 Измерения отопительной печи тепловизором FLUKE TIR110. Следующая тема
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вс 13 Декабрь 2015, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Осенью этого года на месте разобранной старой отопительно-варочной печки, из б/у кирпича ( намучился - больше никогда не буду!) была построена печка 3.5х4 кирпича. Проект - типа "дверопечь". Печь полностью двухконтурная, с опускным и поъёмным каналами сзади. Топливник футерован шамотным кирпичём, каналы и 2 колпак - лещаткой.
Появилась возможность провести измерения нагрева печи с помощью мощного тепловизора FLUKE TIR110. Камера позволяет записывать температуру точек экрана с разрешением 120х111 точек. Сделал 146 снимков из 4 стандартных положений - для анализа динамики.
Печка топилась в эту пятницу в Пушкинском районе Московской области 2-мя закладками дров по 16 стандартных поленьев. Начальная температура 0 С. Через 4 часа печь вышла на режим предсталенный на рис.
Измерения предприняты с целью анализа работы конструкции, в частности, необходимости футеровки подъёмного канала и второго колпака.
Убедился, что греется топливник и опускной канал.
Представленные измерения носят предварительный характер - это была первая проба. Ко второму разу хочу разработать методику измерений.
Был бы признателен за советы ЧТО ( где) имеет смысл мерить.
 Размер файла:  77.15 КБ
 Просмотров:  1203 раз(а)
1. почти фронтальнй вид + труба
2. вид на дверку и топливник
3. топливник сбоку
4. вид сбоку-сзади
см. поясняющие разрезы
 Размер файла:  443.73 КБ
 Просмотров:  1242 раз(а)
Последний раз редактировалось: Александр Минеев (Вс 13 Декабрь 2015, 23:29), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 13 Декабрь 2015, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Непонятно количество сожженного топлива, желательно в КГ на закладку.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вс 13 Декабрь 2015, 23:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению не взвесил. Топливник 380х420. Дрова 30-35 см. Заготавливались летом.
СообщениеДобавлено: Вс 13 Декабрь 2015, 23:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
рекомендую ознакомиться http://stovemaster.ru/files/kuznecy.rar
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вс 13 Декабрь 2015, 23:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
прекрасно! спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Пт 8 Апрель 2016, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
для примера, как должна греться печь ...
 Размер файла:  71.36 КБ
 Просмотров:  1017 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 8 Апрель 2016, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так это, наверно, через сутки после протопки?... :D
СообщениеДобавлено: Пт 8 Апрель 2016, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
это круглосуточное состояние отопительной печи для жилого помещения
*в приложение достижения отечественного печестроения
Достижение отечественного печестроения - печь Жирнова
 Размер файла:  126.77 КБ
 Просмотров:  926 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 8 Апрель 2016, 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Круглосуточных состояний" у теплоемких печей не бывает.
Состояния "колеблются" в течении суток. Мне кажется... :D
СообщениеДобавлено: Пт 8 Апрель 2016, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Так это, наверно, через сутки после протопки?... Very Happy
А как по Вашему должна выглядеть отопительная печь через сутки? Совершенно холодная что ли?
СообщениеДобавлено: Пт 8 Апрель 2016, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот через сутки она в теплом состоянии так и выглядит.
А сразу после протопки совсем по-иному.
Во всяком случае, дверка будет "ослепительной"...
СообщениеДобавлено: Пт 8 Апрель 2016, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разве это плохо, что через сутки после протопки печь достаточно и равномерно прогрета? Достаточно для выполнения своих функций, т.е. для отопления помещения.
В то время как "достижения" некоторых "потомственных" и новоиспечённых, к утру уже холодные.
Не понимаю, в чём заключается смысл Вашей претензии?
Ведь чем больше теплоёмкость печи, тем больше энергии, в единицу времени, потребуется для вывода системы(печь-помещение) на режим. А уже после вывода режим, энергии требуется даже меньше чем при менее теплоёмкой печи.
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Пт 8 Апрель 2016, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, нет никакой претензии, просто дополнил, уточнил............. Smile
