 Печи Фоертон Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2015, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фоертон (Feuerton)** – российская торговая марка группы компаний, изготавливающих шамотные печи по индивидуальному заказу. Все печи изготовлены из печного шамота производства немецкой компании Wolfshoeher Tonwerke GmbH, что является залогом надёжности и долговечности изделий.
HI-TECH версия классики
современные теплонакопительные печи из шамота
http://feuerton.ru/
Обсудим (?)
 Размер файла:  129.02 КБ
 Просмотров:  998 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2015, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идея хорошая еще в книге подобное видел
Йожефа Косо . Там венгерские теплоемкие печи собирали корпус из шамотных плит в обкладке изразцами думал когда же у нас подобное будут делать вот и совершилось !!! Хотелось от производителей услышать
1) конструктив самой печи что за внутрянка
2) теплотехнические может какие особенности
3) монтаж печей с изразцами если не секрет .
Как то так для начала .
 Размер файла:  198.21 КБ
 Просмотров:  1025 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2015, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раз я открыл тему, постараюсь ответить на вопросы.
Из того, что мной было услышано на презентации проекта могу сообщить:
1 - внутренний конструктив печи из шамота Вольфсхойер
2 - вся печь просчитана на компьютере с наличием всей технической документации, в том числе и инструкцией по сборке основных узлов
3 - печи могут поставлять как с изразцом из каталога, так и индивидуальным дизайном, а так же и под штукатурку
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2015, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коротко но понятно еще вопросы
1) что у них с подключением к трубам что рекомендуют коренные насаднные
2) ценник от чего танцуем
3) гарантия на изделие
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2015, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
1- подключение к трубе в зависимости от дизайна /в каталоге есть и коренные и насадные/
2- пока даже не знаю, видно уже ближе к реализации будет известно
3- по всей видимости, условия будут как у Шидель, со сроком пока не понял ... 10-15 лет имхо
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2015, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте,господа печники! Отличная идея,производитель известный,внушает доверие. Я думаю очень неплохой вариант под определенный контингент заказчиков. Razz Алексей, Как добрались до дому?
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2015, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Усек Радость Наверное проект не на один день будут представительство в других городах делать не только Москва и СПБ . Как быть людям в дальних регионах оплатили заказали посылка пришла как собирать по инструкции или ждать печника-монтажника? Возможно обучение от фирмы мне было бы интересно получить такие корки да и знания тоже. P.S Ромарио привет все норм всю ночь в вагоне Дровушку обсуждали уменьшить еще хотим .
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Пт 27 Ноябрь 2015, 22:42), всего редактировалось 1 раз
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2015, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обеими руками и ногами ЗА!!!!! Smile
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2015, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока не знаю. Озвучено было вроде как сертификация печника на сборку.
По печи полная инструкция и пакет документов.
Сборка не сертифицированным печником скорее всего будет отменой гарантии, но купить можно будет ... в общем немецкий вариант, как и у Шиделя.
На презентации этот вопрос пока не заостряли.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2015, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конкретно по этому проекту действительно немного инфы было. А "немецкий вариант",касаемо гарантии,правильное решение.("я так думаю")
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2015, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так да проспект с картинками макетами только для ознакомления достался. Хотелось побольше инфы может кто из организаторов руководства себе или друзьям построил есть какие может отзывы уже? Для заказчиков мощность под каждым вариантов поставить обогрев метраж и т.д. Так томожно на семинаре в 2016 построить Весельчак
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2015, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
...HI-TECH версия классики
http://feuerton.ru/
Обсудим (?)
А ДПр за изразцами прячутся?
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2015, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
это же печи нового поколения чистки не нужны все сгорает в пыль чистить нечего подовое горение кпд 99 % -----------Андрей это же макет рисунок Smile
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Пт 27 Ноябрь 2015, 23:04), всего редактировалось 1 раз
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2015, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в нижний ярус сего девайса ,встроить "Дровушку",того же производителя.Вот тебе и "Русская с подтопком". ЛЕГО для печника! Smile
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2015, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Главное не переборщить с многофункционалам в русских печах чтоб не вышел ПАРАВОЗ не втыкать котлов -регистров-баков -подключать щитки и т.д . Хотя ели програма считает то по ТРОЛУ и так не прокатит . Shocked
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2015, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Примерно так ... есть несколько решений, поскольку заглушка на прочистку так же шамотная на специальной мастике.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2015, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей,классная идея! Русская в дизайне паравоза! Аторские права в пополаме Радость
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2015, 23:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько я понимаю, проект в самом зародыше,и в буклетах данных на семинаре изображены макеты,варианты дизайна.Грамотная популяризация и продвижение продукта.Молодцы,перспективно.Мне идея очень"зер гуд".
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2016, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
что там с фуертоном? на выставку приедут?
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2016, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
А все же, тема внутреннего устройства не раскрыта. Например, устройство той которая похожа ну русскую или это теплушка?
