 Помогите с порядовкой 2*3 печкой Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2016, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
чем дальше задвижка от печи _тем болше пользы, т,к, даже тупо труба нагревается и отдает тепло комнате,если же задвижка перед ней то тепло трубы будет немедленно высосано в небо,
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2016, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оксана задвижка самое то что надо на последнем фото . Треугольник на конце отпиливается болгаркой .
Oksana
Регион: Est
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2016, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как, точнее где эту задвижку встроить для хорошего кпд? Если только в основную трубу встраивать кирпичный патрубок
Евгений Докторов, у меня подовая получается 117 щамота и 131 красный весом 820 кг.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2016, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
До конца не понял вы сами строить будите или печника местного позовете ? Я бы задвижку в стояк кирпичный врезал.
Oksana
Регион: Est
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2016, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Своими силами, с помощью каменщика. Были бы средства на хорошего печника, даже не ломала бы голову.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2016, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно ситуация не АЙС просто ткнете каменьщика носом в чертеж и будите ему печные мелочи рассказывать как дверку ставить как задвижку запиливать как раствор делать и т.д
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2016, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас сам еще раз посчитаю. А у меня 117 красного и 93.5 шамота. Общий вес ( шамот - 4 кг, а красный - 3.5) все-таки 783 кг. Да, многовато, но чуть меньше. Видимо опять где-то ошибочка проскочила в калькуляторе. В общем смотрите сами.
 Размер файла:  70.35 КБ
 Просмотров:  751 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2016, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю больше будет по весу надо еще основу какую то на пол кидать типа плиты или каркас устойчивый . Также вес имеет печная смесь +фурнитура +кусок патрубок трубы ближе к 1 тоне выйдет. С временем просесть может и потрещать если полы деревянные.
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 01:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
а если сделать раму основания и каркас из уголка 70 мм вокруг печи и закрепить его к половым и потолочным балкам (м.б. и стропилам), то получим распределенную нагрузку на перекрытия. Razz
Всё будет хорошо! =)
Oksana
Регион: Est
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
На полу балки, по ним лаги и поверх лаг даойной слой фанеры. Балки около печи соединены между собой поперечинами.
Под печь планировала лист суперизола, если подойдет по устойсивости на вес.
Про уголки и раму основания подумаю.
Кирпичи и вес буду еще раз пересчитывать.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
накрайняк можно под печь(под центр тяжести) колонну выложить из недорого но крепкого силикатного кирпича на фундаменте. если конечно эта колонна не будет посреди комнаты маячить аки памятник. Sad
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Архитектура малых форм.
Док, а зачем подвёртка на 3 ряда, хайло на выходе 14*14?
Кто-то уже пробовал колпак в кирпич?
Дверка поддувальная сбоку, поджигать неудобно, пламя к выходу потянет. А посильней откроют может и правый угол холодным остаться?
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и 14х14, скорее просто на автомате делал. Почему разжигать плохо? У меня подовая в бане вполне нормально на брикетах разжигается, только и разжечь надо сначала хорошими лучинками или пару маленьких поленцев бросить для розжига. В банной печке у меня два не закрывающихся отверстия по 4х6 см. по бокам дверки внизу. Так мне сделал в свое время местный печник. При необходимости, потом, после топки, закрываю их кусочками кирпича. Smile
Если не ошибаясь, такую примерно топку видел у Васильева. Там даже видео было, как пламя, опускаясь от перекрытия колпака, устремляется в подвертку.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, я про то, что поджигаем напротив топочной, а воздух пойдёт справа, от поддувальной. Может и нормально.
Интересует верхний колпак. Нет на Вас Владгри.
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что напрягает, Валер? И я поджигаю из дверки, а отверстия поступления воздуха по бокам. А как выйти из положения, если такая большая дверка топки? Можно было бы и сверху запустить подачу первички, да огород не хочется городить, тогда канал надо выстраивать по правой стенке топки, а это будет остужать и без того маленькую печь!
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Док, вы поджигаете с наветренной стороны, а тут получается с подветренной.
А просто топочную вправо? Уголки стешет каменьщик.
Oksana
Регион: Est
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддувальной дверцы не будет, поддувало уже в основной двери есть.
Если брать вариант подовой, можно ли дверь перенести на правую сторону.
Печь в простенке между комнатами. Второй этаж, вряд ли соседи обрадуются, если я им комнату фундаментом займу.
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile
Последний раз редактировалось: Евгений Докторов (Ср 20 Январь 2016, 13:40), всего редактировалось 1 раз
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оксана, я вот, к примеру, поддувало в вашей топочной дверке не заметил. Если так, то безусловно топочную дверку ставим в правом углу. А мы тут огород разводим по этому поводу! Confused
Oksana
Регион: Est
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверка двойная, внутренняя с отверстиями, вторая глухая. На фото только вид с боку был.
У новых в магазине тоже у всех есть поддувало.
