 5.14 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2014, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
5.14. Размеры разделок в утолщении стенки печи или дымового канала в месте примыкания
строительных конструкций следует принимать в соответствии с приложением Б. Разделка должна быть
больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Опирать или жестко соединять разделку печи с
конструкцией здания не следует.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Октябрь 2014, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приложение Б не плохо бы "окультурить" - изложить потолковее. Без усложнений.
Надо определить, какая стена является РЕИ 60. В одних документах это стена в полкирпича, в других - в кирпич.
Понятие разделки тоже размыто, особенно для малотеплоемких /кафельных, металлических, а для каминных топок вообще катастрофично/.
СообщениеДобавлено: Вс 13 Декабрь 2015, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
пояснения МЧС в части распределения разделки на 70 мм больше толщины перекрытие - по 35 мм вниз и 35 мм вверх
и
расстояния от дыма до защищенной сгораемой конструкции не учитывает размер самого утепления
 Размер файла:  235.91 КБ
 Просмотров:  1292 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 14 Декабрь 2015, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
и
Спасибо Евгений Викторович!
Очень актуальный свежий документ.
Закон+комментарии МЧС - это СИЛЬНО.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Май 2016, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Послал вопрос в МЧС по поводу применения Супер Изола для пожарной разделки при проходе не утепленной стальной трубой через деревянную стену. Они его перенаправили в институт противопожарной обороны Министерства РФ по делам гражданской обороны и ЧС. (ФГБУ ВНИИПО МЧС) для рассмотрения в установленном порядке.
С приветом Вадим Терновский
30062016.pdf
По проходке голой трубы
 Название файла:  30062016.pdf
 Размер файла:  190.05 КБ
 Скачено:  359 раз(а)
184-1-29-13-5.pdf
Ответ из ВНИИПО
 Название файла:  184-1-29-13-5.pdf
 Размер файла:  206.48 КБ
 Скачено:  645 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Сб 21 Май 2016, 18:57), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб 21 Май 2016, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень важный ответ!!!Спасибо!
Только непонятно про 13см.У Шиделя сэндвичи от 5 до 7.5 см в среднем отступка
СообщениеДобавлено: Сб 21 Май 2016, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ответ про трубу НЕ утепленную
СообщениеДобавлено: Вс 22 Май 2016, 05:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос был задан про неутепленную,а в ответе не звучало это.Только про температуру газов 400...
СообщениеДобавлено: Чт 4 Апрель 2019, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
При всем моем уважение к Борис Борисовичу я не согласен с ним о распределение 70 мм выступающей междуэтажной разделки по 35 мм в каждую сторону.
Постараюсь объяснить по хронике принятия документов.
ГОСТ 4058-48 "Отопление печное. Пожарная профилактика"
высота разделки больше толщины перекрытия не менее 7 см
СНиП III 62
СНиП II-33-75 "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха"
СНИП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция, кондиционирование"
Разделка должна быть больше толщины перекрытия на 7 см
СП 7.13130-2013 "Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной безопасности"
Вот так потеря одного слова - "высота", изменилось конструктивное требование.
Считаю, что п.5.14 СП 7.13130 следует читать/писать:
высота разделки должна быть больше толщины перекрытия на 7 см
Ведь именно верхний уровень определяет пожарную безопасность при сдвиге трубы в примыкании к разделки при образование свища.
 Размер файла:  32.72 КБ
 Просмотров:  675 раз(а)
 Размер файла:  115.25 КБ
 Просмотров:  706 раз(а)
 Размер файла:  92.3 КБ
 Просмотров:  721 раз(а)
 Размер файла:  45.18 КБ
 Просмотров:  662 раз(а)
 Размер файла:  75.12 КБ
СообщениеДобавлено: Сб 6 Апрель 2019, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
было - высота разделки больше толщины перекрытия
стало - разделка должна быть больше толщины перекрытия
будет - разделка должна быть (!)
