Ср 23 Октябрь 2013, 22:30
клеймо в кирпиче 2013 -зачет
Анатолич
Регион: Рязань
Чт 24 Октябрь 2013, 00:26
| Михаил Рожков писал(а): |
| Вот такая вот противоточка получилась, только ещё добавили регулеровку вторички. |
Молодцы! А про регулировочку можно поподробнее - где-как и тд?..
Чт 24 Октябрь 2013, 07:20
Миша, молодцы!
Славе дай тупую ножовку по металлу, пусть ручки у задвижек укоротит...
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Чт 24 Октябрь 2013, 08:11
Регулеровка вв осуществляется через лючки около поддувальной дверцы. Печь можно топить как в подовом режиме, так и в обычном только на одной первичке, а также и в смешанном режиме. Если интересно могу выложить фото этапов работ, там вроде понятно как сделано.
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Чт 24 Октябрь 2013, 08:14
Андрей Иванович спасибо за отзыв, а Славику уже все передал.
Пт 25 Октябрь 2013, 17:05
| Регулеровка вв осуществляется через лючки около поддувальной дверцы. Печь можно топить как в подовом режиме, так и в обычном только на одной первичке, а также и в смешанном режиме. Если интересно могу выложить фото этапов работ, там вроде понятно как сделано. |
Если не трудно, выложи фотки.
А может проект в скетче есть?
Интересно разобрать противоточку.
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Пт 25 Октябрь 2013, 19:45
Проекта в скетче нет, а фото пожалуйста.
356.37 КБ |
1113 раз(а) |
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Пт 25 Октябрь 2013, 19:48
Заводом вторичку в нужное место.
448.95 КБ |
1130 раз(а) |
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Пт 25 Октябрь 2013, 19:52
Поднимается по стенкам топлевника.
475.05 КБ |
1064 раз(а) |
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Пт 25 Октябрь 2013, 19:56
Запустили вторичку в топку, в верх поднимается только на горелку.
417.22 КБ |
887 раз(а) |
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Сб 14 Ноябрь 2015, 22:33
Посмотрел тут проект печи Алексея Чернова. И не понял. Над перекрытием хлебной камеры 65 мм базальтового картона. Спереди и сзади?! На чем верхний, лежащий над базальтовым картоном ряд держится? На реальных фотографиях шамотного ядра ничего подобного нет. Это ошибка или я что-то не допонимаю.
56.07 КБ |
899 раз(а) |
60.7 КБ |
814 раз(а) |
Сб 14 Ноябрь 2015, 23:46
| Valentin писал(а): |
| ... Это ошибка или я что-то не допонимаю. |
Это там бетон.
Valentin
Вс 15 Ноябрь 2015, 09:33
Шура, спасибо. Тепрь понятно. Надеюсь, что бетон огнеупорный.
Valentin
Чт 10 Декабрь 2015, 09:36
Хочу к задней стенке асимметричной печи А.Чернова (см. фото) пристроить варочную плиту. Обычную плиту с топкой Барбье. Хочется что бы плиту можно было топить во всех режимах работы печи. Понятно, что идеальный вариант отдельный дымоход, но как обычно хочется сэкономить. Куда посоветуете вывести дымовые газы из плиты. Я вижу один вариант в хлебную камеру. При этом и летний и зимний режим работать будет. И при соответствующем расчете сечений возможна одновременная топка.
155.2 КБ |
799 раз(а) |
Чт 10 Декабрь 2015, 10:07
варочная плита подключается к первому колпаку.
ХК все равно не протопить. А колпак прогреть возможно.
Valentin
Чт 10 Декабрь 2015, 10:29
А летом? Плиту планирую использовать для готовки и летом тоже. А летом ДГ надо сразу в трубу, зачем колпак греть?
Чт 10 Декабрь 2015, 10:32
а летом открыть ЗЛХ
Valentin
Чт 10 Декабрь 2015, 10:40
Помоему мы об одном и том же говорим разными словами. Я хочу выпустить ДГ из плиты посередине 14 ряда задней стенки сечение канала 120х120 мм. См. картинку выше. Вы это имеете в виду?
Чт 10 Декабрь 2015, 10:44
нет, о разном. Выход из плиты делается на уровне плиты в 1 колпак. Подвертка 1 колпака заканчивает схему Степанова-Браббе.
Сечение - не меньше кирпича.
Valentin
Чт 10 Декабрь 2015, 10:55
Спасибо, Владимир. А зачем для топки ~250х500х280 сечение в кирпич?
