Мигель
Гость
Пт 6 Июль 2007, 18:44
Владимир, Вы абсолютно правы, с той лишь разницей, что я все-таки не называю себя профессионалом и специалистом. Читал Ваши коментарии на других ветках - с юмором в порядке. коротко, тонко и едко.
Мигель
Гость
Пт 6 Июль 2007, 19:00
Кассета тепло не аккумулирует. Тепло ею излученное аккумулируют стены, полы, потолки, мебель. Но речь не об аккумуляции тепла, кассета греет пока дрова горят, и для того чтобы она грела долго, дрова горят в режиме долгого горения. Приведу такой пример. Можно ехать на авто накатом - разогнатьчся до сотни , выключить двигло и по инерции двигаться дальше, когда скорость упадет до опред. значения - опять включить двигло и т.д. Так работает русская печь. А можно разогнаться до сотни, включить круиз контроль и поддерживать всю дорогу эту скорость. Так будет работать кассета. Экономичность того или другого способа движения можно рассматривать только в динамике и на некой существенной дистанции. Критерия три -время , кол-во заттраченного бензина, бензина. Чтобы определить экономичность надо зафиксировать два - скорость и время и тогда кто меньше сьел бензина тот и победил. Примерно такое испытание и с кассетой должно быть.
Еще раз хочу сказать, что современный мир богат различными технологиями. Нет одной лучшей и универсальной. Все они хороши для тех целей и задач, которые решаются в существующих обстоятельствах.
Мигель
Гость
Пт 6 Июль 2007, 19:02
кол-во затраченного бензина и третий - расстояние, конечно же.опечатался. опять в невнимательности обвинять будут.
Владимир Жирнов
Пт 6 Июль 2007, 19:24
Мигель, я с вами согласен-нужно постоянно топить. Также за ним смотреть, прибор пожароопасный...
Есть кому приглядывать, ну и на здоровье, если вам это удобно.
Сергей Иванович писал про темпиратуру через сутки.
Некоторые...отчёта требуют. Зачем? :grin:
Я тоже себя не называю профессионалом, думать-то надо...
Голова дана не только для красоты.
Мигель
Гость
Пт 6 Июль 2007, 20:28
Я думаю не отчета требуют, а пытаются понять что и как мерили. Мне тоже непонятно о чем говорит Сергей Иванович. Если КПД отличается всего на 7-10% (допускаю), то причем здесь температура печки через сутки. КПД это характеристика эффективности преобразования одного вида энергии в другой(полезной работы к затраченной), в рассматриваемом контексте - энергии выделяемой при горении дров к энергии перешедшей в тепло отапливаемого помещения. Я уже написал как можно было бы проверить эффективность отопления, КПД должен измеряться по другому.
Современные каминные топки как раз и позволяют получить достоинства традиционного камина(открытый огонь, быстрый прогрев и т.д.) и отопительных печей(высокий КПД, долгое отопление).
Именно потому что голова мне дана не только для красоты, я и полемизирую с ИС. Кстати, если бы голова всем была дана для этого, то возможно и не пришлось бы ему ничего писать.
Пт 6 Июль 2007, 21:23
| Серёгин С. И. писал(а): |
при испытаниях кирпичного
отопительного камина и чугунной касеты фирмы Супра КПД оказалось примерно в одном диапазоне. Разница составила 7-10 проц.
только в одном случае - это КПД печи-камина, а во втором - топки.
Почувствуйте разницу ..
Серёгин С. И.
Регион: г. Петрозаводск
Сб 7 Июль 2007, 22:51
Уважаемые коллеги!
Испытания проводили мы- ООО " КАМИ"-печной центр.
Результаты испытаний отопительных каминов и их методика выложены на нашем сайте. Непосредственно испытания проводил наш инженер -конструктор Сергей Владимирович Кирилов.
В опреле этого года он выступал по результатам этих испытаний
на конференции печников в рамках выставки "Салон каминов-2007".
Это выступление записано Евгение Колчиным и помоему где-то на форуме на него есть ссылка.
Испытание кассеты Супра проводилось по моему заданию - результаты испытаний не размещались в открытом доступе, будет интерес разместим на сайте.
Кроме КПД отопительного прибора , есть теплоемкость.
Попробую пояснить:
-отопительный камин топится обычно раз в сутки и постепенно в течении следущих суток выдает тепло -получается тепловой аккумулятор
-если кассету протопить таким же колличеством дров как и отопительный камин, то произойдет можный выброс тепла и в доме станет жарко. но в тоже время через пол суток в доме станет холодно
и придется камин топить еще раз.
Я не говорю о других недостатках касет.
Представители фирмы Супра на наших испытаниях не присутствовали,
мы их и не приглашали , так испытания проводили для с себя с целью разобраться.
Я приношу извинения за то что приходится объяснять стандартные вещи, но думается ,что в данном случае это необходимо.
_________________ Зри в корень!
С уважением, С.И. Серёгин. |
Мигель
Гость
Пн 9 Июль 2007, 02:08
Евгению Колчину - КПД - есть КПД, печи ли печи камина, двигателя внутреннего сгорания, электрической лампочки и т.д. Это относительная величина, выраженная в процентах, показывающая насколько данный прибор эффективен энергетически. Разницу не почувствовал.
Сергею Ивановичу - не надо объяснять стандартных вещей. Мне более удивительно, что мне обратившемуся за помощью, приходится говорить о вещах простых. Зачем сразу сжигать в топке все дрова? Я думаю того, что Вы сожжете в своем отопительном камине хватит не на одну закладку в топку. Зачем нам мощный выброс тепла? Мне кажется одна достойная причина - быстро поднять температуру в помещении. Именно с этой задачей прекрасно справляется чугунная топка. Верно? Далее , доведя температуру в помещении до нужной величины, Вы переводите ее в режим длительного горения и она продолжает себе греть, компенсируя потери тепла через стены, потолок, пол, окна, двери и т.д. Если дом теплый и утеплен хорошо, то потери эти незначительные. При этом тепло у Вас аккумулируется окружающими предметами, к-ые также выступают в роли тепловых аккумуляторов. Т.е. примерно как двигатель - запустили зимой на подсосе , температура двигатеоля поднялась, убрали подсос и оставили холостые обороты. При этом кассета значительно удобней - она не так инерционна, как камин, о к-ом Вы говорите, ведь тот сначала аккумулирует , а потом отдает. И поднять температуру в помещении Вам не удастся так быстро, как хотелось бы. И кому надо, чтобы в понедельник, когда я буду на работе, он оставался теплым?
Более того, если Вы говорите, что КПД у них примерно одинаков, то это означает как раз то, что если у Вас через сутки камин теплый (хотя правильней мерить температуру в помещении), то на его протопку ушло столько дров, сколько Вам хватит на протопку кассетой в режиме долгого горения на тот же срок.
Т.е. идея то проста - есть некое кол-во энергии, выделяемой при горении дров. В одном случае часть этой энергии идет на медленный прогрев и аккумуляцию тепла для последующей отдачи, в другом случае - быстрый прогрев и медленная отдача тепла за счет режима "долгого горения". Причем последний способ менее инерционен и более удобен с точки зрения поддержания заданной температуры. Как я приводил пример езды на автомобиле. И все. С точки зрения физики. А остальное - это предпочтения, эстетические соображения, и т.д., а главное - ПРИВЫЧКА.
Францыч
Пн 9 Июль 2007, 03:26
Все было бы так, Мигель, если бы не одно, однако ставящее крест на Ваших рассуждениях, НО... Дрова, это не бензин и даже не газ - добавил подачу, горит больше, убавил - горит меньше (НО! сгорают более менее полно)... Дрова выделяют полную тепловую энергию лишь в одном, присущим этим дровам режиме горения, все остальные режимы дают неполное сгорание и повышенный выброс нежелательных, но горючих, отходов, в частности - сажи... В том числе, так называемый режим длительного горения, рекламируемый на Западе и расчитанный, в большей степени, на пелеты или уголь. Конечно, это справедливо, когда мы говорим о КПД теплового прибора. Не случайно И.В. Кузнецов формулируя задачи, решаемые печами его конструкции, разделяет - максимальное извлечение тепловой энергии находящейся в дровах и лишь затем - максимальное использование (аккумуляция) выделившейся тепловой энергии.
Вам простительно, а печники это просто знают, держат, т.с. - в уме... Потому и кажется - все просто, на самом деле - не совсем...
В частности, цена железяк сильно зависит не только от качества изготовления, но и от их "способности" максимально извлечь тепловую энергию дров, т.е. - провести полное сгорание.
Если о практическом, то, к примеру, неоднократно наблюдал мучения владельцев котлов-железяк, пытающихся очистить закоксовавшуюся внутрянку котла... С другой стороны, в теплоемких котлах, процессов "коксования" не происходит.
А с быстрым прогревом помещения прекрасно справляются дверки-камины, установленные в теплоемких печах. К примеру, стеклянная дверка-камин 500х500, ничем не хуже, но гораздо лучше, проведет первоначальный нагрев помещения, как камин (или камин-вставка) с порталом аналогичных и даже больших размеров.
А "режим длительного горения", в Ваших рассуждениях о компенсации теплопотерь прогретого помещения, заменяется отдачей аккумулированного, при активной топке, тепла массивом печи, чего нельзя добится от нетеплоемких железяк... Понимаете? Вот в этом и заключается вся простота вопроса... :
Серёгин С. И.
Пн 9 Июль 2007, 04:59
В этом случае можно обратиться к опыту Финляндии.
Страна практически такая же по климату, выбор у них обеспечен. В свободной продаже есть и кассеты и теплоемкие печи камины.
Деньги и время они привыкли считать. К сожалению у меня нет статистики, но есть прямые наблюдения .
там значительно более распространенными являются теплоемкие печи-камины.
Есть еще и так называемые гигиенические ограничения которые за частую просто замалчиваются.
-Перепад температур в жилом помещении за сутки не должен быть более 3 град. иначе человек существенно чаще болеет
-Температура на поверхности печи не должна превышать 90 град.
(при наших измерениячх температура выходящего горячего воздуха
из конвекционной решетки через час после топки достигала 200-230
град.)
-И наконец способ распространения тепла. При теплоемких печах на70-80 проц. инфракрасный, а при кассетах наоборот на 80 проц.
конвективный .
Поэтому и для себя пично я выбрал теплоемкие печи и не разочаровался в своем выборе.
Пн 9 Июль 2007, 08:07
И ещё не нужно забывать, что " режим длительного горения"-режим с низким КПД. Происходит засаживание дымохода стенок кассеты. стекла. загрязнение атмосферы, если на то пошло. Так же потеря денег на дровах. :(
Мигель
Гость
Пн 9 Июль 2007, 10:09
Я же не говорю, что теплоемкие печи - это плохо. Если бы у меня дом был раза в полтора больше и я бы планировал отапливать ею дом на постоянной основе, возможно я бы предпочел печь, о к-ой Вы говорите, ну а самое главное был бы нормальный печник, к-ый бы взялся это сделать.
Насколько я понял, Вы тоже забыли про одно малое , но существенное "Но" - кассета и предполагает максимальное извлечение тепловой энергии из дров - они в ней прогорают полностью, за счет вторичного дожига даже сажа прогорает. Именно поэтому КПД у них - 82%. Кстати со сгоранием бензина и газа - все то же самое. Не проще чем с дровами.
Режим длительного горения в моих рассуждениях приведен как раз для того, чтобы показать , что в Рим ведет много дорог.
Что касается гигиенических ограничений - а как же перепады с русской печью? Не одну печь встречал за жизнь - всегда вечером как в бане, с утра - дубак. Кассетой мне кажется проще добиться плавности. Хотя лично мне по барабану, см.первый заданный вопрос - отопление вспомогательное, в большей степени для удовольствия, ну и на случай всяких аварий.
"(при наших измерениях температура выходящего горячего воздуха
град.)" Т.е. правильно ли я понимаю, что Вы ставя эксперимент, топили кассету , как теплоемкую печь?
Способ распротранения тепла , наверное, важен, но мне , выросшему в домах с центральным отоплением конвективный способ привычен. К тому же инфракрасные прелести, поставив печь в гостиной я смогу получать только в гостиной.
Статистика и прямые наблюдения. Более чем некорректно ссылаться на прямые наблюдения. Во-вторых, спрос надо отслеживать в динамике. Есть привычка и у потребителя. Есть навязанный выбор мастера.
Простите, но мне кажется нет такой большой разницы между этими двумя способами отпления - просто одни производители говорят об одних преимуществах, а другие - о других.
Хотя справедливости ради должен сказать, что если бы пришел мастер, познакомил со своими работами (и такими и такими), выслушал бы мои пожелания и исходя из них предложил бы проект, аргументировав его и технически и экономически - мне абсолютно все равно что это было бы - чугун или теплоемкая печь.
Т.е. я то с Вами не спорю, я высказываю свое мнение основанное на собранной за короткий период информации, здравом смысле и неплохом знании физики. Естественно это мнение не профессионала, оно не подкреплено практическим опытом. Поэтому я сюда обратился за советом. Но все что я слышу в ответ для меня очень слабо аргументировано и предвзято. К сожалению. Поставлю кассету и напишу о реальном опыте эксплуатации.
Пн 9 Июль 2007, 10:59
| Мигель писал(а): |
| Я считаю лучше один раз разориться, кредит взять в конце концов, но сделать по человечески, чем потом годами жалеть о съэкономленных деньгах. |
и это правильно ..
а что вы вкладываете в понимание - "вспомогательное отопление", т.е основное, кстати на чем выполнено, не справляется ?
или все же вариант резервного отопления ?
из перечисленного вами я бы отдал предпочтение Енисею (айсберг не знаю), но не булю, который для временного пребывания людей, т.е для технических (производственных) помещений
Мигель
Гость
Пн 9 Июль 2007, 11:21
Вы правы, скорей резервное, хотя по приезде на дачу хотелось бы для красоты и быстроты начать с топки печи или камина. Но я тут по ходу дела уже решил приобрести каминную топку с облицовкой, теперь вот определяюсь какую. Самое смешное я бы , наверное и от отопительного камина не отказался , но Андрей Федоров занят , а больше никто не предлагает.
А искать на удачу - точно каминная кассета будет лучше.
Мигель
Гость
Пн 9 Июль 2007, 11:32
Да.. Основное - на электричестве - инфракрасно-конвективные обогреватели (с термодатчиком) внизу и потолочные инфракрасные пленочные обогреватели вверху. Те что вверху и получше (греют как солнышко, сразу, а не прогревают воздух ), те что внизу - похуже. Просто потолок внизу был сделан и городить новый или демонтировать/монтировать старый - гемморойно показалось. В этом году попробую поддерживать плюс 5 градусов на автомате - интересно сколько будет жрать. Кстати пленочные обогреватели под потолком по экономичности с учетом двойного тарифа уступают слегка только газу. Зато безопасны, програмируемы можно по сотовому управлять. Поэтому огонь - больше для души и на черный день.
Пн 9 Июль 2007, 18:50
Если есть основное отопление, то как вспомогательное можно ставить любой отопительный агрегат. Печь позволит комфортно прожить несколько дней и больше. Кассета позволит быстро нагреть помещение и спастись от холода, если выключат электроэнергию. Не согласен с Мигелем, " Не одну печь встречал за жизнь - всегда вечером как в бане, с утра - дубак". С теплоёмкой печью такого не бывает. Если только печь не оборудована плитой для приготовления пищи. Теплоёмкая печь протапливается определённое время, до того как стенки печи чуть потеплели. После топить прекращают и печь доходит, равномерно прогреваясь и впоследствие прогревая помещение. Печи большой массы 5-7 тонн протапливают в основном один раз в сутки. То есть, когда печь топят повышение температуры в помещении минимально. ( От дверки печи, через стекло инфракрасным излучением ) Опять таки, если есть основное отопление, то не будет проблем. И ещё о специалистах. У меня сейчас три печника, готовы Вас выслушать и помочь с обустройством дровяного очага. Возможно их работы и цены Вам понравятся.
Францыч
Пн 9 Июль 2007, 19:12
| Цитата: |
| Но" - кассета и предполагает максимальное извлечение тепловой энергии из дров - они в ней прогорают полностью, за счет вторичного дожига даже сажа прогорает. Именно поэтому КПД у них - 82%. |
Очень сильно сомневаюсь... Это строки из рекламного проспекта...
| Цитата: |
| Кстати со сгоранием бензина и газа - все то же самое. Не проще чем с дровами |
Совсем не "то же самое"... А, бесполезно...
Мигель
Гость
Пн 9 Июль 2007, 19:27
В "Пятом элементе" было - "хочешь что-то сделать хорошо" - сделай это сам". Для России. Надо во всем разбираться самому. К чему я это? В поисках доп.информации набрел на аналогичную ветку в "строителях". Особенно мне понравилось рассуждение на тему что работа с топками - это не для печников. А для кого? Работа с Мерседесом с компьютерной диагностикой , кучей электроники- не для механиков, вот Ваз - это да! И то и то для механиков, только уровень подготовки разный. Еще больше убедился в правоте А.Волина. Он говорит о том что современный печник должен разбираться в различных типах печей для того, чтобы наиболее оптимально удовлетворять интересы заказчика. Предлагать ему решение - помочь сформулировать тех.задание и сделать коммерческое предложение, отвечающее этому заданию. Точно так же покупая у меня страховку, человек покупает не бумажку, а определенный набор услуг, к-ый позволяет ему спать спокойно. У каждого свои потребности, моя задача - помочь их сформулировать и подобрать решение. В одной из компаний.А потом еще весь год консультировать и обслуживать, помогать в спорных вопросах. В принципе люди у нас не избалованы и можно ничего не делать. При этом я и кредиты помогаю иногда получить и машину без очереди купить, и в ГАИ вопросы решить и многое др. Во всем этом пришлось разбираться.Большая часть доп.услуг, кстати, бесплатна - скажем так - конкурентное преимущество.
Мне кажется и Вам господа печники надо научиться разбираться во всем и комплексно подходить к нуждам клиента. А то вон есть печники из питера и области. Позвонил кто-то? предложил что-нибудь. Ничего , кроме неаргументированных доводов в пользу традиционных печек. Мастер - не тот , кто научился делать что-то и клепает, пускай даже супер хорошо - это ремесло, а тот кто в поиске и постоянно ищет новые пути. Верней не так , наверное, мастером все же и первый может быть, а вот творцом - нет.
Прошу прощения один все же был , но к сожалению, занятый - А.Федоров, очень приятный парень, чувствуется с головой и готовый аргументировать. Думающий.
Там на ветке, кстати , и спор о КПД уже был. Самое смешное даже слова практически те же самые. Кстати есть разработки в т.ч. наших ученых, к-ые позволяют аккумулировать тепловую энергию - используются т.н. фазовые переходы тв.тело-жидкость. Смысл как с водой - воду можно нагреть до 100 гр. дальше она начинает превращаться в пар и пока вся не превратиться в пар температура ее выше 100 не поднимется - т.е. в процессе фазового перехода происходит аккумуляция тепловой энергии. Потом , если убрать источник нагрева , пар потихонечку начнет конденсироваться , превращаясь в воду и отдавая тепло, оставаясь все в той же темпереатуре - 100гр., пока весь не превратится в воду. По моему это нащзывается чилерами и используется в установках когенерации тепла(утилизации отработанных газов) дизель, газогенераторов. Только используются спец. вещ-ва - чуть ли не дешевые удобрения, где используется фазовый переход - тв. тело - жидкость. Если не ошибаюсь примерно этот принцип используется в современных грелках. Наверное можно использовать и в печном деле. Хотя принцип еврокамина не в аккумуляции тепла, а в длительной неинерционной топке. Лично мне понравилась идея совмещения теплоемкой печи с камином. Господа печники, давление со стороны заказчиков будет все больше и больше, расширяйте свои возможности. Изучайте новое. Мебель из дерева наверное хороша и вероятно экологичней чем из мдф и что? У многих сейчас мебель из натурального дерева?
А кстати почему в режиме долгого горения КПД низкий?
Мигель
Гость
Пн 9 Июль 2007, 19:45
| Францыч писал(а): |
| Цитата: |
Так надо проверить и не сомневаться, в отличии от наших производителей буржуины прекрасно понимают что за сообщение неправильной и необоснованной информации их могут так привлечь, что мама не горюй.
| Цитата: |
Ну к Вашим словам можно относиться так же.
Совсем не "то же самое"... А, бесполезно...  |
Что бесполезно? Со сгоранием бензина те же проблемы - для этого и существует карбюратор или инжектор, к-ый обеспечивает заданное качество и кол-во смеси в разных режимах. Контроль фаз газораспределения и т.д. Горение - химический процесс окисления вещ-ва сопровождаемый выделением тепла. И там и там. И там и там нужно добиться максимальной эффективности и желательно контроля над этим процессом.
Мигель
Гость
Пн 9 Июль 2007, 19:53
| Цитата: |
| Не согласен с Мигелем, " Не одну печь встречал за жизнь - всегда вечером как в бане, с утра - дубак". С теплоёмкой печью такого не бывает. |
Возможно топить не умеют мои знакомые - топят пока жарко не станет. А с утра все равно дубак. Дома правда старые , без утепления, окна - гавно. Наверное и печь небольшая. Не знаю. Но это не вопрос согласия или не согласия.
Гроб в 5-7 тонн посреди гостиной мне точно не нужен. Что-нибудь поменьше. И чтобы было красиво и сбольшой стеклянной дверцей, чтобы не коптилась.
Ну пока не купил топку, готов посмотреть, что они могут предложить. Киньте ? плз, пару работ посмотреть исходя из критериев выше.
