Раф Юрич
Пн 8 Сентябрь 2014, 23:11
Не сочтите за оскорбление, что фото не важные, трудна для меня эта наука-компьютер, но буду стремиться к наглядности по мере сил в дальнейшем.
_________________ Рафаэль Саркисян. Замерз, хочу в тепло.
Вт 9 Сентябрь 2014, 07:39
Все нормально первые шаги всегда трудны!
Раф Юрич
Вт 9 Сентябрь 2014, 16:47
Спасибо Леша за поддержку. Вот так будет получше.
81.68 КБ |
912 раз(а) |
86.95 КБ |
908 раз(а) |
Раф Юрич
Вт 9 Сентябрь 2014, 17:38
Далее
88.95 КБ |
954 раз(а) |
73.19 КБ |
992 раз(а) |
80.93 КБ |
891 раз(а) |
Раф Юрич
Вт 9 Сентябрь 2014, 17:40
Продолжим
75.42 КБ |
680 раз(а) |
80.85 КБ |
946 раз(а) |
Вс 17 Январь 2016, 21:57
Пеностекло - пеностеклу рознь ...
Хотелось бы понять в чем отличие (кроме цены конечно) пеностекла FOAMGLAS от белорусского пеностекла, которое выпускает ОАО "Гомельстекло"?
Вопрос от: Игорь Степанович Дата создания: 16.06.2013
Здравствуйте! Во-первых, белорусское пеностекло не имеет ни одного документа, подтверждающего его соответствие действующим российским стандартам, в то время как пеностекло FOAMGLAS полностью сертифицировано и разрешено к применению на территории РФ (см. сертификаты).
Во-вторых, кардинальные различия пеностекла FOAMGLAS® и пеностекла, выпускаемого ОАО "Гомельстекло", заключаются в технических характеристиках этих материалов. Для примера, сравним основные характеристики Гомельского пеностекла со схожим по своим характеристикам пеностеклом FOAMGLAS® марки Т4+.
Из представленной выше таблицы видно, что:
1. Материалы, хотя и носят единое название "пеностекло", однако совершенно различаются по структуре. Основным отличием пеностекла FOAMGLAS® является его герметичная структура, состоящая из замкнутых ячеек, определяющих свойства материала. Гомельское пеностекло состоит из крупных открытых ячеек, которые негативно влияют на теплотехнические, паро- и водоизоляционные характеристики материала;
2. Температура применения пеностекла производства ОАО "Гомельстекло" в области отрицательных температур ограничено -30°С, что значительно снижает возможность его применения в большинстве областей РФ, где зимой температура наружного воздуха опускается ниже.
3. В одних и тех же условиях требуемая толщина теплоизоляции из Гомельского пеностекла будет больше, чем у пеностекла FOAMGLAS®из-за разницы коэффициентов теплопроводности материалов;
4. Ввиду того, что пеностекло, выпускаемое ОАО "Гомельстекло", паропроницаемо, оно в процессе эксплуатации в составе ограждающих конструкций, может накапливать влагу, которая будет снижать теплотехнические характеристики данного материала. Поэтому применение Гомельского пеностекла сопряжено с обязательным устройством вентилируемого воздушного зазора.
На основании приведенных доводов можно сделать вывод о том, что пеностекло производства ОАО "Гомельстекло" ни в коей мере нельзя считать более дешевым аналогом пеностекла FOAMGLAS®, потому что это в принципе другой материал с иными свойствами и технологией монтажа.
http://o-p-i.ru/katalog-produktsii/penosteklo/vopros-otvet/80-nazvanie-podkategorii-2?limitstart=0
Теплоизоляция из пеностекла FOAMGLAS® обладает высокой прочностью на сжатие и негорючестью. Поэтому использовать данный материал в качестве теплоизолирующей прослойки между печью и плитой перекрытия можно и даже нужно. Для этой цели лучше всего использовать плиты FOAMGLAS® FLOOR BOARD T4+, свободно уложенные на свежую выравнивающую стяжку или песчаную подсыпку. Также можно использовать и блоки без покрытия FOAMGLAS® T4+.
При этом необходимо помнить, что прочность на сжатие данной марки плит составляет 60 т/м2. Поэтому предварительно необходимо общую массу печи переложить в равномерно распределенную нагрузку на 1 м2 площади ее основания, умножив полученное значение на коэффициент надежности по нагрузке k=1,1. Если полученное в итоге значение не превышает 60 т/м2, то можно смело использовать плиты или блоки марки T4+. В противном случае (что большая редкость) необходимо использовать плиты FOAMGLAS® FLOOR BOARD S3 или блоки FOAMGLAS® S3, которые имеют прочность на сжатие 90 т/м2. Ниже приведен пример, как печники в Германии выполнили печь из шамотного кирпича на теплоизолирующей прослойке из плит FOAMGLAS® FLOOR BOARD T4+.
Вот поэтому продвинутые печники под основание печи укладывают только пеностекло FOAMGLAS®
120.21 КБ |
954 раз(а) |
Вс 17 Январь 2016, 22:19
Работал с РБ пеностеклом ... Ценник конечно ниже, но расход клея и времени на выравнивание перепадов от неравномерных размеров (толщина), решает много.
Пн 18 Январь 2016, 06:53
| Cергей CZ писал(а): |
С моей точки зрения, наиболее прогрессивным материалом является пеностекло РУССКОГО завода. Технология изготовления стекла совершенно иная (разработана Пермским институтом) и производится в Перми. Называется ПЕНОСИТАЛ. Вот ссылка на их сайт: www.penosytal.ru На их сайте найдёте много интересной и полезной инофрмации, в том числе сравнение характеристик, тепловые расчёты и т.д.
Ничего там "ныма". Сайт украинский с русским доменом. Предлагает услуги по разработке сайтов.
Пт 4 Март 2016, 11:07
есть мнение
| Пеностекло не годится под печь, ввиду невысокой плотности и низких показателей предела прочности на сжатие. |
и оно остается именно таким, поскольку мы не знаем, какую печь ставит уважаемый на пеностекло ... если ему мало 160 т/м2 (?)
или главное уверенно вынести свое мнение, а там поверят в его безграмотность и необоснованность
Первое сообщение в теме датировано 2009 годом, когда товарищество Правильные печи применили впервые данный материал для тепло-гидро изоляции печи от фундамента. По сегодня ни одна печь не дала никаких подвижек и применение материала оправдано.
Возьмите пример Борисыча, который установил печь на "голую" плиту перекрытия погреба и у него в январе уже цветет картошка в погребе ... правда он во всем винит печь, что она не греет дом, а греет погреб. "Может дело в головах" (?) ... а применение нужного материала в нужном месте (?)
