Oksana
Регион: Est
Ср 6 Январь 2016, 14:21
Добрый день.
Нужна помощь с порядовкой отопительной колпаковой печи 2 на 3. Дверка и прочистные люки со стороны 3 кирпичей. Вывод трубы боковой (со стороны дверки), второй колпак уменьшенный для облегчения веса.
В инете нашла только с дверкой по узкой стороне и Кузнецова овик 12, но сама далека от печестроения и не могу переделать. Книга Школьника тоже не очень помогла с поисками.
Буду очень благодарна
Ср 6 Январь 2016, 15:14
Oksana писал(а): |
Добрый день.
В инете нашла только с дверкой по узкой стороне |
потому что можно использовать нормальные дрова , у вас же будут какие то обрубки(25см) а не дрова
Ср 6 Январь 2016, 18:00
Oksana писал(а): |
Добрый день.
Нужна помощь с порядовкой отопительной колпаковой печи 2 на 3. Дверка и прочистные люки со стороны 3 кирпичей. Вывод трубы боковой (со стороны дверки), |
Здесь посмотрите www.forumhouse.ru/useralbums/6958/view
Евгений Докторов
Ср 6 Январь 2016, 23:35
Oksana писал(а): |
Добрый день.
Буду очень благодарна |
Я тут набросал по Вашей просьбе. Но эту печь должен делать профессиональный печник. Есть некоторые условности, но, надеюсь, он в них разберется. Думаю, что коллеги -печники, если что, подправят меня.
372.26 КБ |
1491 раз(а) |
Чт 7 Январь 2016, 06:06
сомнительно что дым с удовольствием отнесется к этим щелям.
А как лихо у вас перекрыты подверточная полость в 4 ряду. Там целыми надо и еще прочистка мешает.
Считаю надо выкладывать то что сам делал уже.
А так идея неплохая. Хороший аргумент для критиков использования топки в качестве хк, уже вроде и не так низко
Евгений Докторов
Чт 7 Январь 2016, 06:20
internet_pechnik писал(а): |
А так идея неплохая. Хороший аргумент для критиков использования топки в качестве хк, уже вроде и не так низко |
Ну я же сказал, что есть некоторые условности, в которых разберется грамотный печник. Но попробую немного доработать.
372.08 КБ |
1116 раз(а) |
Евгений Докторов
Чт 7 Январь 2016, 09:26
Можно и так.
90.92 КБ |
1156 раз(а) |
Чт 7 Январь 2016, 09:45
Евгений Докторов писал(а): |
Можно и так. |
слишком махонькая чтоб футеровать
Евгений Докторов
Чт 7 Январь 2016, 09:52
Можно и так. |
слишком махонькая чтоб футеровать  |
Понимаю, это для увеличения массы больше, чем футеровка. А так топка, ИМХО, широковата будет.
Чт 7 Январь 2016, 09:58
Но эту печь должен делать профессиональный печник. |
надеюсь им будет Оксана из Эстонии
Чт 7 Январь 2016, 10:00
переделал вашу под нормальные дрова
Oksana
Регион: Est
Чт 7 Январь 2016, 11:41
Спасибо, internet_pechnik. Так понимаю желтый это шамотный кирпич?
Грамотный печник мне еще долго не по карману, а те что есть уж лучше сама-сама. Есть грамотный каменьщик для укладки и болгарка для нарезки кирпича.
Можно ли взять шамотную часть от Мини - печь.3х2.дубль.3.JPG и из обычного кирпича малюпаська.jpg
И выход трубы будет со стороны дверок, труба немного в стороне от печи.
Размер дров мне не принципиален, топлю брикетом.
Шура, спасибо. ваши печи уже давно рассмотрены.
Чт 7 Январь 2016, 12:00
вы можете просто более конкретно заявить о своих хотелках и возможностях. Просто показать где и как должна стоять печь и почему. где находится труба если есть ,есть ли фундамент и размер, максимум размеров.И тогда есть возможность нарисовать порядовки именно под ваши условия, точно. Нарисуйте план в конце концов.
Да желтый это шамотный кирпич ША-8, для прочности в топке ну и нагревается он быстрее чем красный.
Каменщик сложит. пусть тока привыкает к более тонким швам чем кладка стены дома.
Евгений Докторов
Чт 7 Январь 2016, 12:47
переделал вашу под нормальные дрова  |
Спасибо, так конечно лучше, но я строго придерживался заданных параметров.
Евгений Докторов
Чт 7 Январь 2016, 12:49
Oksana писал(а): |
Шура, спасибо. ваши печи уже давно рассмотрены. |
Я сейчас оказался в роли Шерлока Холмса при Лестрейде.
Чт 7 Январь 2016, 13:09
главное что не в роли Лестрейда
Евгений Докторов
Чт 7 Январь 2016, 13:42
главное что не в роли Лестрейда  |
Жаль, что не предусмотрели щель в 1.5-2 см перед топочной дверкой (она ведь может быть и со стеклом), а она, как показала моя практика, вполне хорошо справляется с отсеканием пламени от стекла!
Чт 7 Январь 2016, 14:27
со стеклом скорее всего не по карману
Евгений Докторов
Чт 7 Январь 2016, 14:48
со стеклом скорее всего не по карману  |
Да наша-то около трех будет 250-280 мм.
82.94 КБ |
749 раз(а) |
Oksana
Регион: Est
Чт 7 Январь 2016, 15:50
Евгений Докторов, это вам конечно же спасибо. засмотрелась на порядовку, не то имя скопировала.
Дверка у меня пока обычная чугунная, судя по весу и толщине, от старой шведки. В дальнейшем может поменяю на стеклянную.
Размеры и фото трубы и проема под печь смогу завтра выложить. Фундамента нет т.к. второй этаж, усилены балки перекрытия + черновой пол из двойного слоя фанеры. Печь будет между комнатами.
Схема расположения приложена.
17.97 КБ |
436 раз(а) |
