 Печь в Теремок. Промогите с выбором! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2015, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пар влажный от того, наверно, что сама печь ещё холодная снаружи...А когда стенки печи нагреются, то всё пойдёт нормально.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2015, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего , Вы правы.
chirrik
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2015, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо господа. Но я хочу именно переодичку. Ни каких железных ящиков внутри. Именно такая печка мне понравилась у знакомого.
Незнаю чем, но я после этой бани и решил сменить планы по печи. Точней она подтолкнула меня сильно задуматься. Пар, на мой взгляд, там действительно по ощущениям лёгкий.
Поэтому сейчас читаю во всю форум, смотрю варианты и консультируюсь с вами.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2015, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпичная печь с точки зрения качества бани , да простят меня за корявость , однозначно лучше . А система- дело вкуса.
chirrik
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Вс 29 Май 2016, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо данному форуму за помощь в выборе банной печи.
Здесь я определился и нашёл печника, благодаря которому я теперь с банной печкой. Smile
Андрей спасибо!
Вот несколько фотографий:
Лицо печи.
 Размер файла:  581.29 КБ
 Просмотров:  747 раз(а)
Банная часть
 Размер файла:  657.49 КБ
 Просмотров:  764 раз(а)
Колосники
 Размер файла:  525.28 КБ
 Просмотров:  754 раз(а)
chirrik
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Вс 29 Май 2016, 23:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото не слишком качественные, потому как на телефон.
У Андрея есть по лучше фотографии.
Чуть позднее сделаю фото по лучше.
Сперва сделали чугунную закладку на 250 кг чугуна, почти 200 кг легированного ЧХ16 и остальное СЧ20. Но закладка оказалась оооочень компактной. Большой вес занимали колосники, а места, как оказалось они занимают, немного. До подоконника ещё просто уйма железа и камня ещё войдёт. Решил добавить ещё 200 кг чугуна. Сперва думал заполнить тормозными дисками от автомобилей. Знакомый работает в автосервисе и я собрал 100 кг дисков. Но при укладке мне показалось что они будут очень плохо прогреваться. Решил всётаки заложить болванки.
Вот такая получилась закладка:
фотографировал ещё на стадии проектирования и подбора, но сегодняшняя не слишком различается. Болванки не круглые, а чуть приплюснутые, как бы овальные. Они так более устойчивей. На них проще установить плиту, чтоб при поддаче воды при банных процедура не попасть на кирпичную кладку, да и камни на таких расположить удобнее. Расползаться не будут. В общем исключаем любое воздействие и давление на стенки печи.
 Размер файла:  721.28 КБ
 Просмотров:  759 раз(а)
chirrik
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Вс 29 Май 2016, 23:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и с первым дымом Very Happy
С первым дымом!
 Размер файла:  370.58 КБ
 Просмотров:  774 раз(а)
Красота )))
 Размер файла:  307.07 КБ
 Просмотров:  740 раз(а)
Так пробивается пламя сквозь закладку.
 Размер файла:  207.42 КБ
 Просмотров:  769 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 30 Май 2016, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот начало...ImageImage
Хостинг развернул изображение... Confused
chirrik
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пн 30 Май 2016, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет Андрей!
Ты или фотки в Paint отформатируй или ссылки на фото в хостинге просто укажи.
А то смотреть с таким большим разрешением не удобно. Smile
У меня даже на 29 дюймовом мониторе и то не умещается Very Happy
Подредактируй на досуге.
Я на след. выходные постараюсь сделать хорошие фотографии. Может даже получиться объёмные.
СообщениеДобавлено: Пн 30 Май 2016, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Остаётся левой кнопкой щёлкнуть на изображении, оно станет меньше. Или развернуть при просмотре...Раньше загружались без проблем, что- то случилось... Sad
Я как- то не рассчитал объём каменки, эти чугунные балочки компактны непривычно... Embarassed
