 Расчет регистра котла отопления Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 10 Август 2011, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Aleksandra писал(а):
Мне кажется сам регистр не такой большой чтоб его
мерить в кв метрах Shocked
Мощность регистра зависит от метража и диаметра трубы.
Например считаем: 7 труб размером по 95см, и две трубы по 115 = 8950см, приближенно 9м.
3.14 умножаем на диаметр трубы 0.045 и на длину трубы 9, получаем 1.27, т.е. 13 кВт.
Посчитаем из трубы диаметром 57....3.14 Х 0.057х9 =1.61 = 16 кВт.
г. Москва, МКАД, 43-й километр, вл1
Печки-Лавочки
СообщениеДобавлено: Ср 10 Август 2011, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Шалагин писал(а):
Мощность регистра зависит, от метража и диаметра трубы.
а так же разницы средних температур омывающих регистр (внешней) и прямой/обратки с регистра (внутренней)
посмотрим, откуда взялась цифра 10 кВт с метра:
с 1 метра регистра получим
Qм=k*(Тm-tm) ккал/час , где
k =12 ккал в час на 1 гр.С - коэф. теплопередачи от огня к воде через железную трубу на 1 гр. разности температур
Tm - температура газов омывающих регист (верх-низ, макс-мин)
(1000+600)/2=800 гр.С
tm - температура в регистре входящая-исходящая
на восходящей принимается 80 гр.С, на обратке -60 гр.С
(80+60)/2=70 гр.С
теперь считаем по выше приведенной формуле
12*(800-70)=8760 ккал/час или 10.2 кВт
можно снять с метра змеевика
посчитаем, сколько с метра в КИК снимаем
Tm=(700+300)/2=500 гр.С
Q=12*(500-70)=5160 ккал/час или 6 кВт
применив это значение к расчетам Александра имеем
1.27*6= 7.6 кВт вместо 13 кВт
1.61*6= 9.7 кВт против 16 квт
PS температуры для КИК взяты с испытаний периодической топки котла в Полушкино
Тобиас Иван
Регион: Новороссийск
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 07:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему же тогда на сайте Игорь Викторович для своих котлов указывает 10 кВт/м2?
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 08:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
если котел будет работать постоянно, например на угле или газе, то при температуре ср. омывающей регистр 800 и разности ср. температуре теплоносителя прямой/обратки в 70 гр.С можно снять 10 Квт/м2
(см. расчеты)
поскольку котел используется периодически, т.е. при топке дровами около 2 часов, то и теплосъем с регистра заметно ниже при температуре ср. омывающих газов в 500 гр.С
(расчет по данным испытаний)
Тобиас Иван
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 09:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот оно что... печально... но логично, спасибо за ответ. Следуя этой логике, при топке около часа средняя температура может быть еще ниже.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
если час через час, то м.б и выше Smile
Тобиас Иван
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, я понял логику, но я имел ввиду двукратную топку в сутки по 1 часу. Т.е. час через 11.
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
В большинстве случаев регистров т труб можно избежать имея грамотный проект Дома.Регистр будет хорошо работать только в нисходящем канале т. е. когда раскаленнык газы идут вниз.А это значит оегистр должен быть как пружина подвески ам.Посмотрите хронику УРАГАНОВ-ТОРНАДО-самый опасный ураган-дома и 40тонные грузовики опрокилывает как игрушки.В журнале ДОМ была статья про воздушное отопление.Но в библиотеке не могу найти.Замки в Европе отапливались воздушным отоплением как и палаты Ивана Грозного.Так что канальные печи не уйдут со своих позиций.Толькл при движении раскаленных газов вниз происходит максимальноая отдача энергии стенам печи
karenin
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Ср 31 Июль 2013, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
(80+60)/2=70 гр.С
Подскажите как посчитать мощность регистра насадного бака с водяным контуром
типа http://mirydachi.ru/katalog/product/272957203
на дымовую трубу дииаметра 115 мм и емкостью 12 литра
за сколько будет нагреватся бак 100 л до т.100 гр
Дымоходы Шидель В СПБ и Л.О. поставка и монтаж
Официальный сертифицированный партнер Schiedel на СЗ
Сергей Некрасов
Регион: Одесса
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток, возник вопрос о целесообразности применения меди в качестве материала изготовления теплообменника водяного отопления. В добавок ко всему окончательно запутался при расчетах его мощности. В результате расчетов у меня вышла мощность в 85 кВт, что меня чрезвычайно смущает. Длина медной трубки 11 метров, диаметр 15 мм, в результате вычисления получил площадь теплообменника в 0,5 м^2. И при этом такую мощность. Расчет мощности производил через формулу Qуд = k(T-t)S, где:
k=331 ккал/час на 1°С – коэффициент теплопередачи «газ-вода» через медную поверхность;
Т = (Tмакс+Tмин)/2 – средняя температура нагревающей среды (пламя, газы 500), °С;
t = (tмакс+tмин)/2– средняя температура теплоносителя (вход+выход/2), 70°С.
Qуд=331(500-70)*0,518
Qуд в ккал/час. А после расчета полной мощности теплообменника Q=SQуд= 44,3 кВт. Ничего не понимаю. Уважаемые мастера, прошу вашей помощи в разрешении возникшей дилеммы- постройка печи встала из-за оной остановилась. Заранее благодарен.
Сергей Некрасов
СообщениеДобавлено: Чт 10 Декабрь 2015, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
откуда эта цифра ?
Сергей Некрасов
Регион: Одесса
СообщениеДобавлено: Чт 10 Декабрь 2015, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел на одном из сайтов, посвященных термодинамическим расчетам. Конвертировал значение и в результате получил данное число.
 Размер файла:  19.34 КБ
 Просмотров:  1100 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 10 Декабрь 2015, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
это немного разные понятия, хотя размерность одна
и значение должно быть меньше раз в десять
Сергей Некрасов
Регион: Одесса
СообщениеДобавлено: Чт 10 Декабрь 2015, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял, спасибо. Попробую поискать дополнительную информацию.
Давидос
Регион: Московская обл
СообщениеДобавлено: Пн 4 Апрель 2016, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
тот же вопрос интересовал,спасибо за ответы
КонстантинИванович
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2016, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
коэффициент теплообмена / теплопередачи для трубчатой конструкции теплообменника и рабочих сред вода-газ
Жидкость снаружи (внутри) и газ при атмосферном давлении внутри (снаружи) труб. 15 - 70 Вт/м2К=Вт/(м2*oC)
