Ср 4 Апрель 2007, 18:12
Использовался ли в котле КИК 250 накопительный (аккумуляционный) бак большой ёмкости ?
Францыч
Ср 4 Апрель 2007, 20:11
| Имеется ввиду каждая закладка по 140 кг.? |
Да, каждая закладка. Думаю, можно было закладывать и поменьше. Не надо забывать, что котел был расчитан на постоянную топку.
| Использовался ли в котле КИК 250 накопительный (аккумуляционный) бак большой ёмкости ? |
Нет. Котел был подключен к существующей системе отопления без всяких переделок. Даже нормальный байпасный обход так и не выполнили... Но, здание объемное, вернее длина системы отопления очень протяженная и объем теплоносителя в системе был около 7м3. Вот снимки помещений, дающие картину внутреннего устройства здания:
22.63 КБ |
1200 раз(а) |
21.62 КБ |
1180 раз(а) |
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пт 6 Апрель 2007, 22:16
А меня очень впечатлило. Помещение: Бетонные стены, высота, объем!!! И во всем этом тепло. КЛАСС!!! Просто молодцы!
Пт 6 Апрель 2007, 22:47
Да котлы Францыча и Кузнецова впечатляют.
Францыч
Пт 6 Апрель 2007, 23:28
Нет, ребята - никогда! Котлы - Кузнецова! Францыч - последователь и ученик! Только так.
Сб 7 Апрель 2007, 10:03
Тогда дровяные котлы И.В.Кузнецова в исполнении Францыча. Всё равно здорово.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Пн 25 Июнь 2007, 00:03
При строительстве этого котла допущена масса грубейших нарушений! Это наглядный пример как без соответствующей теоретической подготовки не нужно браться строить такие мощные котлы. Подробнее здесь: http://www.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=12762#12762
Из Украины
Францыч
Пн 25 Июнь 2007, 04:41
По поводу критики технологических моментов сооружения котла, отмечу следующее:
1.Щелевой, отделочный кирпич, наиболее высоких марок (М150-175) про возведении печей, в том числе - котлов, применять можно, при отсутствии качественного, полнотелого кирпича. Работа котла это показала. И если неуважаемый оппонент не был бы так озабочен попытками оскорбить меня и печников, работающих со мной, то он бы заметил, что полости в отделочном кирпиче (каждый ряд!) засыпались ГПС. Очень, скажу, трудоемкое занятие...
2.Базальтового картона в котле нет.
3.Вся внутренность котла, в том числе стенки колпаков, кроме трубы от нижней подвертки, выложены из шамота в 1/2 - 1 кирпич. Из отделочного, щелевого кирпича выполнена только наружная обечайка, не имеющая контакта с дымовыми газами. Эта обечайка служит, в том числе, опорой внешней изоляции из базальтовых плит.
4.Внешняя кладка котла усилена обвязкой из 75-го уголка и 5см стальных полос (толщ. 5 мм).
5.Эксплуатация котла в зимний сезон показала - ни один кирпичек внешней оболочки, в том числе и наиболее нагреваемые, в передней части, у топки - не лопнул.
6.К вопросу о профессионализме - еще раз повторюсь, "Лучше под себя..." (В.С.Высоцкий), а не приводить статьи и ссылки, зачастую, очень сомнительного содержания...
7.Прежде чем предаваться "разгромной" критике в той или иной области, в том числе - в котлостроении, вникните в вопрос поглубже, почитайте учебники, задайте вопросы - тогда не будете так смешны в своих "критических" постах
8.И последнее - неуважаемый оппонент, не след трогать личности, особенно, если они Вам не могут ответить... Если в Вашем лице начать поливать грязью печников с Украины, то, наверное - мало Вам не покажится...
И все же, по существу котла, без наскоков на личности
Какие недостатки и нарушения при возведении котла? Обсудим? Конструктивная критика всегда полезна и принимаема. :
IgorUA
Пн 25 Июнь 2007, 12:48
По поводу строительства котлов: стройте так и дальше в Сибирском регионе, как построили этот котёл на 250 кВт. Халтура за неимением настоящих и квалифицированных мастеров своего дела встречается сплошь и рядом, причём это не только в печном деле, но и в строительстве домов и коттеджей – весьма распространённое явление, к сожалению. Когда халтурщикам начинаешь указывать на их грубейшие ошибки, то в ответ они выливают потоки грязи, ругани и оскорблений, вместо того, чтобы трезво проанализировать ситуацию, увидеть эти ошибки и постараться их исправить.
То, что керамические щелевые кирпичи за год эксплуатации котла во внешнем корпусе не треснули – это ещё ни о чём не говорит. В одной из тем на этом форуме http://www.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=10563#10563 Вы приводили снимки строительства этого же котла «КИК 250 кВт БВГ», внутри которого поверх топливника из шамотного кирпича был положен белый пушистый теплоизоляционный материал, а поверх него – волокнистый материал желтоватого цвета. Я у Вас спросил, как называется белый и желтоватый теплоизоляционный материал, на что Вы мне ответили, что «Белый, пушистый – это каолиновая вата, а жёлтый – понятия не имею, заказчик привёз. Но базальтовый материал…». Как можно профессионально строить такие мощные котлы, когда внутрь котла «мастер» в качестве теплоизолятора кладёт материал, даже не зная его названия и тем более его свойств? Базальтовый материал коричневато-серый или тёмно-серый, а не жёлтый. Жёлтый – это стекловолокно Isover или URSA. Поверх этих теплоизоляторов внутри котла Вами с Вашими профессиональными помощниками-печниками были уложены металлические уголки № 75, поверх которых сделана горизонтальная кладка перекрытия 1-го колпака, а сверху на эти уголки вероятно давит ещё и перекрытие 2-го колпака. Разве Вы – такой известный и начитанный профессионал, большой специалист в котлостроении в Сибирском регионе, не знаете, что при нагреве металл размягчается и начинает под большим весом кирпичей постепенно проседать, что в результате приведёт к тому, что вся эта огромная масса кирпичей будет давить на топливник из шамотного кирпича и, в конце концов (за несколько лет), разрушит его? Здесь не поможет даже слой каолиновой ваты и слой теплоизолятора из стекловолокнистого мата Isover или URSA, так как они под большой массой кирпича сожмутся и практически полностью утратят свои теплоизоляционные свойства. В домах при возведении крыши пожарники не рекомендуют использовать металлические конструкции, чтобы во время пожара крыша на размягчённом металле под весом кровли не просела вниз и не задавила людей, а Вы стальной уголок в котёл положили – «профессионализм»…
Советую хотя бы один раз увидеть, что происходит с металлическими уголками, швеллерами и двутаврами после несильного пожара в торговых павильонах с очень лёгкой металлической кровлей, уже не говоря о пожарах в кирпичных домах и коттеджах, укрытых асбестоцементным шифером, керамической или цементно-песчаной черепицей.
В самом начале поста с серией фотографий котла КИК 250 кВт БВГ Вы написали: «Еще к вопросу о перекрытии по уголкам. Уверяю - лени не было , может не хватило знаний...». Да, со знаниями при строительстве таких мощных котлов у Вас и Ваших помощников туговато…
Из Украины
Владимир Жирнов
Пн 25 Июнь 2007, 22:18
| IgorUA писал(а): |
| Вы стальной уголок в котёл положили – «профессионализм> |
Игорь, почитайте по внимательнее ещё разо чём речь шла...
Пока я тока понял что Францыч не ту вату положил.
Эта самая вата уголкам нагреваться и не даёт.
Пн 25 Июнь 2007, 22:43
штапельное волокно (рабочая температура прим. 200 гр.С) даже если и сгорит в перекрытие не велика беда
вполне достаточно и воздушного зазора от перекрытия сердечника и внешней кладкой
уголок работает в режиме равномерного нагрева до 100 гр и в таком режиме с ним по жизни ничего не будет
IgorUA
| Владимир Жирнов писал(а): |
| Пока я тока понял что Францыч не ту вату положил. |
К сожалению, Владимир, Вы ещё многого не поняли. Вы до недавнего времени считали, что лучистое тепло излучает только открытый огонь:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=12212#12212
Про кафель с лучистым теплом-бред сивой кабылы Лучистое тепло даёт открытый огонь. |
И это заявляет профессиональный печник, а не полуграмотная домохозяйка из глухой таёжной деревни...
Что такое лучистое тепло: http://www.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=12725#12725
Система отопления на основе мягкого инфракрасного излучения, или, как его ещё называют, лучистого тепла. Такое же тепло излучают стенки камина и русской печи.
Лучистое отопление – вид отопления, при котором тепло в отапливаемое помещение передаётся преимущественно излучением и в значительно меньшем количестве – конвекцией (см. Конвективный теплообмен). Характерный признак Лучистого отопления – размещение отопительных приборов под потолком или в потолке (перекрытии) помещения. При этом поток лучистого тепла через лучепрозрачную среду (воздух) от отопительных приборов распространяется в основном вниз. Он воспринимается ограждающими конструкциями (в частности, полом). Люди, находящиеся в помещении, также воспринимают выделяемое отопительными приборами лучистое тепло. Поэтому температура окружающего их воздуха может быть ниже, чем в помещениях с другими видами отопления, что является преимуществом лучистого отопления. |
| Эта самая вата уголкам нагреваться и не даёт. |
Если бы всё было так просто, как Вам кажется...
Из Украины
Последний раз редактировалось: IgorUA (Пн 25 Июнь 2007, 23:24), всего редактировалось 1 раз |
IgorUA
Пн 25 Июнь 2007, 22:59
| Евгений Колчин писал(а): |
| уголок работает в режиме равномерного нагрева до 100 гр и в таком режиме с ним по жизни ничего не будет |
Как это в котле мощностью 250 кВт при нормальной топке дровами над топливником из шамотного кирпича будет температура всего +100°С между этим кирпичом (перекрытием топливника) и размещённым над ним уголком №75, который несёт на себе горизонтальное перекрытие 1-го колпака из шамотного кирпича?
Из Украины
Пн 25 Июнь 2007, 23:10
перекрытие колпака на шамоте, а перекрытие печи на красном
в перспективе у Францыча перекрыть плитами из легкого керамзитобетона
IgorUA
Пн 25 Июнь 2007, 23:19
| перекрытие колпака на шамоте, а перекрытие печи на красном |
Какая температура при нормальной топке этого котла:
1) на нижней и верхней поверхности шамотных кирпичей на перекрытии топливника;
2) на нижней поверхности красных кирпичей перекрытия нижнего колпака (а были применены шамотные кирпичи);
3) на уголках № 75 (внизу, то есть на поверхности, обращённой к топливнику)?
Из Украины
Владимир Жирнов
Пн 25 Июнь 2007, 23:25
| чем выше температура нагретого тела или предмета, тем дальше человек от него отодвигается, чтобы получать меньшую интенсивность (мощность) облучения инфракрасными лучами, регулируя, таким образом, температуру под ощущения своего организма |
Ваша цитата оттуда.
Я печник, к сожелению не профессиональный, а потомственный.
Потому я не собираюсь строить печи от которых нужно отодвигаться.
Печь всегда к себе притягивала и в стужу и в слякоть, она добрая должна быть и придумана людми добрыми. Потому и Русская.
Вас же не тянет к батарее центрального отопления прижаться и к Европейским топкам не потянет. Как вы пишите и к Украинским не потянет.
Видимо на Украине печи так нагревают что они лучистое тепло начинают излучать.
Я всегда знал, что его излучает тока открытый огонь.
Пн 25 Июнь 2007, 23:32
в Новосибирске не был и температуру не мерил, но если бы уголок повело, то уже был бы звонок исполнителю ..
даже если уголок и разогреется до 200 гр.С то постепенный и равномерный нагрев по всей поверхности для него не страшен
в данной конструкции котла ничего не мешает его завтра же и заменить
IgorUA
Пн 25 Июнь 2007, 23:46
Владимир, лучистое тепло излучают любые тела и предметы, которые имеют температуру выше, чем температура абсолютного нуля, то есть 0°K или –273°С. Вам может показаться странным, но лучистое тепло излучают и русские, и украинские, и татарские, и молдавские, и любые другие печи, котлы, камины, буржуйки и прочие отопительные приборы как до топки (на ощупь они совершенно холодные) так и после топки (по ощупь они тёплые и горячие). Для Вас будет открытием, но тело человека также является довольно мощным источником лучистого тепла (инфракрасного излучения). А кирпичный (каменный, бетонный) дом с температурой стен внутри дома +18…20°С в зимнюю стужу является очень мощным источником лучистого тепла, которое греет всё вокруг…
Странно, что потомственный (то есть непрофессиональный) печник не знает этих элементарных вещей.
Тепло – это инфракрасное излучение. Инфракрасное излучение излучается любым объектом, если температура объекта выше, чем температура абсолютного нуля.
Инфракрасное излучение представляет собой вид электромагнитной волны, очень сильно зависимой от температуры, а ее интенсивность имеет прямую зависимость от температуры поверхности объекта. |
А так как Вы не знаете и не понимаете элементарного, поэтому Вы и про сивую кобылу вспомнили, и сейчас стебаетесь вместо того, чтобы хотя бы в Интернете более подробно прочитать о лучистом тепле и уяснить для себя элементарные вещи.
Из Украины
IgorUA
Пн 25 Июнь 2007, 23:50
| даже если уголок и разогреется до 200 гр.С |
Откуда взята эта температура?
Из Украины
Вт 26 Июнь 2007, 07:27
из расчета сопротивления теплопередачи ограждающей конструкции топка-перекрытие
