 Помогите с порядовкой 2*3 печкой Следующая тема
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Oksana писал(а):
Дверка двойная, внутренняя с отверстиями, вторая глухая. На фото только вид с боку был.
У новых в магазине тоже у всех есть поддувало.
Самое главное, чтобы воздух поступал к топливу в нормальном количестве, а потом, после окончания топки, эти щели перекрывались бы! Smile
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Двойные дверки да такого формата, наверно тяжёлая. Крепить надо на совесть.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно честно без сарказма эстонский пожарный надзор как там у них правильно называться типа МЧС чтоли примет такую нано-чудо-печь спроектированую русскими печниками. Может просто не дать дабро на запуск данного агрегата !!! Если правильно все понимаю у них там свод правил по трубо- печным законом ТРОЛ выступает прокатит не могу утверждать. Точно знаю если с трубы будет идти дым соседи могут позвонить туда куда надо . Может сначала узнать что да как чтоб потом не ломать.
Oksana
Регион: Est
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закону противоречит только самостоятельное строение печи, это решается составлением акта сертифицированным печником до начала стройки. Документация для печника составляется заранее, составить пакет документов моя работа, так что тут проще.
Точно знаю если с трубы будет идти дым соседи могут позвонить туда куда надо.
"Не надо читать на завтрак советских газет"
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТРОЛ как раз по подовым и прокатывает! yu
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Oksana"]Закону противоречит только самостоятельное строение печи, это решается составлением акта сертифицированным печником до начала стройки. Документация для печника составляется заранее, составить пакет документов моя работа, так что тут проще.
Не понял юмора вы сами эти документы типа разрешений печникам выдаете?
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Док может подовое горение и прокатит по ТРОЛУ а вот голый шамот а сверху красный врятли
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2016, 07:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда придется делать так, как делал это я в своей отопительной печи.
 Размер файла:  68.07 КБ
 Просмотров:  774 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2016, 08:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это в корне меняет дело этот вараинт давно тоже предлагал пару страниц назад.А ты молодец шаришь когда хочешь искренне помочь жму руку Very Happy Радость Smile Cool
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2016, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, спасибо, утешил!!! Confused Нет, ну можно как Zika в своей Канадской печи на два этажа - на ребро красный, на ребро шамот с прокладкой между ними базальтового картона!
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2016, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго дня!
Прокладка утеплителя между шамотом и красным дает защиту красного или еще какой эффект преследуется? По логике если проложить утеплитель будет слабый нагрев красного в этом уровне. С другой стороны больше тепло будет держаться ядром Sad . Пока не могу понять.
Юрий
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2016, 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго дня!
В большей степени, прокладка базальтового картона выступает в качестве компенсационного "сглаживания" на расширение шамота при нагревании, чтобы внешнюю кладку не разорвало.
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2016, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде теплового зазора? А почему тогда нельзя просто оставить воздушный зазор 1 см? Или может так удобней?
Юрий
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2016, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем точно - зазор на расширение шамотного кирпича.
Почему нельзя? Можно и с воздушным зазором. Вставляйте 4 мм ( можно и толще - до 1 см) картон или какой-либо другой, удобный (и менее размокаемый) аналог, и, постепенно поднимая кладку, вы его тоже приподнимаете. Но чем толще зазор, тем хуже прогреваемость. Все,конечно, относительно. Смотрите сами.
Oksana
Регион: Est
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так что же переделывать на футерованную топку? В принципе можно вместо шамотного кирпича, футеровать плитами, они по весу много меньше весят. Но красный положить на ребро я вряд ли смогу без уголков.
Евгений Докторов, на последнем фото рядом в печью деревянный балки?
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно так, Оксана, стойки дверей. Но у нас с этим проще, чем у вас. Оставлен зазор 1.5 см. В нем проложена волнообразная дюралевая пластина. Насчет футеровки надо с вашим каменщиком советоваться - сможет он кирпичи разрезать вдоль и Г -образно, ну и также резать шамотный кирпич. В принципе, ничего сложного нет. А между ними базальтовый картон проложить. Вот и все!
А они выдерживают температуру и накапливают тепло?
Oksana
Регион: Est
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
]А они выдерживают температуру и накапливают тепло?
Это шамотные плиты толщиной 3 см, в отделе каминов и печей в любом строительном магазине у нас сесть.
Пока если без футеровки пришла к еще меньшему варианту подовой.
Над дверкой сделать клин, если правильно понимаю, кирпича уйдет чуть меньше + визуально красивее.
убрать 11 и 21 ряды.
тогда по кирпичам 89 шамота, красного -107 шт, общим весом 736,5 кг, + ГПС и дверка, шибер и мет. труба.
Под печь и вокруг проема будет суперизол.
Или совсем плохой вариант?
 Размер файла:  66.19 КБ
 Просмотров:  775 раз(а)
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так и ставьте их. Для футеровки как раз то, что надо для вашей печи.
Ниже, так ниже! Роли особой не сыграет! По клину!!! Клин, конечно, будет надежнее. Лучше все-таки обернуть дверку листом нержавейки с небольшим припуском (см. 18 шириной, длину посчитаете сами), 12 см плоскость, а там делаете разрезы по углам и отгибаете вверх и в стороны, закрепляя его кладкой. Обматываете короб суперизолом или базальтовым картоном. И опора, и красиво, и кладка ровная! Подумайте. На форумах достаточно примеров на этот счет по установке топочных дверок.
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2016, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно чем история закончилась с меленькой печкой хоть бы фото прислали конечное .
Oksana
Регион: Est
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2016, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
По семейным обстоятельствам, ремонтные работы приостановлены были и печка тоже. Сейчас делаем потихоньку, надеюсь к холодам успеть. Результаты обязательно покажу.
