 Нужна помощь по барьбекю Следующая тема
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Вс 27 Декабрь 2015, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр-та писал(а):
Приточка (ее количество) зависит от потребности воздуха для горения дров.
"Для полного сгорания 1 кг дров требуется 7,6—9,4 м3 "
Не помню где взял эти данные, может кто и поправит.
Так что, чем больше дров запихают в камин, тем больше нужна приточка. В инете можно поискать примерные расчеты.
Эти данные актуальны для сгорания при идеальном соотношении в подаче воздуха. В каминах "сквозняком" потребляется в 5 раз больше воздуха чем надо. Мне так видится, спорить не буду.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 27 Декабрь 2015, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даааа вот и думай или в нишу поставить одну или по бокам в стену врезать. По мне так в стенки по бокам. Включил с одной стороны а если не хватит то подключил вторую сторону и холодный воздух будет подоватся с низу и тогда сквозника как от окна не будет. И окна будут закрыты и эстет.вид не испортит.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2016, 07:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая барбекюшка воздуха на горение совсем не много "требует". Мне кажется, что её потребность в крыше и в стенах (Чтобы сбоку не поливало) в порядок выше. Шамот очень хорошо справляется с "ударными" тепловыми нагрузками, но очень хорошо "сосёт" влагу из воздуха. Моя версия появления трещины такова:
1. Комплекс какое-то время стоял без крыши и без стен. Напился воды.
2. Его вместо того, чтобы "нежно посушить" - "ударно прогрели".
3. Водичка превратилась в пар и пошла искать себе дорожку. Поскольку ГПС (даже с цементом) очень чувствительна к влаге и очень гигроскопична - водяной пар в неё впитался и ослабил (распарил).
4. Получите, распишитесь....
Лечится затиркой швов на горячую и устройством БЕСЕДКИ ИЛИ НАВЕСА.
Печники! Мы живём в России. Солнышка у нас мало, дождика-много. Модные итальянские барбекюшки на свежем воздухе без крыши у нас не выживают. Мой совет: Любой барбекюшке нужен свой "домик". Желательно со скатной крышей, чтобы снег не задерживался.
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
