наталья михайловна
Чт 10 Декабрь 2015, 10:24
не знаю. про какой вы "печник" дающий каменный шов
тот, на который сложена была у меня топка просто высыпался через несколько протопок
результат этой чешуи виден на фото.
а боровичский шамотный лопнул в зоне высоких температур, что и следовало ожидать - он индустриальный. для объектов. находящихся в постоянном режиме
не для бытовых печей.
Сергей А.В.
Регион: Казань
Чт 10 Декабрь 2015, 12:05
наталья михайловна
Чт 10 Декабрь 2015, 13:04
да. под этим ником
а дело закончилось полным сносом печи
летом приехал немецкий печник и провёл семинар - установили топку.каналы
в феврале-марте оденем эти каналы в изразец самонесущий и будет счастье.
Чт 10 Декабрь 2015, 19:39
Посмотрел фото печи при разборке. Конечно сложена неаккуратно. Неприятно смотреть на работу печника, где по несколько кирпичей без связки. По крайней мере непрофессионально. Хотя в общем то это не так страшно. А вот качество кирпича заставляет задуматься. Я делаю печи с 1993 года. Так вот в моих печах часто трескается шамот. Кладу на финский раствор. В каких то печах он спекается, в каких то слабоват. И кирпичи можно отделить друг от друга. При этом печи стоят уже (те что наблюдал) и более 15 лет. И никто их не разбирает. Возможно сейчас кирпич совсем плохой стал. Альтернативы нет. У меня в доме две печи. В более новой то же кирпичи многие с трещинами. Чем заменить обычный кирпич ша-8?
наталья михайловна
Чт 10 Декабрь 2015, 20:04
дело не в некрасивой кладке, её еще можно пережить
вот интересно, через какое время можно было сгореть или угареть?
автор конструкции до сих пор поучает печников на всех форумах как нужно строить печи и из какого материала
238.68 КБ |
1001 раз(а) |
195.87 КБ |
848 раз(а) |
267.58 КБ |
517 раз(а) |
224.36 КБ |
824 раз(а) |
Чт 10 Декабрь 2015, 20:15
Сложно по фото сказать можно угагеть (от слова угар наверно) или сгореть.
Михаил Фадеев
Чт 10 Декабрь 2015, 22:12
Дачник писал(а): |
Михаил Фадеев писал(а): |
"Печник" в вёдрах - это мастика. Класть на неё топку - ошибка (личное мнение). Она даёт абсолютно непластичный, буквально каменный шов. Шамоту при расширении просто деваться некуда, только треснуть.
В каменке банной печи, сданной год назад, ША-5 на плашку, положен на RATH Hafnermortel Universal с термошвами. Топят каждые выходные - трещин нет. |
Такая же мастика только в три раза дороже.
"Печной раствор UNIVERSAL не содержит гидравлически связующих добавок. Если кладка производится при низких температурах, то в растворы с химическим связыванием может добавляться до 30% жидкого стекла." |
я печи строю. А вот кто ты такой, если мастику от мертеля не отличаешь?
Михаил Фадеев
Чт 10 Декабрь 2015, 22:19
наталья михайловна писал(а): |
не для бытовых печей. |
Вот про этот.
6.71 КБ |
24940 раз(а) |
наталья михайловна
Чт 10 Декабрь 2015, 23:30
Михаил Фадеев
нет. ведро не с такой картинкой
Виталий Кострюков
Пт 11 Декабрь 2015, 22:21
Да какая разница какая картинка на ведре. Михаил прав! Многие почему-то считают, что раз написано, что температура применения до 1200 град. по Цельсию, значит для кладки топливника подойдет. Ан нет. Эта мастика (печник, скала, мастер+) для облицовочных работ по горячим поверхностям, но не для топливника печи.
наталья михайловна
Пт 11 Декабрь 2015, 22:27
да , если честно, я бы может молча всё это снесла и простила ( хоть выброшенных денег и жалко)
но этот печник ( Минчанин) до сих пор химичит с конструкциями,материалами и смеет давать какие-то советы на форумах
Виталий Кострюков
Пт 11 Декабрь 2015, 22:33
Да, таких много в любом деле....
Пт 11 Декабрь 2015, 23:41
У меня топливник в банной футерован ША 8, до малинового свечения нагревается, и ничего с ним не происходит...Если рассыпается - может в "консерватории что- то поменять " ?
Облазил всю свою теплушку с дозиметром, фон везде такой же примерно, как у стен моей квартиры в 9-ти этажке панельной...Пиццу и хлеб на поду не пеку, только коршки ставлю, так чего мне опасаться нашего шамотного кирпича ? Может перед кладкой шамот проверять дозиметром, и класть со спокойной совестью ?
наталья михайловна
Пт 11 Декабрь 2015, 23:49
а проверить можно и визуально - есть в кирпиче отходы вредных производств или нет
если есть вкрапления чёрные - промотходы вредных производств
нет вкраплений, есть светлые точки - скорее всего отходы фарфоровые или брака производственного ( безвредные )
это самый простой и примитивный способ
Андрей .. писал(а): |
Может перед кладкой шамот проверять дозиметром, и класть со спокойной совестью ?  |
можно и ложкой щи хлебать ...
Сб 12 Декабрь 2015, 08:25
Виталий Кострюков писал(а): |
Да какая разница какая картинка на ведре. Михаил прав! Многие почему-то считают, что раз написано, что температура применения до 1200 град. по Цельсию, значит для кладки топливника подойдет. Ан нет. Эта мастика (печник, скала, мастер+) для облицовочных работ по горячим поверхностям, но не для топливника печи. |
Да верно Виталий-уже при 1050 гр. от мастики ничего не остаётся-проверял в тоннельной печи на кирпичном заводе. Склеил два кирпича-из печи вышли два кирпича ,но уже без мастики между ними. Вместо мастики там остался белый порошок .Все эти надписи на различных смесях и мастиках -"утка" рекламная и обман потребителей.
Сб 12 Декабрь 2015, 11:06
Но, если заказчик требует немецкий шамот, я его не стану переубеждать. Не стану я ему доказывать, что наш такой же, только в 10 раз дешевле. Обрабатывается он, правда, намного легче нашего - это плюс. |
Сравнивать кирпич ША с допресованным немецким, который имеет большую цену и применяется больше в накопительной части печи, некорректно. Если сравнить с простым, то и разница всего то в 5 раз больше: 50/250
Но, если кирпич обрабатывается легче, значит он все же не "такой же" ?
Михаил Фадеев
Сб 12 Декабрь 2015, 21:51
Евгений Колчин писал(а): |
Но, если кирпич обрабатывается легче, значит он все же не "такой же" ? |
Понятно, что разница есть - немецкий мягче намного. Наверное, по этой причине не треснет в топке. Гребень/паз опять же удобно - шов получается плотнее и тоньше. Воздух на горение удобно подводить и рассчитывать: швы можно не перевязывать, ряды не сдвигать, количество и размер щелей одинаковый. Только в угловых соединениях приходится прорезать свой паз, а в остальном работать с ним удобнее чем с нашим.
Сб 12 Декабрь 2015, 22:25
Те кто работал с немецким в Германии (сам разговаривал с печником) то же не очень лестно отзывались о нём. Они делали в топках дополнительную футеровку шамотными плитами. так, что бы можно было их менять в топке просто. Ибо в противном случае стенки печи через некоторое время требуют ремонта.
Сб 12 Декабрь 2015, 22:39
Чуриков Александр писал(а): |
в противном случае стенки печи через некоторое время требуют ремонта. |
вообще то по правилам самих немецких печников ТРОЛ топка собирается именно из двух плит 60+30 мм
может вы что то недопоняли (?)
