 Печь дымит и выбрасывает языки огня Следующая тема
dimon 96
Регион: урал
СообщениеДобавлено: Ср 6 Январь 2016, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Подскажите у меня печка вертикальная 400*400*600,с перегородкой горизонтальной.
Печь дымит и пламя выходит из вьюшки??????
СообщениеДобавлено: Ср 6 Январь 2016, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коли имеется, попробуйте открыть задвижку на трубе Smile
Ещё - можно попробовать и, наконец то, почистить трубу от сажи Razz
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Ср 6 Январь 2016, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лично у меня взрыв мозга.
Разберёмся...
СообщениеДобавлено: Ср 6 Январь 2016, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Передохни Very Happy , скоро фотографии Smile "подтянутся" Razz
dimon 96
Регион: урал
СообщениеДобавлено: Чт 7 Январь 2016, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
она новая так работала
dimon 96
Регион: урал
СообщениеДобавлено: Чт 7 Январь 2016, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  465.16 КБ
 Просмотров:  936 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 7 Январь 2016, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
В поворотном (горизонтальном) листе под трубой сделайте надрез болгаркой 4х100 мм. Думаю через дверцу болгаркой можно подлезть.
Или со стороны трубы просверлить отверстие Ф20 мм
dimon 96
Регион: урал
СообщениеДобавлено: Чт 7 Январь 2016, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
этой площади хватит?
Почему именно эти размеры?
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Чт 7 Январь 2016, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
СШ, СКОРЕЕ ПРОГАР))))))))
Разберёмся...
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2016, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба негерметична и холодна возможно.Сечение трубы каково и вообще высота трубы какая?И возможно ли ее поднять и утеплить и гнрметизировать от подсосов.
А УРАЛ где конкретно?
