 Не успел порадоваться как она потрескалась Следующая тема
misaga406
Регион: новгород
СообщениеДобавлено: Пн 28 Декабрь 2015, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
добрый день. проблема в следующем.За основу была взята мотивированная печь с маленьким изменением, дополнительный канал для прогрева парной.печь выкладывал печник.все как положено шамот, зазор 8мм, картон, облицовачный кирпич. ложили на готовую глинино- песчанную смесь,без цемента.месяц после кладки печь сушилась естественным способом, далее сушили по технологии ,маленькими закладками.после сушки протопил пару часов в лайтовом режиме.После чего появилась большая трещина на фото видно,трещина пошла от дверце каменки через угол и далее через всю строну к верху на фото видно(она расходилась постепенно не сразу. после его было проведено еще две маленькие протопки с периодичностью в неделю.с каждым разом вылезали все новые сюрпризы в итоги имеем много трещин размеров 2,3 мм по двум сторонам и лопнуло около 5 кирпичей.Хотелось бы знать в чем проблема и что явилось причиной. весной печь будем перекладывать. Кирпич использовался рябовский, закладки в каменки нет. фото не вставить добавлю позже
misaga406
Регион: новгород
СообщениеДобавлено: Пн 28 Декабрь 2015, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
 Размер файла:  739.25 КБ
 Просмотров:  1394 раз(а)
misaga406
Регион: новгород
фото
 Размер файла:  729.18 КБ
 Просмотров:  1332 раз(а)
misaga406
Регион: новгород
СообщениеДобавлено: Пн 28 Декабрь 2015, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
 Размер файла:  706.81 КБ
 Просмотров:  1208 раз(а)
misaga406
Регион: новгород
СообщениеДобавлено: Пн 28 Декабрь 2015, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
 Размер файла:  385.65 КБ
 Просмотров:  1302 раз(а)
misaga406
Регион: новгород
фото
 Размер файла:  402.88 КБ
 Просмотров:  1254 раз(а)
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Пн 28 Декабрь 2015, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мдяя. Проблема аднако... Внутренности неправильно сделались.
misaga406
Регион: новгород
СообщениеДобавлено: Пн 28 Декабрь 2015, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
и,что же не так?
СообщениеДобавлено: Пн 28 Декабрь 2015, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уголок над топочной дверкой ? В банной ??
А где безопасное расстояние до деревянной стены, над порталом ? Печник Это клал ? Он в жизни пожарных видел, хотя бы издали ? Twisted Evil А сруб на кладку не сядет вскоре ? Laughing
misaga406
Регион: новгород
СообщениеДобавлено: Пн 28 Декабрь 2015, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь банная,сруб не сядет там зазор оставлен, что касается расстояния до стены,то печнику был задан это вопрос,сказал что кирпича положенного на ребро между стеной хватит,( при перекладки выпилим стену) если этого не достаточно.
уголок установлен только над дверцами в топочной и каменки. вы считаете,что уголок является одной из причины трещин.?
СообщениеДобавлено: Пн 28 Декабрь 2015, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уголок над топочной дверкой в печи, а в банной подавно, говорит о квалификации печника. А так же защита стены кладкой на ребро вплотную к стене, свидетельство безграмотности печника. Что и как с печкой по фото не совсем ясно, но от такого специалиста всего можно ожидать...Печку разбирать, однозначно. rtfm А печника искать другого.
misaga406
Регион: новгород
СообщениеДобавлено: Пн 28 Декабрь 2015, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
но кирпичи действительно не нагреваются которые к стене. по поводу печника понятно что надо искать другого, вот только хочется заставить переделать его, так денег не вернуть.
misaga406
Регион: новгород
СообщениеДобавлено: Пн 28 Декабрь 2015, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
 Размер файла:  285.03 КБ
 Просмотров:  1304 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 29 Декабрь 2015, 07:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Над порталом мал зазор. Сколько там слоёв пакли, включая вставку, помножьте на 1 - 1,5 см , такой запас на усадку, как минимум, а лучше подстраховаться.
Кладка наружки армирована ? С кладочной сеткой так не разломало бы.
misaga406
Регион: новгород
СообщениеДобавлено: Вт 29 Декабрь 2015, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
кладка не армирована,так как есть сомнения в ее пользе. что касается портала ,то выпилю бензопилой при необходимости.
misaga406
Регион: новгород
СообщениеДобавлено: Ср 30 Декабрь 2015, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
чем можно армировать?
СообщениеДобавлено: Ср 30 Декабрь 2015, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сетка оц. 25*25*1,0 , продаётся в рулонах, режется болгаркой, ножницами и проч. Полосы укладываются в шов.
СообщениеДобавлено: Ср 30 Декабрь 2015, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше заменить печь и печника за одно. во избежании пожара.На трубе вообще разделка отсутствует.
СообщениеДобавлено: Ср 30 Декабрь 2015, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да уж, трубу так нельзя оставлять, даже гильзованую... Как деньги за печь вернуть ? Обоснованные претензии к печекладу, его нарушения ППП мы составили бы, а там или на совесть его надеяться (когда мордой ткнут), или судиться с ним. Как его звать - величать ?
СообщениеДобавлено: Ср 30 Декабрь 2015, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да-а-а-а-а-а. Полный отстой. Печником там и пахнет- самозванец и шабашник какой то. С таких денег обратно не получить. Его близко к печам подпускать нельзя. Назовите Ф.И.О.-чтобы другие не приглашали. Такому спеце- только "базовки" в деревне строить- и то коров будет жалко.
