 5.26 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2014, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
5.26. Сечение дымовых каналов заводской готовности для дымоотвода от каминов должно быть не
менее 8 см2 на 1 кВт номинальной тепловой мощности каминов.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Октябрь 2014, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это совсем не правильно. Надо удалить.
grach
СообщениеДобавлено: Чт 30 Октябрь 2014, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не удалить, а именить.
"...НЕ менее указаных в документации завода - изготовителя"
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2016, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПУНКТ НУЖЕН! В частности, когда не определен точный ТГА, или котел будет строиться на основе теплообменника вмурованного в топку.
