Михаил Фадеев
Пн 23 Ноябрь 2015, 10:14
| смирнов иван писал(а): |
| Гребенюк Андрей писал(а): |
| Кучу печей стоит на сендвичах и не чего не горят, те же банные или каминные топки, у меня тоже есть печи подключенные к трубе сендвич и стоят уже не первый год. Тем более если с фундаментом нагрузку нельзя большую. А то начинается, можно и так на сендвич ставить со всеми против пожарными соблюдения условий и все будет стоять. А то если так говорить то нельзя это нельзя во обще строительство печей нужно во обще запретить. По поводу кирово чепецкого много по нему нареканий по качеству даже здесь на форуме . Проекты удалил по этому и пропал. |
Сэндвич пожароопасен. Андрей, глупо отрицать, что греется он значительно больше и срок службы ниже. По поводу кировского кирпича. Идеального нет. Даже у lode есть к чему придраться. А за свои деньги киров вне конкуренции. Витебский становится все хуже и хуже. И что за фундамент, если он не способен выдержать вес печи с трубой. Причем. Средний вес печи около 5 тонн из них труба около тонны- полутора. И велика выгода - то. |
Иван не несите чушь ради бога. Видно сразу Ваша компетентность. Если смотреть по Вашим заявкам то во обще нужно все каминные топки и банные запретить напрочь. И кстати такие трубы стоят довольно таки долго. Я не стану тут сейчас спорить как в предыдущей теме, это без полезно. |
По поводу компетентности. " Железки" я действительно не жалую, ибо они имеют, как и все на свете, свои недостатки. Об этом говорилось много и не только здесь. Единственное преимущество готовых топок и буржуек - относительно быстрый монтаж. Быстрый нагрев, но... И быстро остынет.. Сколько раз обсуждалось- надоело уже. Если кто- то, в силу каких- то соображений готов с этими недостатками мириться, это его выбор. Со всеми вытекающими. |
Иван, насчёт буржуек и спору нет - даром не нужны. А готовые топки, не камины кассетные, а именно топки ставить можно, хотя я этого тоже не делаю пока. Если температура на выходе достаточна, то собрать к топке конвект. систему из керамики - это уже не просто монтаж, а установка теплоаккумулирующей конструкции, и к этому требуется тех. решение, которое тоже надо подготовить. Стоить эта конструкция будет, правда, как чугунный мост, но тут речь не о цене была.
_________________ 8 903 112 79 73; |
смирнов иван
Пн 23 Ноябрь 2015, 10:35
| Михаил Фадеев писал(а): |
Иван, насчёт буржуек и спору нет - даром не нужны. А готовые топки, не камины кассетные, а именно топки ставить можно, хотя я этого тоже не делаю пока. Если температура на выходе достаточна, то собрать к топке конвект. систему из керамики - это уже не просто монтаж, а установка теплоаккумулирующей конструкции, и к этому требуется тех. решение, которое тоже надо подготовить. Стоить эта конструкция будет, правда, как чугунный мост, но тут речь не о цене была. |
Михаил, совершенно с Вами согласен.
Пн 23 Ноябрь 2015, 10:36
Во обще про трубу шла речь, а не про установки топок. Можно тысячу примеров привести за и против, думаю не стоит тему засорять этим.
