Вс 1 Июль 2007, 17:21
вот думал, куда все же отнести такую конструкцию
наверно все же к каминам, т.к хлебная - уже просто добавка, в сравнение с самим камином
кирпич Лоде гладкий и шероховатый, литье SVT ну и плюс фантазии мастера ..
Исполнитель И.Спицын, подмастерье В.Яковлев |
186.18 КБ |
2084 раз(а) |
Александр Замашка
Гость
Вс 1 Июль 2007, 21:45
Да... впечатляет ... Достойная работа !
Лоде гладкий встречал , а вот шероховатый не приходилось ... Вокруг арки камина шероховатый , или колотый кирпич ?
Вс 1 Июль 2007, 22:16
арка из гладкого и шероховатого terra (извиняюсь)
выше колотый
коричневый (TERRA) шероховатый "Wienerberger AS" |
22.91 КБ |
1147 раз(а) |
247.61 КБ |
1135 раз(а) |
Александр Замашка
Гость
Вс 1 Июль 2007, 22:45
Шероховатый "Тёрка" , довольно таки вредный в работе - раствор если попадет в эти шероховатости ,
то проблематично его от туда вычистить ...
Как в данном случае решалась эта проблема ?
Францыч
Вт 3 Июль 2007, 04:09
А работа мастерская!
И еще вопросы, если позволите -
1.Площадь того помещения, куда смотрит камин? Или это большой зал?
2.Шамотный кирпич в портале выполнен "на ребро", очевидно, но уточните - отделен температурным зазором от печи?
Вт 3 Июль 2007, 07:11
-камин смотрит в большой зал с эркером и вторым светом около 50 м.кв,
сверху его поджимает балкон второго этажа
-расширительный зазор в портале между шамотом и красной, что в бок что в вверх, обязателен
Александр, а кирпич действительно противный в работе ..но все решается аккуратностью в работе, а там где попал, лучше ждать когда высохнит и вычищать щеткой
зато смотриться богато, фото этого не передает
Александр Замашка
Гость
Вт 3 Июль 2007, 08:48
У нас есть ряд кирпича такой фактуры ( Тёрка )
Цвет красный и коричневый , простой и радиальный .
Смотрится, действительно, очень даже и не плохо .
Но работать с ним пока не приноровился - пачкается ... и плохо очищается .
Вт 3 Июль 2007, 18:39
а главное - печь спроектирована в системе СДГ :
стенки камина являются стенками печи и так же греются при протопке самой печи
камин может работать с печью одновременно, и все на одну трубу
в какой еще системе возможно построение такого очага ?
Пт 7 Март 2025, 11:23
Евгений Колчин писал(а): |
в какой еще системе возможно построение такого очага ? |
Наверно, в любой системе.
*У меня садовый "бессистемный" камин 85 года с прямой трубой.
В эту трубу входит с боку без разделки дымовой канал печи.
Работает и поодиночке, и одновременно. Схема старая и массовая.
Пт 7 Март 2025, 11:29
Александр Замашка писал(а): |
Действительно, красиво.
Камины нынче, конечно же, в первую очередь, являются архитектурой.
*Но кирпич (любой), мне кажется, не для богатых каминов.
Самый задрипанный барокко выглядит выигрышней.
74.82 КБ |
18 раз(а) |
