 Печь в Теремок. Промогите с выбором! Следующая тема
chirrik
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Вс 22 Ноябрь 2015, 23:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу вашей помощи в выборе печи для своего домика.
Сперва опишу имелки, а потом хотелки. Скажу сразу, что с печкой выбор сперва был сделан, но когда этим летом попарился у знакомого на даче, то решил по внимательнее присмотреться к своему выбору, потому как оный не сильно меня устраивал. Да и ценник на печь в той комплектации в которой я хотел вырос до неприличия (по моим меркам).
Итак что имеем:
Сруб скобель сосна ф240мм, 5300х5300мм по осям, пятистенок с мансардным этажом. Три года как заведён под утеплённую крышу с мягкой черепицей. Фундамент - винтовые сваи.
В доме три помещения (размеры чистовые): 1) КО - 2950х5050мм высота потолка 2300; 2) Мансардный этаж 5050х5050мм при высоте в коньке 2300мм, расчётный объём 38-40 м3 примерно; 3) Банно-хозяйственное помещение 2100х5050мм и высотой пока 2300мм. Но думаю что с устройством проливных полов будет немного меньше.
Вот несколько фотогафий нашего семейного творения.
Наш домик
 Размер файла:  402.68 КБ
 Просмотров:  830 раз(а)
Мансарда
 Размер файла:  623.26 КБ
 Просмотров:  853 раз(а)
Комната отдыха
 Размер файла:  547.08 КБ
 Просмотров:  841 раз(а)
 Размер файла:  667.52 КБ
 Просмотров:  836 раз(а)
chirrik
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Вс 22 Ноябрь 2015, 23:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что хотим:
Хотелось бы иметь банную кирпичную печь-каменку, прямого нагрева камней в небольшом формате, примерно 2,5х3,5 кирпича (максимум 3х4). С топкой из КО и обогревом помывочно-душевой. Потому как банно-хозяйственное помещение изначально хотел поделить на 3 зоны: парное помещение, помывочно-хозяйственное в одном флаконе. Хотелось бы ещё чтоб печь имела конвекционные дверки для быстрого прогрева помещений. Ну и по возможности с отоплением второго этажа.
Потому как хочется иногда зимними вечерами заехать и попариться в свой скромый уютный уголок природы.
Естественно дом переодического использования в зимний период. Летом будем проводить весь дачный сезон в нём. Но с печным отоплением сильно не заморачиваюсь, потому как понимаю что всё равно в помощ печи буду ставить дополнительную тепловую завесу.
chirrik
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 00:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного пробегусь по планировке.
Ну если с первыми двумя помещениями всё уже ясно и понятно, то с банно-хозяйственным я в сомнениях.
Потому как под ним сделал погреб который занимает почти 2/3 подпольного пространства.
Вот несколько файлов с размерами и фото помещения. А так же фото с КО на 5-ю стену.
Вид с КО
 Размер файла:  713.61 КБ
 Просмотров:  623 раз(а)
Парная.pdf
Что планировал в начале и пока придерживаюсь этих размеров.
 Название файла:  Парная.pdf
 Размер файла:  428.86 КБ
 Скачено:  521 раз(а)
Планировка парной.pdf
Банно хозяйственное помещение
 Название файла:  Планировка парной.pdf
 Размер файла:  335.54 КБ
 Скачено:  471 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 07:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из- за близости погребка в подполье, напрашивается свайный фундамент под печь. Конвекция мощная получается у "Тройки", и всё остальное http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6659... Smile Топочную дверку за стену вывести не трудно...
chirrik
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему именно такой вывод? Почему именно свайный?
Если мелко заглубленый. Ну 0,5 метра к примеру. У нас грунты песчаные, см 30 идёт подобие плодородки, а потом песок. Причём такой, что на кладку брать можно.
Стены подполья в полкирпича, проармированы через 4 ряда.. Да и ширина стенки всего 1250мм, вроде нет сомнений что стену выпрет.
Но в принципе, можно и сваи, это даже проще.
Дак вот сам отказался от металички в пользу КП. Хотел тут проконсультироваться, возможна ли установка и есть ли компактные варианты банных печей.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Компактные есть. Минимально желательно 3,5х3,5 кирпича. Такой размер позволяет вместить футеровку.
chirrik
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тобиш чистый размер печи получается где-то 900х900мм. Так?
Ндаа. Нужно думать тогда по планировке помещения.
Потому как ширина составляет 2100мм в чистоте. Печь на фундамент можно поставить только в одном месте.
Нужно думать Twisted Evil
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чистый размер так и выйдет . Если смотреть на парную , вроде , все должно влезть .Стенку печи со стороны топки вывести в соседнее помещение .Фундамент можно и мелкозаглубленный , если грунт песчаный . Опять же, печь меньшего размера может просто не потянуть.
chirrik
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного не понял. То-есть стенку с топкой придётся опирать на брёвна пятой стены?
Или как-то мудрить с фундаментом?
Да и верхние 2 бревна пятистенка трогать нельзя, на них лежат балки мансарды. Тогда высота печи получится не более 2х метров.
А грунт песок. Могу фото выложить когда подполье делал. Smile
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже не вижу больших проблем, всё должно получиться, как и советует Иван Смирнов...Нижнее бревно не трогать, фасад печи делать на консолях.
chirrik
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Аааа, понял теперь.
Щяс тогда повечерее порисую дома в масштабе.
Посмотрю как оно получится. И сюда выложу.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и не консолить . Де-факто оставить печь целиком в парной и просто выпилить проем подстенку с топкой . Верхние бревна трогать и не надо . Высота 2м для банной печи вполне нормальное явление , ибо высота потолка парилки обычно невелика
chirrik
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вобщем порисовал немного. Извиняйте что не в программе. Старая привычка. Мне бумага роднее Smile)) Лучше вижу масштаб.)
Даже и не знаю что сказать. Единственное пока решение - это объединение парной и помывочной. Потому как полок я хотел сделать по торцевой/короткой стене (2100мм)
По длинной стене хотел полок пониже сделать, да уголок для запаривания веничков и благовоний. Изначальные размеры парной хотел 2300х2100. Теперь же чтоб одна стена печи выходила в помывочную, получается что теперь размеры 1700(1800)х2100 ((
Чё-то мне даже с перепланировкой в голову ничто не приходит Sad
Планировка 1
 Размер файла:  773.78 КБ
 Просмотров:  894 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и так. Вполне рационально
chirrik
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 23:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
То-есть вы считаете что будет нормальной парная в таком варианте:
1800х2100 с таким расположением полков.
Планировка парной 2.pdf
Планировка 3
 Название файла:  Планировка парной 2.pdf
 Размер файла:  332.73 КБ
 Скачено:  564 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Небольшая , но вполне рациональная . И прогреваться должна хорошо
chirrik
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2015, 00:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и я думаю, что не стоит объединять парилку с помывочной.
Пусть уменьшиться парная, но лучше раздельно.
Наверно оставлю такой вариан и размеры.
Нужно будет обсудить на семейном совете и наверно определяться с заказом Smile
Благодарю всех за помощ.
chirrik
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2015, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините за свою назойливость, но я вправду не силён в кирпичных печах, знакомства с ними начал буквально с месяц или того меньше, столько информации просто не усваивается, а кроме этого ещё строкой занимаюсь. Как я понял печей с прямым нагревом камней превеликое множество, и как я понимаю они все периодички. В тонкости конечно лезть мне не нужно, ну хоть на пальцах можно объяснить примерные различия? Купольная, факельная, фильтрационная, ещё с какими-то абревиатурами, жуть короче. Или не стоит так углубляться и выбирать по красоте и виду нагрева?
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2015, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фильтрующая проще всех, и возможно практичнее...
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2015, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддерживаю. Наиболее простые варианты - это фильтрующая ( огонь идёт напрямую через камни) или печь с встроенной внутрь металлической ёмкостью для камней. Такую печь можно топить во время парения, но пар, на мой взгляд, более влажный. Это личное впечатление, возможно меня поправят. Very Happy
