patrik
Регион: Белгород
Вт 19 Январь 2016, 15:19
Помогите подобрать печь в сруб.
План дома и размеры изображены на рисунках ниже, толщина стен 220 мм., потолок первого этажа утеплен базальтовой ватой 250 мм.
Приоритет отопить 1-й этаж (гостинную и спальню, спальня граничит со стеной где лестничный пролет). Электриконвекторами спальню хватает обогреть 1,5 кВатт, гостинную при закрытом лестничном пролете 5 кВатт.
С вариантном печи и ее местоположением никак немогу определится, посоветуйте.
На ваш взгляд что логичней (с лучшим КПД) и в каком месте сруба лучше поставить? Или лучше каминофен? Или каминную топку купить? На ваш взгляд.
85.44 КБ |
686 раз(а) |
133.73 КБ |
661 раз(а) |
62.42 КБ |
728 раз(а) |
235.65 КБ |
637 раз(а) |
88.4 КБ |
643 раз(а) |
Вт 19 Январь 2016, 15:48
место под камино-печь КП у Вас занято лестничным маршем ... увы.
patrik
Регион: Белгород
Вт 19 Январь 2016, 16:28
место под камино-печь КП у Вас занято лестничным маршем ... увы. |
Лестничного марша еще нет, зашил пролет пароизоляцией и утеплил Роквулом.
Второй этаж сейчас нежилой.
Как думаете, реально скомбинировать лестницу и КП? Например дымоход сделать со стороны улицы а под лестницой КП?
например так
[/url]
Вт 19 Январь 2016, 16:53
К негорючим стенам и лестничному маршу приставлять печь допустимо, но это - не Ваш случай.
Да и потеря мощности печи - эквивалентная.
Опять же - в примыкающую спальню надо хотя бы на 0,5м выдвинуть. При этом трубу-щиток возможно будет провести через правую спальню на 2-м этаже.
Всё строилось бы иначе, начни Вы с http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341
Дмитрий Галанин
Вт 19 Январь 2016, 17:08
| patrik писал(а): |
| Помогите подобрать печь в сруб.. |
Вот это по нашему!
Запроектировать сруб (ладно, если ещё не построил), а потом спросить на форуме, как его отапливать! И это правильно! Зачем думать заранее о важнейшей системе жизнеобеспечения дома, если дома пока нету? Вот будет, тогда и спросим!
...хотя, получается, построил, раз конвекторы висят....
А теперь серьёзно:
Система отопления дома - самая важная (на мой взгляд) система жизнеобеспечения. Именно поэтому о том, как дом будет отапливаться нужно думать ещё на стадии предпроектных рисунков. Тем более, что где-то "в глубине души" хозяин планировал ставить печь (печи).
К великому сожалению, все мои соседи по даче (три семьи) поступили точно также. Они сначала построили дома, а потом задумались, куда ставить печку. В итоге, получается так, что нужно ломать новые полы, чтобы сделать фундамент и подвести воздух. Нужно ломать потолки, перекрытия и кровлю, чтобы устроить дымоход. Нужно устраивать противопожарные разделки стен. Да и планировка самого дома могла быть иной, чтобы одним прибором можно было (например) отапливать и кухню и гостинную. ...так и живём...
Теперь совсем серьёзно:
Мы живём в 21 веке. Да, да! В 21 веке! Считаю, что современная система отопления загородного дома обязательно должна быть модульной и комбинированной. Не нужно слепо копировать "дедовские принципы". Деды наши ездили на телегах, доили коров (бабки-внучки доили) и не снимали валенок зимой. Нам, всё-таки, хочется другого уровня комфорта.
Раз уж вопрос поставлен - отвечу: (исходим из того, что газа нет и не предвидится)
- Печи (или каминопечи, или топки-буржуйки) я бы поставил на кухне и в гостиной (там, где большой транзит людей). В спальнях я бы печи не ставил. Можно "для красоты" - камин. Под каждым окном в каждой комнате я бы поставил электрический конвектор небольшой мощности (500-750 вт). Суммарную мощность конвекторов рассчитываем исходя из 70-100 вт на 1 кв.м общей площади, если нет панорамного (во всю стену и в пол) остекления, и 120-150 вт, если такое остекление предусматривается. Сейчас продаются конвекторы, которые можно объединять по каналам управления в группы и выводить на "умный дом". Конвекторы берите с КЕРАМИЧЕСКИМИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМИ нагревателями! Они пожаробезопасны.
Принцип работы системы - такой. Конвекторы поддерживают равномерный температурный режим, отсекают холод от окон, являются основным источником тепла. Роль печей - экономить электроэнергию и служить резервным источником тепла периодического действия. Топим печи часто - экономим много электричества. Надоело топить печку - плати деньги, но спи при этом спокойно. Эл. конвекторы я рекомендую включать в отдельные "управляемые" линии питания через GSM-контроллер. Штука ЖУТКО удобная!
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
Вт 19 Январь 2016, 17:21
...Добавлю ещё:
Если это "дача" - выбирайте малогабаритные чугунные или железные каминопечи (облицовка - по вкусу) конвективного принципа действия
Если это "жилой дом" - выбирайте массивные теплоёмкие "каменные" печи, у которых основное тепло - лучистое.
www.Redston.ru
patrik
Регион: Белгород
Вт 19 Январь 2016, 17:48
Дмитрий Галанин спасибо за обширный совет.
В принципе сейчас используем сруб как дачу. Везде по первому этажу кроме спальни электрополы (10 см бетона + плитка над электрокабелем) которые в принципе работают как аккумилирующие тепло полы.
Но вы правы, хочу скомбинировать, что-бы еще был независимый источник тепла.
При проектировании и постройке планировал поставить Камино-печь покупную типа такой:
в месте отмеченном на прикрепленном файле красной стрелкой.
Но сейчас начали терзать сомнения в ее маломощности. Попал на этот форум и решил спросить совета, может действительно лучше собрать КП из кирпича?
На сегодня есть куча огнеупорных материалов и поэтому можно возле деревяной стены собрать КП либо прямо в нее встроить.
А по поводу ломать: то в запланированном месте я подвел на всякий случай трубу с воздухом "из-вне" плюс прошу совета на этапе когда на втором этаже еще нет полов то есть можно под дымоход в любом месте делать отверстие в междуэтажном перекрытии.
341.22 КБ |
652 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Вт 19 Январь 2016, 19:01
| patrik писал(а): |
При проектировании и постройке планировал поставить Камино-печь покупную типа такой:.... |
Правильно планировали. Если возьмёте хорошую чугунную печку - всё будет в порядке. С кирпичной в Вашем случае (с электрическими полами) нет нужды. К тому-же полы у вас с кабелями. Их перегружать нельзя.
По месту - считаю вполне нормально.
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
Вт 19 Январь 2016, 19:11
Ещё одна "микроремарка"
Для того, чтобы защитить стены от ОЧЕНЬ ГОРЯЧИХ печек, типа той, что Вы показали, используйте не ОГНЕУПОРНЫЕ материалы, а ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ.
Прекрасными теплоизолирующими и одновременно декоративными свойствами обладает такая конструкция: Лист толстого (8-10мм) стекла с отверстиями для крепления к стене. Кромки обрабатываем! К стене крепим на дистанционных держателях 10-12см. Полученый между стеклом и стеной воздушный зазор, как оказалось, прекрасно изолирует стену от конвективно передаваемого тепла. Стена за ним холодная! Главное, не ставить стекло на пол, а оторвать его от пола на 5-10 см. (для конвекции) Размеры стекла таковы, чтобы выходили за любой "горячий" габарит мин. на 30-40 см. Между печью и стеклом 30 см. минимум.
www.Redston.ru
Вт 19 Январь 2016, 19:25
| patrik писал(а): |
А по поводу ломать: то в запланированном месте я подвел на всякий случай трубу с воздухом "из-вне" плюс прошу совета на этапе когда на втором этаже еще нет полов то есть можно под дымоход в любом месте делать отверстие в междуэтажном перекрытии. |
если дом ПМЖ то впринципе возможно построить одну достаточно мощную кирпичную печь для каждолневной топки...у вас ведь по сути около 50 квадратов всего и разместив печь наперекрестке всех комнат можно их обогреть.
если же дача то ограничтесь этой буржуйкой и радуйтесь...она достаточно хорошо греет плюс красивый огонь...романтика а чо
