 Фотоотчет по постройке отопительного прибора. Следующая тема
Иваныч65
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2015, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ровно год назад, открыл тему (Хочу построить относительный прибор) и вот готов отчитаться.
Только фотки получаются на боку и в обратной последовательности.
Печка поехала к соседу
 Размер файла:  391.83 КБ
 Просмотров:  579 раз(а)
Первый ряд, положен на бетонную плиту перекрытие.
 Размер файла:  298.74 КБ
 Просмотров:  596 раз(а)
Подготовка под первый ряд
 Размер файла:  316.38 КБ
 Просмотров:  608 раз(а)
Обрезка трубы
 Размер файла:  456.25 КБ
 Просмотров:  597 раз(а)
Стояла такая железа Байкал 10
 Размер файла:  423.21 КБ
Иваныч65
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2015, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжение(попробую сделать с зада на перед)
Кладка красным(кирпич Рябовского завода)
 Размер файла:  240.96 КБ
 Просмотров:  640 раз(а)
Вид с переди
 Размер файла:  330.69 КБ
 Просмотров:  599 раз(а)
Печка
 Размер файла:  314.34 КБ
 Просмотров:  616 раз(а)
Труба второй этаж
 Размер файла:  417.92 КБ
 Просмотров:  617 раз(а)
За движка на втором этаже
 Размер файла:  386.8 КБ
 Просмотров:  605 раз(а)
Иваныч65
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2015, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин,не все фотки прикрепляются. Выложу как смогу.
Первые ряды дожил сидя В ящике,поздновато.
 Размер файла:  383.95 КБ
 Просмотров:  598 раз(а)
Приспособа для питания большой болгаркой кирпича вдоль
 Размер файла:  571.79 КБ
 Просмотров:  632 раз(а)
В топке пришлось два ряда пилить вдоль, что бы подогнать под дверку и под уровень ящика
 Размер файла:  386.73 КБ
 Просмотров:  636 раз(а)
Кладка свода топки
 Размер файла:  405.33 КБ
 Просмотров:  378 раз(а)
Топка выложена В уровень с чехлом
 Размер файла:  294.91 КБ
 Просмотров:  587 раз(а)
Иваныч65
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2015, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжаю выкладывать фото, только не получается В алфавитном порядке Very Happy
Сам ящик изготовлен из стали 4 мм углы из профиля 50 х50 стенка 4 мм
 Размер файла:  217.6 КБ
 Просмотров:  620 раз(а)
Разметка селений на некрашенном ящике. Винты М6
 Размер файла:  122.81 КБ
Установлены дверки на окрашенный ящик
 Размер файла:  181.49 КБ
 Просмотров:  592 раз(а)
Ящик установлен на место
 Размер файла:  127.28 КБ
Иваныч65
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2015, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем отчитаться как смог. Печка работает хорошо,правда с нынешней зимой особо не понять эффективность. Топлю каждый день по одному разу. Дров расходует не меньше желёзки, но ту нужно было топить весь день, а эту протопил закрыл и забыл до следующей топки.
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Пт 25 Декабрь 2015, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иваныч65 писал(а):
Молодец, все правильно.
