 Камин Tiileri (Pikku-Lauri Classic) Следующая тема
F.I.N.
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2016, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Специалисты могут подсказать по этому камину для этого небольшого дома?
http://www.taloon.com/takka-pikku-lauri-classic-varaava-alaliittyma/TI-PLAURI-ALA/dp
Правая верхняя комнате на схеме, Нижний левый угол. высота до потолка 3 м 40 см.
 Размер файла:  134.19 КБ
 Просмотров:  1126 раз(а)
 Размер файла:  171.84 КБ
 Просмотров:  980 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2016, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такой "камин" для любого дома подойдёт, как дополнительный источник тепла и как дополнение к декору. И цена вроде не слишком высокая...
F.I.N.
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2016, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что еще надо знать не специалисту в этом деле, что бы потом не было "мучительно больно", что раньше не собрал информацию?
Место определено. какую трубу ставить? Хватил ли его на такую площадь и что надо учесть при установке? Цена указана, на сайте без доставки и растаможки.
Интересует как установит трубу. Место камина можно посмотреть на первой схеме.
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2016, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
В заявленных размерах 58х97 "потянет" всё, что по теплопотерям меньше 2,5 кВт. - на вскидку, до 34 квадратов.
У Вас планировка не "печная"... для домика одной печи "...маловато будет!"
F.I.N.
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2016, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я в каминах не разбираюсь, но камин собирались ставить в правой большой комнате и обратной его стороной отапливать вторую комнату, вырезав часть бревен из примыкающей комнаты. Остальное "добивать " электричеством.
такая установка реальна?
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2016, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, спичечники, обратите внимание на толщину шва Smile
F.I.N.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2016, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
мне нужен мастер, установить такой камин в Вырице. Интересует цена.
 Размер файла:  492.29 КБ
 Просмотров:  767 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2016, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вы из финки хотите ее привезти или она у вас уже есть?
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2016, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для нее коренной дымоход нужен либо в стене уже должен быть проложен. Печь маленькая Tiileri в каталоге по мощности по моему больше есть. Фирма снимает гарантии если не ее монтажники собирают данный продукт как быть? Топливник сделан жаропрочного бетона он может крошиться он наших березовых дров был на ремонте подобных Туликиви так для справки. Cool
F.I.N.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2016, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
только собираюсь привезти. я Вам на емейл сегодня написал
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2016, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если честно не собирал такие . С Евро цеником печь от туда золотой получается каминопечь можно и у нас собрать с таким же внешним видом. Внутрянка печи классический противоток .
F.I.N.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2016, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
поэтому и выжидаю. Часть евро отложена, на покупку остальной части выжидаю понижения курса.
F.I.N.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2016, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
внизу видео есть
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2016, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нее задние подключения с одной стороны хорошо печь можно часто менять с другой стороны 2 метра трубы лишних покупать придется . Если труба Шидель в внизу конденсато -сборник стоит + . А по чем она нынче заказчикам обходиться +доставка +% таможный сбор. Просто народ часто спрашивает что лучше взять готовую или из кирпича с своими хотелками сделать .
F.I.N.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2016, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
по моим расчета в итоге +15% к стоимости. Когда наконец поеду, буду знать точно. Если там сразу найду малейший брачок, скинут процентов от 15 до 30.
Это из опыта покупок. Поеду на ГАЗЕЛИ сам.
Реально сделать что бы задняя сторона смежную комнату грела? (выпилить часть бревен.)
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2016, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так то да просто часть печи в простенок уйдет да и в высоту 22 ряда и по размеру как то по детски смотрится без обид . Вам по мощности побольше бы 3.5-4 квт . В сторону кирпичных печей нашего изготовления душа не лежит. Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2016, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел внимательно сайт и видео по строительству . Ученики с курсов и на семинарах почти также первую кладку ведут а то и лучше . К чему клоню печь на фото и в жизни могут разные получиться особенно по внешнему виду . С конструктивом сложно на косячить . За груду финского кирпича в 150 тысяч ехать к Санта Клаусу на своей машине чтоб собрали наши печники. Как то не гуд ИМХО Хозяин барин конечно Razz
F.I.N.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2016, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
я считаю, кирпич кирпичу рознь
как жигуль от японца
гранит тут бы купил
у нас пару бригад постоянно работают по сборке калибровок, поэтому свой дом делаю только в своем присутствии
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2016, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Практика показывает что наш кирпич лучше стоит выдерживает температуру накапливают тепло и передает . Импортный кирпич по внешнему и геометрии не спорю лучше и у нас он продается и его аналоги. Хотя наши подтягиваються http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5771
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2016, 23:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите сами и сделайте выводы как идет монтаж обратите внимание на дырчитый пустотелый кирпич
