 Плита под казан Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 1 Июль 2007, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
сделали плиту под казан из двух листов стали 6 мм
внутренний диаметр Ф300
вырез круга - лазерная резка, крышка на электрозаклепках, получилась с пазом под плиту
листы между собой сварены точечно по периметру
зазор с крышкой, примерно, 3 мм
поведет или не поведет лист ? не заклинит крышка ?
при условие, что от основного огня сам лист будет закрыт, только в районе круга по 6 см по диаметру
 Размер файла:  46.67 КБ
 Просмотров:  1658 раз(а)
Францыч
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июль 2007, 02:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сталь какая?
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июль 2007, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стандарт углеродистая Ст3.
Францыч
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июль 2007, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
На такой толщине не должно вести-корежить... А не будет сверху ржаветь?
Вопрос не праздный, надо делать аналогичную, под казан 25л...
Нет таких чугуняк стандартных?
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июль 2007, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
на счет ржавления не знаю, думаем покрыть черным лаком КО-85 или краской до 1300 гр.С из балона
стандартных чугуняк в продаже не встречал, почему и стали резать сами лазером, можно любого диаметра под любой казан ..
да вроде и спецы по стали говорят, что ничего с ней не будет
следующую попробуем из 8 мм однослойную
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Пт 6 Июль 2007, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если взять стандартную сплошную чугунную плиту размером 70х41 (70х40) см и в ней лазером вырезать отверстие под размер имеющегося чугунного казана?
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
СообщениеДобавлено: Пт 6 Июль 2007, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
не надежен будет бортик в 5 см у чугунной плиты, 100% лопнет
надо как минимум 10 см делать
а таких плит нет
и то, 30 см отверстие- это под казан малого размера, а есть и еще больше ..
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Сб 7 Июль 2007, 00:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть такое понятитие, как воронениние металла. Думамаю, что это всем известно, Но есть и холодное воронение. Оно применяется для оружия. Продается в оружейных магазинах. Не выгорает , не пахнет, выдерживает высокую температуру, короче, то, что надо, наносится кисточнкой и никаких подтеков Пузурек маленкий, всего 50 мл, стоит сейчас не знаю сколько, брал очень давно, но вещь, совершенно уникальная для этих целей.
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июль 2007, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
а вот уже и в комплексе. .
 Размер файла:  145.77 КБ
 Просмотров:  2052 раз(а)
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что то новенькое,или нет? tomato
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
 Размер файла:  111.09 КБ
 Просмотров:  1153 раз(а)
