fishhelp
Регион: Украина Хмельницкий
Пт 1 Январь 2016, 09:47
Вопрос к знатокам- как усилить эффективность отопительной печи вставив через топку сквозную стальную трубу?. Какой диаметр предпочтительнее. Печь в простенке на обе стороны. Использование не регулярное, необходим быстрый нагрев помещения.
_________________ Палыч |
Евгений Докторов
Пт 1 Январь 2016, 10:12
| fishhelp писал(а): |
| Вопрос к знатокам- как усилить эффективность отопительной печи вставив через топку сквозную стальную трубу?. Какой диаметр предпочтительнее. Печь в простенке на обе стороны. Использование не регулярное, необходим быстрый нагрев помещения. |
Тогда уж, на мой взгляд, надо вставлять две трубы под углом крестообразно - типа так( Х), только угол поменьше наверное. НО!!! и печь после протопки из-за них будет остывать тоже быстрее - однако их тогда, после нагрева, затыкать надо!!!
Серега_76
Регион: Ярославль
Пт 1 Январь 2016, 11:50
Пт 1 Январь 2016, 11:55
Фотографии печи куда пропали?
План-размеры отапливаемых помещений разместите...
На каком топливе "работает" печка?
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Серега_76
Регион: Ярославль
Пт 1 Январь 2016, 12:02
А если сильно думать на эту тему, тогда нужна скоропарка от термофора. А если четно, часа 1.5-2 печь кирпичная топиться, а гибриды как то не по душе. Хотя можете завести буржуйку, иногда помогает. Быстро нагревает и быстро остывает.
_________________ Тепла в Вашем доме! +79159979159. Сергей |
Пт 1 Январь 2016, 12:58
диаметр -тем больше -тем лучше , но :
1. конечно надо сделать ее наклонной
2.конечно диаметр будет ограничен размерами самой топки, поэтому 159-я труба будет в самый раз.
3. Както надо постараться и втюхать ее не в самое пекло, бо она там долго не протянет и прогорит и если возможно то найти толстостенную трубу
Эффективность не увеличится но ускорится прогрев по приезде на дачу. если это ПМЖ то лучше этим не страдать вообще.
fishhelp
Пт 1 Январь 2016, 19:16
Печь шириной 500 мм и длиной метра полтора. ВЫсота топки 700 мм и её длина 500 мм. Задача приехать, затопить и получить нагрев помещения вспомогательного. Дрова фруктовые. Это не ПМЖ и время остывания не важно, главное быстрый нагрев. Могу проткнуть печь только горизонтально, планировал 150 трубу, так как с одной стороны печь облицевали плиткой 150 на 150 мм, одну плитку вытащили.. 150 трубы на вторчермете нет, есть 160 труба. Но на вид слишком большая труба!!! Трубы там толстостенные, да и нагрев будет не регулярный, думаю что простоит. А если взять меньший диаметр,, 102 например?. 120 там тоже нет.
Пт 1 Январь 2016, 20:49
говорю ж что чем толще-тем лучше. Да 159-я(160) -самое то.
Наклонить лучше. Легче будет осуществить циркуляцию
Пт 1 Январь 2016, 21:15
Можно использовать канализационную чугунную, только надо предварительно ее выжечь и почистить. Устанавливать трубу стоит с прокладкой через мягкий материал, иначе могут по печи пойти трещины.
т. 8-913-913-85-86 |
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
Сб 2 Январь 2016, 04:17
И поставить пропеллер, типа "Ветерка" на табуретку, что бы он трубу в сторону помещения, которое нужно быстро нагреть, продувал.
Так и меньшим диаметром трубы можно обойтись, и отсутствие уклона нивелировать.
_________________ Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
... живи по совести, в ладу с природой. |
fishhelp
Сб 2 Январь 2016, 10:01
Посоветовали применить минвату с глиной за замазки отверсттия волкруг трубы.
