makronix
Регион: moldova
Сб 16 Январь 2016, 22:37
Ув. форумчане обращаюсь к вам с таким вопросом : возможно ли переделать колпаковую печь в канальную или канально-колпаковую ?
Просто вот в чем дело ,сложил недавно двухколпаковую отопительно-варочную печь . Скажу сразу колпаковую печь сложил впервые ,раньше с ними дела не имел но услышав столько хороших отзывов решил построить .
Вот и задумался над тем если вдруг она меня не устроит в плане разогрева как бы ее переделать в канальную .
На фотографиях нарисовал как я это вижу
53.23 КБ |
828 раз(а) |
54.95 КБ |
813 раз(а) |
100.48 КБ |
669 раз(а) |
Дачник
Регион: Лен.область
Сб 16 Январь 2016, 23:16
Канальная будет выглядеть так
73.8 КБ |
668 раз(а) |
makronix
Регион: moldova
Вт 19 Январь 2016, 15:35
Ну что перевелись спецы на форуме ? Какме варианты еще предложите ?
makronix
Регион: moldova
Вт 19 Январь 2016, 15:49
вот изначальное фото колпаковой печи
55.94 КБ |
706 раз(а) |
makronix
Регион: moldova
Вт 19 Январь 2016, 15:53
а вот как думаю переделать ,вообще думаю внизу каналы вверху колпак ,здесь вопрос к спецам такое можно совмещать ( в смысле каналы и колпак ) ?
77.17 КБ |
484 раз(а) |
Вт 19 Январь 2016, 21:02
и чего волноваться? Моя уже сколько лет греет дом...
И не собираюсь ее уродовать.
Вт 26 Январь 2016, 22:03
Перевальную стенку двигай ближе-240х130 сечение.Высоту топки делай 100-120 см.В колпаке делай рассечки и решили твой вопрос.Если достигнем турбулентный поток в РАССЕЧКАХ-ТО ПОЛУЧИМ НАИБОЛЬШУЮ ТЕПЛООТДАЧУ.В автомагазине внимательно осмотри радиатор печки салона и моторного отсека.
Прочистное окно не забудь по вертикали дымохода.
makronix
Регион: moldova
Пн 15 Февраль 2016, 12:14
Владимир Солин писал(а): |
И не собираюсь ее уродовать. |
Владимир я не хотел вас обидеть ,ваша печь хороша просто я при кладке лещадки оставил малый зазор и поэтому при разогреве она приподымает массив печи ,отсюда и трещины в районе перекрытия ..
Полюбому придется разбирать стенку чтоб устранить ошибку , тут и задумался как на базе вашей печи без особых переделок получить новую печь .
В интернете маловато проектов двухэтажных печей которых можно было как говорится пощупать ,професионалы не особо любят делиться удачными проектами , вы исключение вам особое спасибо !!! Сейчас у меня дома стоит ваша двухэтажная печь и я доволен тем что сам смог ее сложить, но самое главное как это можно сделать своими руками обычному человеку !!!!!
Ниже представляю то как я вижу переделку , правда пришлось увеличить щиток на два кирпича
57.25 КБ |
683 раз(а) |
68.19 КБ |
651 раз(а) |
49.58 КБ |
739 раз(а) |
makronix
Регион: moldova
Пн 15 Февраль 2016, 12:15
Извините что выложил только фото , просто не разобрался как работать со слоями
Пн 15 Февраль 2016, 14:09
печка осталась колпаковой, но с рассечками, которые мешают свободно двигаться ДГ в щитке. У меня середина колпака разогревается первой. В этой печке этого не будет, скорее всего.
Пн 15 Февраль 2016, 14:33
печка осталась колпаковой, но с рассечками, которые мешают свободно двигаться ДГ в щитке... |
Поддерживаю, в данном случае, рассечки лишние.
Евгений Докторов
Пн 15 Февраль 2016, 15:47
печка осталась колпаковой, но с рассечками, которые мешают свободно двигаться ДГ в щитке. У меня середина колпака разогревается первой. В этой печке этого не будет, скорее всего. |
Насколько критично это отразится на температуре поверхностей печи?
Пн 15 Февраль 2016, 19:30
по мне - уменьшится. Рассечки тоже нужно греть.
Евгений Докторов
Пн 15 Февраль 2016, 19:59
по мне - уменьшится. Рассечки тоже нужно греть. |
Но с другой стороны ведь и запасет внутри больше - ведь поверхностей для теплосъема больше!
Пн 15 Февраль 2016, 20:02
но более низкой температуры. Поверхность практически не меняется. Движение газов практически перекрыто.
Евгений Докторов
Пн 15 Февраль 2016, 20:25
но более низкой температуры. Поверхность практически не меняется. Движение газов практически перекрыто. |
Володя, я не хочу спорить, просто размышляю, сопоставляю и пытаюсь делать выводы. Ведь по сути - канальная печь достаточно неплохо прогревается направленным движением ДГ ( подъемный и один-два опускных), а присутствие прогара в первом подъемном - обеспечивает наличие газовой вьюшки по окончании протопки печи. Что еще тогда надо? Ведь колпак, как его суть - проявление АГВ - присутствует! Или я что-то недопонимаю?
Пн 15 Февраль 2016, 20:47
двигаются ДГ по стенкам - передается тепло. Стоят - нет.
Пн 15 Февраль 2016, 21:25
Евгений Докторов писал(а): |
Но с другой стороны ведь и запасет внутри больше - ведь поверхностей для теплосъема больше! |
Поверхностей теплосъёма не прибавится.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 15 Февраль 2016, 21:49
двигаются ДГ по стенкам - передается тепло. Стоят - нет. |
В колпаке ДГ тащятся, а в канале двигаются, чем уже канал, тем выше скорость, и тем сильней он нагревается, и проскок в колпаках явление известное, ток лечить его пытаются футеровкой, и прокладками.
Евгений Докторов
Пн 15 Февраль 2016, 21:57
Шура писал(а): |
Поверхностей теплосъёма не прибавится. |
Ну, если объем разбивается в некотором роде на соты и при этом площадь воспринимаемых поверхностей остается той же - пусть так и будет! Даже спорить не буду!
