всё в трубу. Топливник на плашку с каминным зубом. В обычном кирпиче будет 4,5 х 3,5 кирпича.
8 903 112 79 73;
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверка герметичная?
Андрей, не совсем согласен с Вами. Еще И.В. Кузнецов писал, что печь должна греть со второго ряда. Ведь внизу самый холодный воздух. А от фундамента изолирующая утеплительная прокладка нужна. Раньше вот войлок обмазанный глиной стелили, а сейчас много новых материалов появилось. Я вот тут от скуки набросал свое видение этого вопроса. Если в дверке не будет жалюзи внизу (вверху), то желательно сделать такую щель (тоже рекомендация Кузнецова) как я указал в чертеже для отсекания пламени от стекла дверки. Если жалюзи есть - то эта щель не нужна.
 Размер файла:  63.37 КБ
 Просмотров:  1071 раз(а)
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Пт 20 Ноябрь 2015, 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению размер 2,5 на 5, другая не влезет, а кто что думает на счёт футеровки, ша 6 подойдет? Устойчивые стенки топки с ним получаются? У него ширина ложка 40мм, вместо 65 мм у стандартного?
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Пт 20 Ноябрь 2015, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жалюзи в этой дверке есть, и верхнее и нижнее вроде бы, про щель из зольника, помню, собираюсь сделать.
