Hudson
Чт 3 Декабрь 2015, 12:08
Привет всем!
Помогите советом, пожалуйста.
Планирую сделать печь-мангал и тандыр рядом из одного вида кирпича почти под открытым воздухом (сверху будет только металлический настил). Будет делаться в московской области, морозы тут вроде не лютые, но вот такой вопрос появился:
Чем лучше швы заполнять в печи (тандыр не трогаю) и стоит ли их трогать вообще (я зеленый в этом деле и хотел бы разобраться)?
Планирую взять квик микс с показателем морозостойкости в F50, только вот такой вопрос - будет ли прок от этой всей морозостойкости и других навороченных показателей, если температура внутри печи по сути большая будет? Не треснет ли это все дело от перепадов температур, если в -20 решу мясо пожарить?))
Если кто знает - подскажите)
Владимр
Регион: Липецк
Чт 3 Декабрь 2015, 15:55
На квик микс саму печь строить будете или лишь швы забивать???
Hudson
Пт 4 Декабрь 2015, 10:28
[quote="Владимр"]На квик микс саму печь строить будете или лишь швы забивать???[/quote]
Нет, изначально планировалась только работа со швами, потому что вроде как рекомендовали для этих работ. Но тут дело в том, что знакомые швы фундамента и стен дома прошивали, а для печей никто конкретно не использовал. Вот тут и вопрос - стоит ли вообще швы в печи отдельной смесью прорабатывать?
А саму печь строить на квик миксе - лично из моих друзей или знакомых никто не пробовал. А самому-то не особо хочется быть первопроходцем) Ну если тут кто-то пробовал её или какие-нибудь другие аналоги, то поделитесь, пожалуйста, опытом.
Хочется так, чтобы один раз сделать, а главное - хорошо, чтобы потом не возвращаться к этому.
Пт 4 Декабрь 2015, 14:39
| Hudson писал(а): |
Привет всем!
Если кто знает - подскажите) |
А хотя бы знаете как это сооружение строить?. По какой технологии? Прежде чем про замазку швов спрашивать. Ещё не купили автомобиль -а уже начинаете спрашивать как его ремонтировать.
Hudson
Вт 8 Декабрь 2015, 10:41
[quote]А хотя бы знаете как это сооружение строить?. По какой технологии? Прежде чем про замазку швов спрашивать. Ещё не купили автомобиль -а уже начинаете спрашивать как его ремонтировать.[/quote]
Так на то и форум, чтобы попросить совета)
Сейчас смотрю видео и просматриваю форум, ищу интересные проекты, так-то в голове есть наброски конечного продукта, но и до сезона много времени, чтобы подготовится. Поэтому сейчас все и узнаю.
Ср 9 Декабрь 2015, 11:12
Hudson, в нашем климате, Москва или Питер я бы не рекомендовал ставить уличные мангалы, кухни, печи без крыши. Это как минимум. А как максимум желательно закрывать печь полностью. Для этого лучше всего подходит строить печной комплекс
внутри садовой беседки. В противном случае разрушения неизбежны. Вода будет проникать в кладку, трещинки, напитывать кирпич. Ветром воду задует и в топку. При отрицательной температуре вода, замерзая расширяется и рвёт материалы. Так же будет расти мох в швах, на северной стороне и т.д. Где то может и чёрная плесень завестись. Если всё же решитесь, то использовать материалы, не впитывающие воду. То есть нужно класть кирпич на спец смесь. Я использовал клинкерный кирпич и смесь для клинкера. Желательно швы делать определённой формы, что бы не задерживалась вода. Так же придётся защищать топку, если она открыта от воды, снега и т.д. Дверки, другая печная фурнитура покроются ржавчиной в первый год. В какой то момент мангал может вообще обледенеть. Зимы бывают разные.
P.S. Печные растворы боятся влаги и воды!
