 Вопрос про кирпичи Lode Следующая тема
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2015, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые Мастера!
Для изготовления каминопечи Заказчих хочет использовать кирпич Lode Dzentra (светлый печной кирпич, оттенок похож на слоновую кость) в сочетании с Lode brunis (темный печной кирпич, оттенок похож на кофе со сливками).
Внутренние стенки из Витебского.
Какие у Вас впечатления о качестве, прочности данного кирпича, выдерижвает ли он в опускных нефутерованных каналах? (Про Lode)
И второй вопрос отдельно про Lode Dzentra. Заказчик где то увидел информацию ,что за счет светлого тона, данный материал впитывает темные разводы из раствора, и печь может выглядеть неаккуратно. Может ли быть такое?
В силу того что с Lode еще не работал ни разу, то прошу Ваших советов.
Лучшя печь - построенная своими руками..
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2015, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нормальный кирпич. Никаких разводов и высолов, ничего он не впитывает. Вот комплекс из Дзинтры, месяц назад сдал - всё чисто. Ширины 120 мм. почти не бывает, всегда меньше - 117-118 мм., это надо учитывать, чтобы не полезли швы в палец толщиной. Отопительные печи из Лоде стоят по нескольку лет, опускные не футеровал никогда, рекламаций пока не было.
8 903 112 79 73;
 Размер файла:  469.41 КБ
 Просмотров:  967 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 28 Ноябрь 2015, 00:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
на фото вроде как на красный Джанку похож
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Сб 28 Ноябрь 2015, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нее, Лёш, это дзинтра. Она разная, кстати. Есть совсем горчичный цвет, эта такая оранжево-рыжая. Света мало на фото.
8 903 112 79 73;
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2015, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1661&start=20
Заказчик читал вот эту темму, она короткая, но в ней мастера пишут что проблемы были, а вот на самом интересном месте темма обрывается, так и не написали, на какой раствор была положена проблемная кладка...
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2015, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
тот кирпич о котором идет речь, по тону ближе к шамотному кирпичу, в данной фотографии, как у Вас футеровка. Такой цвет.
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2015, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
На дзинтре нет таких проблем как на сармите, так что смело ставьте. Сармит пришлось однажды наждачкой обрабатывать, чтобы вернуть первозданный вид всей печи.
Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
