d_sharapov
Регион: Краснодар
Пт 11 Декабрь 2015, 17:10
Установлена закрытая каминная топка "Альфа-800" от Экокамина. При первой протопке было много дыма с хим. запахом. Решил, что выгорает краска. Второй раз запаха меньше, но все равно полно дыма. Причем непонятно откуда он идет. Постепенно (в течении протопки) дыма становится все больше и через 1,5-2 часа хоть топор вешай. Дымоход 200, устроен следующим образом: от камина вертикально колено дымохода длиной 0,5 м. затем угол 135 градусов и опять колено дымохода длиной 0,5 м. которое входит в прямоугольный вертикальный кирпичный дымоход сечением 1,5 кирпича и высотой более 6-метров. В общей сложности высота дымохода 8.5 метра. При растопке сперва наблюдается обратная тяга, но затем, когда займутся дрова все нормализуется и камин гудит, при полностью открытом поддувале, т.е. тяга в норме. Но... дым незаметно наполняет комнату в течении всей протопки. Подскажите как определить откуда дымит и как исправить данную проблему.
Сб 12 Декабрь 2015, 09:07
Кирпичный канал надо гильзовать- оттуда может дым во все щели валить. Через плиты перекрытия ,через щели между кирпичами, в месте подключения не герметично.
d_sharapov
Регион: Краснодар
Сб 12 Декабрь 2015, 10:17
Канал уже не загильзуешь - разбирать пол-дома, он в несущей стене. А место подключения имеется ввиду стык дымохода и камина? чем там можно загерметизировать? мастикой?
kamin177
Регион: Щелково
Сб 12 Декабрь 2015, 10:33
у меня термошнур примотан на железную трубу в месте соединения с керамическим столбом
и вся конструкция подвижная
d_sharapov
Регион: Краснодар
Сб 12 Декабрь 2015, 13:48
Да не подлезть к соединению топки (а там, дейстивтельно не гермитично) с металлическим дымоходом. Все намертво соединено и вмазано мастикой в кирпичный дымоход. Только если разбирать (распиливать) металлический дымоход... хотя, если бы из соединения дымило - это ж было бы видно?
Valentin1981
Вс 6 Март 2016, 13:38
Сколько камин работал? Я слышал, что для Альфы 800 нужно время! То есть, чтобы проработала месяц, а потом все исправится! Может быть?
_________________ Камин, топки, облицовки - gflame.ru
d_sharapov
Регион: Краснодар
Вс 6 Март 2016, 15:41
| Valentin1981 писал(а): |
| Сколько камин работал? Я слышал, что для Альфы 800 нужно время! То есть, чтобы проработала месяц, а потом все исправится! Может быть? |
Камин топился раз пять по несколько часов. Но я думаю, уже понимаю в чем дело. Скорее всего дымит металлизированный скотч, которым заклеены стыки фольги. Точнее не сам скотч, а его основа.
Valentin1981
Пн 7 Март 2016, 00:48
Он не должен так долго дымиться! Где брали если не секрет?
d_sharapov
Регион: Краснодар
Пн 7 Март 2016, 08:59
| Он не должен так долго дымиться! Где брали если не секрет? |
Брали в каком-то из магазинов специализирующихся на каминах, саунах и т.д. Я как потом узнал скотч бывает разный, тот что у нас на лавсановой основе, но нас уверяли, что 1-2 протопки и лавсановая основа выгорит и металлизированный слой намертво прилипнет к фольге. Фольга на термостойкой бумажной основе - она не может дымить?
Valentin1981
Пн 7 Март 2016, 11:54
Долго дымить не должна, если это она! Я даже не знаю,что подумать! Обычно с альфой такой проблемы не бывает! К примеру, у нас такого не было!
d_sharapov
Регион: Краснодар
Пн 7 Март 2016, 12:03
| Долго дымить не должна, если это она! Я даже не знаю,что подумать! Обычно с альфой такой проблемы не бывает! К примеру, у нас такого не было! |
Да уже понятно, что дело не в самой топке... и судя по запаху, какая-то химия подгорает - я потому на скотч и грешу. Больше нечему так дымить, если это не основа фольги. Причем запах появляется не сразу, а часа чере 1,5-2 после начала протопки.
Пн 7 Март 2016, 15:19
А что вы скотчем проклеивали? Если утеплитель то он мог отвалиться и при прямом прикосновении с топкой могут быть выделения смол.
d_sharapov
Регион: Краснодар
Пн 7 Март 2016, 15:24
| Александр Кузнецов писал(а): |
| А что вы скотчем проклеивали? Если утеплитель то он мог отвалиться и при прямом прикосновении с топкой могут быть выделения смол. |
нет, скотчем проклеивал только стыки фольги, хотя не исключено, что он от температуры где-то мог отвалиться и соприкасается с топкой, сейчас уже не узнать, короб заделан и обложен искусственным камнем.
Пн 7 Март 2016, 15:31
Вот и я об этом, через вент решетку нельзя глянуть?
d_sharapov
Регион: Краснодар
Пн 7 Март 2016, 15:40
| Вот и я об этом, через вент решетку нельзя глянуть? |
не видно. Вент решетки почти под потолком и небольшого размера (как в анекдоте -голова в банку не влазит)
51.31 КБ |
1356 раз(а) |
Пн 7 Март 2016, 15:56
Для этого есть зеркало или камера мобильного телефона и специальные с гибким удлинителем.
d_sharapov
Регион: Краснодар
Пн 7 Март 2016, 16:01
| Для этого есть зеркало или камера мобильного телефона и специальные с гибким удлинителем. |
хм, а это мысль... что-то я сам не додумался )))))) спасибо - надо глянуть.
Петр Уланов
Пн 7 Март 2016, 17:15
У вас дымоход отдельно? Или вентканал паралельно ему в том же стояке есть?
d_sharapov
Регион: Краснодар
Пн 7 Март 2016, 17:31
| Петр Уланов писал(а): |
| У вас дымоход отдельно? Или вентканал паралельно ему в том же стояке есть? |
дымоход в стене дома, от топки металлический дымоход вверх и в стенной канал.
40 КБ |
1908 раз(а) |
Пн 7 Март 2016, 17:42
И ты спрашиваешь что у тебя горит? Горит бумага что на фольге,она обще -то для изоляции бань применяется.
