С болгаркой все понятно,крепим на станину или верстак и обрабатываем кирпич, но пыль,пыль и еще раз пыль а здоровье не купишь. Поэтому вопрос а с водичкой кто-нибудь пробовал изготавливать фигурный кирпич? Вопрос не праздный есть станок ELMOS -250 мощность 2 кв. оборотов 2800. передача через ремень на шкив, что позволяет ставить чашку малого диаметра. После приобретения деволт стоит без дела, вот и думаю переделать его под изготовление фигурного кирпича с водичкой. Может кто уже делал что то подобное?
С водичкой я сделал "стационарный " станок с диском-фрезой на 300 мм-5 квт. Диск-фреза является универсальным инструментом любые на стандартные решения по фрезеровке. Даже вогнутые поверхности торцом фрезы. Иногда снимаю и ставлю фрезы для стандартной фрезеровки.Дополнительно вентилятор вытяжной и отстойник для воды. В сезон станок в две смены крутится.
Андрей Ищенко Проектировщик
Ср 6 Январь 2016, 07:51
Для любителей "рюшечек", без шума и пыли, одновременно много одинаковых деталей!))
НО это же по дереву. А по камню и кирпичу и шум и визг и "пылюка". Есть такие же станки но с алмазным канатом. Дорого однако от 0,5 млн.Хорошие и универсальные от 1,0млн.
Ср 6 Январь 2016, 11:14
Это по камню! И какие возможности! При построении двух-трех точеных печей в месяц окупиться за полгода!
Ещё надо такое количество заказов на очаги с "рюшечками" постараться найти. На объектах наши печники-ваятели точёнки делают такие работы по три -четыре месяца. Не буду называть фамилии. На что живут?. Или как в поговорке-"художник должен быть всегда голодным"
В условиях мастерской даже на не дорогом оборудовании и алмазными фрезами обработать такое же количество "точёнки"и "рюшечек" на кирпичах максимально нужна неделя -чтобы такое же количество наточить как точат на объектах через коленку болгаркой. И вручную это ещё и дорого и вредно-пылью дышать.Сейчас ХХI век на дворе,"космические корабли бороздят вселенную....." А где то на земле печник вручную точит кирпичи болгаркой и наждачкой...
mazatrucker74rus
Ср 6 Январь 2016, 13:55
Есть вот такое устройство . Собирался попробовать при резке кирпича на сухю , но так руки и не дошли пока . Основная проблема- сделать ограждающую диск- чашку конструкцию . Для шлифовки стен есть готовые ( достаточно дорогие ) и из пятилитровок срукожопленые в тырнете показаны . Можно было бы из резаной канистры ковш сделать . В наличии есть все , кроме приемного узла , с фуганком пользую , с свободным временем и конечной идеей пока туго .
Ср 6 Январь 2016, 15:10
Александр Кузнецов расскажите про Элмос станок? слышал видел но смутила глубина 30мм хотя диск и шайба как у деволта
Ср 6 Январь 2016, 16:23
Александр Кузнецов писал(а):
Штука конечно интересная но дороговато, если только поставить человека для постоянного изготовления на заказ фигурного кирпича.
Имея огромный потенциал ко всякого рода изобретениям, а так же в свободной продаже алмазные троса и запасные части к таким инструментам, что нам стоит собрать такой станок?
На видео я показал возможности гальванического диска, который имеет 3 режущие стороны.
В данном видео показано, что он может пилить сразу радиус, что любым дискам просто невозможно.
Все остальное - вторично.
2 минуты на радиус - очень высокий показатель.
Нет Александр -мало производительный. Представь если на маленькой кафелерезке пилить кирпич- тот же эффект. Да и лобзиков таких наверное нет -по камню. Как присматривал такой "девайс" предназначенный для дерева. Чтобы потом под кирпич приспособить- лобзиков именно таких нет в продаже. Есть для пилки с алмазным напылением и для обычных лобзиков- не пилят кирпич.
Александр, не понял, так на Деволте больше не работаешь?
Вот недавно прикупил, еще не пользовался, посадочный 25,4, как на станок.
Размер файла:
215.31 КБ
Просмотров:
872 раз(а)
Размер файла:
188.65 КБ
Просмотров:
852 раз(а)
Сб 16 Январь 2016, 19:17
DEWALT режет по прямой и под угол, из за близкого расположения редуктора вряд ли получится работать маленькой фрезой.
... из за близкого расположения редуктора вряд ли получится работать маленькой фрезой.
Это просто на фото она такая маленькая, наружный диаметр 145 мм ... делали специально для плиткорезов, заказывали небольшой партией в Китае, случайно наткнулся.
Вс 17 Январь 2016, 07:24
Сергей сколько стоит у вас такая фреза и есть ли другие конфигурации.
