 Строительство печи по готовому проекту. Следующая тема
Сергей Осипов
СообщениеДобавлено: Чт 17 Декабрь 2015, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток!
Разыскиваю исполнителя для возведения двухэтажной печи с регистром, камином, ХК и щитком для второго этажа по проекту Андрея Алексеевича.
Дом полутораэтажный, первый этаж блок, мансардный - брус. На данном этапе стоит коробка под постоянной кровлей. Фундамент УШП (предполагается отопление дополнительным котлом). Проживание возможно в старом доме рядом. Место строительства Кашинский р-н Тверской области. На руках эскизный проект дома и проект печи. Период работ - лето, осень 2016 г.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 17 Декабрь 2015, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для ясности, хотя - бы проект в личку, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 07:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разыскиваю исполнителя для возведения двухэтажной печи с регистром, камином, ХК и щитком для второго этажа .
Проблемы будут большие в процессе эксплуатации такого "комбайна". Будет виноват тот кто построил.
Сергей 77734
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
что вас пугает?Встроенный регистр?
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Регистр в том числе и щиток на 2-ом этаже,труба явно насадная - всё это минусы.
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю что бы "победить" все эти минусы.Проектировать должен тот ,кто будет исполнять.
Сергей 77734
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полностью с вами согласен по поводу проектирования
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы не взялся бы даже проектировать такой "комбайн"."Семь шапок из одной шкурки"-пытаются сотворить.
Сергей 77734
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
с регистром особых минусов не вижу,а со щитком конечно много вопросов
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ещё главное это цена вопроса. Представте сколько будут стоить материалы к тому времени, плюс работа печника. Проект рассчитан минимум на 2000 кирпича может и более.
Сергей 77734
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
из немалого своего опыта,могу сказать что когда заказчик пытается на одном квадрате поставить камин,печь,да и ещё небольшую лежанку что бы задницу погреть,коптилку и т.д.)))) ничего из этого хорошего не получится
Сергей Осипов
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
В силу возраста Андрей Алексеевич кладку не ведет. Проект создан давно. Возможно придется вносить корректировки. Отапливать второй этаж радиаторами от котла, отказавшись от щитка. От регистра может быть тоже отказаться потому что зимой посещения эпизодические, с водой регистр не оставишь...
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда это будет совсем другой расклад. И лучше таки отказаться от котла а щиток оставить. Всё ---реально.
План дома -в студию!
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддержу.Регистр убрать, щиток оставить.
Сергей Осипов
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Котел будет в любом случае, будет теплый пол первого этажа отапливать.
Можно ли на всеобщее обозрение выложить проект, как? В личку могу отправить.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
При эпизодическом посещении,теплый пол!? Какова конструкция пола?
Писанин Роман +79036460762
Сергей Осипов
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПМЖ планируется в будущем. Конструкция пола в первом сообщении.
Сергей Осипов
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проект.
камино-печь с ХК и ВП 2-5 швы 69мм.pdf
 Название файла:  камино-печь с ХК и ВП 2-5 швы 69мм.pdf
 Размер файла:  305.89 КБ
 Скачено:  293 раз(а)
Последний раз редактировалось: Сергей Осипов (Пт 18 Декабрь 2015, 16:25), всего редактировалось 3 раз(а)
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для теплого пола лучше полноценный котел.
Сергей Осипов
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно такой и будет стоять.
