Владимр
Регион: Липецк
Вс 22 Ноябрь 2015, 20:28
Строю русскую. Свод из витебского кирпича. Так хочет клиент. Подскажите на каком лучше растворе собрать свод . Просто на ГПС ? Или на другом ? Или с добавлением чего нибудь. Подскажите а то время идет а я все в размышлениях.
Куликов Андрей
Вс 22 Ноябрь 2015, 20:32
Пошли его и вали оттуда.
Когда свод посыпется он тебе предъявит.
Я переубедил на шамот.
Владимр
Регион: Липецк
Вс 22 Ноябрь 2015, 20:36
Дык пол печи уже сделано. Шамот на отрез не хочет ......Типа не экологично. Вот уже почти три дня простой ни как не переубедить. Он в курсе что если печь использовать в полную то свод начнет разрушатся но вот почему то он думает что свод будет разрушатся лет через 10 ?????
Tim_on
Регион: Краснодар
Вс 22 Ноябрь 2015, 20:42
Если он хочет красный... то купи дореволюционный ...
Владимр
Регион: Липецк
Вс 22 Ноябрь 2015, 21:14
Люди добрые да где у нас найти такой кирпич ????? Вот и в чем вопрос есть работа половина уже сделана а тиньки миньки после окончания............Вот и крутись.
Vova-U
Вс 22 Ноябрь 2015, 21:38
Расписку обязательно возьми, что заказчик предупреждён о качестве красного кирпича и претензии на отшелушивание и разрушение свода приниматься не будут
Может это поможет его убедить, что шамотный допустим...
Это реально нужно требовать, ибо -- нехер!
Владимр
Регион: Липецк
Вс 22 Ноябрь 2015, 21:43
Благодарствую. Но вопрос открыт па счет смеси на которую собрать свод русской.
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
Вс 22 Ноябрь 2015, 22:03
блин, да такая же смесь как и на всей печи, только чуток пожирнее, т.к. швы должны быть очень тонкими, примерно как на шамотной кладке. Для храбрости можете жидкого стекла добавить в раствор грамм 100 на 10л ведро, оно тоже увеличивает жирность раствора, единственный минус - это всё-таки химия, а там еду готовить будут.
_________________ Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
Владимр
Регион: Липецк
Вс 22 Ноябрь 2015, 22:13
Благодарствую....................У меня готовая смесь Печной дом Макаровых смесь нормальная но фракция песка крупноватая и тонкие швы не получаются так я думал добавить молотую глину серую для пластичности.
Vova-U
Пн 23 Ноябрь 2015, 08:59
| Деревенский Печеклад писал(а): |
| единственный минус - это всё-таки химия, а там еду готовить будут. |
Ну сам-то по себе канцелярский клей трудно считать ядовитым...
Все мы его в школе пробовали, солёненький
Если разве в него что-то добавили особо вредного... а такое может быть?
Регион: Вятский
Пн 23 Ноябрь 2015, 09:08
Тут ведь больше важна позиция заказчика, сунуть можно, главное чтобы он не заметил) Некоторым сложно объяснить, что жидкое стекло - безобидная добавка)
8(963)5537005
Михаил Фадеев
Пн 23 Ноябрь 2015, 10:02
| Владимр писал(а): |
| Благодарствую....................У меня готовая смесь Печной дом Макаровых смесь нормальная но фракция песка крупноватая и тонкие швы не получаются так я думал добавить молотую глину серую для пластичности. |
Если фракция 0-2,2, то на ней швы в 2-3 мм. спокойно получаются, даже 1 мм. делали, хотя такие для свода и не нужны. Пойдёт обычный шов мм. 5. Добейтесь нужной консистенции раствора, чтобы он размазывался нормально, и всё получится. А витебский в огне не стоит, об этом надо предупредить заказчика, чтобы потом не приставал.
Minzurka
Пн 23 Ноябрь 2015, 12:38
так, что с шамотом? Вредный он?
Пн 23 Ноябрь 2015, 12:47
с чего бы? Не продавали бы тогда.
Minzurka
Пн 23 Ноябрь 2015, 12:58
| Владимир Солин писал(а): |
| с чего бы? Не продавали бы тогда. |
Это стЁб такой?
Пн 23 Ноябрь 2015, 14:38
Да вредный он... , если сэкономить на новом кирпиче, и взять на халяву б/у из переплавки отходов электроники, а они, отходы драгметаллов, поступали и с "уровнем"
Владимр
Регион: Липецк
Пн 23 Ноябрь 2015, 14:43
Фракция песка 0,3-0,4 крупноватая в этот раз попалась. Я в раствор сегодня добавил молотую глину серую. Раствор норм мягенький но вот фракция песка была бы по меньше ваще песня . Вот какие печи делают из красного кирпича и в топке тоже использовали не шамот. Выше мое фото застрял на одном месте.
367.91 КБ |
1114 раз(а) |
121.08 КБ |
1047 раз(а) |
109.68 КБ |
1306 раз(а) |
120.44 КБ |
1234 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Владимр (Пн 23 Ноябрь 2015, 15:13), всего редактировалось 2 раз(а) |
Minzurka
Пн 23 Ноябрь 2015, 15:03
У кого еще есть инфа о вреде шамота в своде русской???
Последний раз редактировалось: Minzurka (Пн 23 Ноябрь 2015, 15:07), всего редактировалось 1 раз |
Владимр
Регион: Липецк
Пн 23 Ноябрь 2015, 15:05
Не доделыш это мой. А шикарная печь это не моя это Мастера Круглова если не ошибаюсь. Мнений много я и сам не знаю. Сколько мастеров столько мнений. Вот мой заказчик хочет что бы в топке русской был красный глиненый кирпич и у него такая позиция что шамот вреден для приготовления пищи а кирпич из красной глины более безопасен. И как ты его переубедишь.
Пн 23 Ноябрь 2015, 15:57
мой ответ - не стеб. Шамот не вредный.
Состоит из окиси аллюминия. Аллюминий - самое распространенное вещество на земле.
Все казаны, тандыры сделаны из огнеупорной глины. Как и шамот. Лепешки к глине прилепляют.
