 Выбор печки для бани на воде Следующая тема
БанкинИван
СообщениеДобавлено: Вс 29 Ноябрь 2015, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет!
Может уже и была тема скиньте тогда ссылку не нашел.
Собственно какую печь выбрать для плавучей бани и главное какой производитель?
То есть она не должна быть тяжелой, компактной.
Какое тогда основание выбрать?
Хотелось бы топить с технического помещения без захода в саму парную т.к это коммерческая баня
И самое главное т.к. баня будет без электричества, точнее на генераторе 6 квт и планируется ее использовать еще и зимой.Хотелось бы чтобы были теплые помещения и вода горячая. То есть баня может будет топиться раз в неделю.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 29 Ноябрь 2015, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
При таком раскладе - любая буржуйка с водяным кинтуром. Теплоизоляция весит не так много.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вс 29 Ноябрь 2015, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
На печи Ферингера внимание обратите , в максимальном комплекте- с ПИФом и конвектором - в комплекте с регистром и баком .
Дилетант аз есьмь .
БанкинИван
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2015, 01:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну мне нужна печь с камнями чтобы быстро топилась.А печь Харвия мне подойдет?их просто хвалят.
БанкинИван
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2015, 01:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел видео за счет чего нагревается вода?и как например она сможет циркулировать по трубам.
БанкинИван
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2015, 01:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос стоит только касаемо зимы,как сделать тепло в предбаннике площадью 20 кВ?При условии что баня будет утеплена.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2015, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут все совсем просто было бы , если бы это была семейная баня - буржуйку типа Профессор Бутаков .
Ну а в комерческой- выбегания в прорубь и невозможность контроля печи истопником .
По поводу подогрева воды в ферингерке - в видео это не показано , там еще регистр ставится на трубу, посмотри в других конфигурациях , по этим печам очень много тем - поищи поисковиком , там и картинок валом .
Бывал я в такой бане летом ... качество пара мало кого интересовало, больше волновались- хорошо ли шашлык промаринован и хватит ли водки ....
Дилетант аз есьмь .
БанкинИван
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2015, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообщем выбор пока остановил на печи Harvia 150 sl (может отговорите) чтобы топить ее с технического помещения.Там же будет стоять компрессор для воды.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2015, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делал бы себе- отговаривал бы . А так - нормальный выбор: пар к которому все привыкли, печь дорогая- деньги с клиентов не просто так , куда плескать - вообще без вариантов . Особое внимание трубе- голого железа как можно меньше и самая обстоятельная защита прохода потолка ( в таких печах температура в трубе в метре от топки - до 700 градусов ( в тырнете картинки все объясняют ) . . Удачи !
Почитай про залповое проветривание парилки, если обеспечишь - клиенты будут благодарны .
Дилетант аз есьмь .
БанкинИван
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2015, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про залповое не понял, но про вентиляционные отверстия почитал как и где должны быть.
Единственный момент что в банях воздух под палами циркулирует в закрытом помещении, то есть фундаментом, а у меня помещение открытое снизу озеро и по бокам под полами будет продуваться.
Крыша ровная, баня такого типа как на фото.
 Размер файла:  7.72 КБ
 Просмотров:  39618 раз(а)
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 4 Декабрь 2015, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Залповое - окно парилки- дверь- окно моечного отделения . Забей в поиск - баня басту - может что нового узнаешь .
Дилетант аз есьмь .
