Сб 26 Декабрь 2015, 11:15
| mikhail_t писал(а): |
Сегодня к концу топки (угли) при закрытой топочной дверце открытом поддувале, нижняя задвижка закрыта, верхняя открыта |
Дожиг углей необходимо производить на колоснике, освободив дальний угол топки (!)
Конструкция топки имеет два выхода, поэтому у вас весь поток воздуха зацикливается на первый (ближний) выход не доходя до углей, лежащих на поду в конце пода топки. Второй минус, кроме возможных хлопков - выхолаживание печи.
Сб 26 Декабрь 2015, 11:37
| ... а не похожа ли сия "какофония" на возгорание - догорание пиролизных газов в колпаке? |
Не обязательно в колпаке. У меня рванула топка давно ещё в конце 90 ых. Заложил дрова в масле (после разборки помещения. допотопную вагонку пропитывали маслом) и установил медленное горение. Потом подумал не поддать ли воздуха и открыл щели в поддув. дверке. и произошол мощный хлопок. Огонь вылетел из 6и щелей подувальной как из ракетного сопла и из доп отверстий в каминных дверках прямо мне в лицо. То есть вспыхнули пары масла. так же если в газах есть недогоревшее топливо может рвануть любая печь. Главное постараться. Колпак наверно может этому помочь и только.
mikhail_t
Регион: Себеж
Вс 27 Декабрь 2015, 12:17
| Евгений Колчин писал(а): |
Конструкция топки имеет два выхода, поэтому у вас весь поток воздуха зацикливается на первый (ближний) выход не доходя до углей, лежащих на поду в конце пода топки. Второй минус, кроме возможных хлопков - выхолаживание печи. |
Не написал этого в первом посте, у нас печь "собиралась в космос" как раз при дожиге углей на колосниках.
Мне ещё кажется колосники в нашей печи косячные, зазор между рёбрами довольно велик и многие угли проваливаются в поддувало, что не раз способствовало затуханию 1-ой-2-ух полусгоревших полешек.
А вообще топить печь в два ряда можно? Топка-то длинная.
Пт 1 Январь 2016, 17:02
Нет, не похоже.
Кто хочет узнать с каким гулом горит сажа в дымоходах, то может поэкспериментировать...поджечь сажу у себя в печи через прочистные дверцы. Только чтоб жены дома не было
mikhail_t
Регион: Себеж
Пн 11 Январь 2016, 13:57
Если это возгорание сажи, то при регулярной топке когда подобное ожидать снова?
Печник говорил, что печи Кузнецова редко нуждаются в прочистке, поэтому у нас установлены заглушки вместо дверц.
Пн 11 Январь 2016, 15:57
Положите на под в задней части топки кирпич, спиленный с уклоном к колоснику и можете больше не ждать подобного...
Пн 11 Январь 2016, 18:52
Печник говорил, что печи Кузнецова редко нуждаются в прочистке, поэтому у нас установлены заглушки вместо дверц. |
Смотря какими руками и мозгами построена печь. Либо как ими же аналогичными способами эксплуатировалась."неча на зеркало пенять........." Любой проект можно загробить,а можно ещё и лучше сделать чем в стандартном проекте- для этого у печники есть мозги и руки. И за это он деньги берёт.
