 Проектирование печей в SketchUp ( Часть II) Следующая тема
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Вс 18 Октябрь 2015, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сеогей писал(а):
Скажите пожалуйста. Сейчас создал два ряда печи. А они привязаны к одному слою. Как эти 2 ряда привязать отдельно к каждому слою.
Выдели нужный ряд и присвой ему нужный слой.А вообще старайся всё создавать в нулевом слое,а затем присваивать нужный.
ekobana
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Пн 14 Декабрь 2015, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно в sketchup чтоб автоматически проверил залезает ли кирпич на другой кирпич или нет? как можно проверить?
Евгений Губский
СообщениеДобавлено: Чт 17 Декабрь 2015, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только изначально разгрупируйте слои, чтоб кутерьма не получилась, а потом выделяйте отдельно элементы, далее правой клавишей мышки-создать группу. Ну а потом уже открываете слои и присваиваете каждому свой, заранее создав их естественно.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу помощи! Делаю проект помпейки... Конусный кирпич, надо обрезать по плоскостям... как это сделать?
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
В чем проблема? Как рассчитать угол или как обрезать?
Всё будет хорошо! =)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как обрезать по плоскостям?
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как обрезать?... Он уже конусный!
 Размер файла:  278.4 КБ
 Просмотров:  830 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
умею, но обьяснить не смогу... сложно Very Happy
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, может попробуете! Я вроде не чайник в Скейтче... а тут завис... Sad
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
если коротко, то ...
1. выделить кирпич, разъединить
2. провести линии, по которым надо отрезать
3. выделить то, что надо отрезать и удалить
4. нарисовать плоскость в месте отреза
5. выделить весь кирпич и создать компонент или группу
как-то так... надеюсь понятно объяснил )
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Получилось! пытался так сделать, но без команды разъединить получалась фигня! Еще раз БЛАГОДАРЮ!
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну, если коротко, пришел к такому варианту...
1. строю центр купола.
2. ставлю половинку конусного кирпича по горизонтали к центру
3. поднимаю его на нужный уровень (ряд).
4. копирую и сдвигаю относительно центра до совмещения нижнего внешнего угла.
* примечание - кирпичи должны быть компонентом, привязанным только к этому слою.
** поднимать половинки нужно по одной вертикальной плоскости...
5. вызвать на редактирование и провести линии по плоскости соприкосновения кирпичей. Причем линия на одном будет рисоваться и на другом кирпиче автоматически.
6. копировать обрезанные кирпичи по кругу относительно центра.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир спасибо! Smile
vovan-n1
Регион: М.О. Люберцы
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2016, 00:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дима, приветствую. Посмотри в теме Тарасова Александра http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4277&start=240. Я думаю, найдёшь для себя что-нибудь. Да не забудь фотки процесса выложить. Удачи Smile
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2016, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Володя привет! Смотрел... Спасибо! Но там ролик Smile А на какие кнопки нажимать нету... Так что вручную обрабатываю напильником Smile
vovan-n1
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2016, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пилите Дима, пилите... они золотые...
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2016, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Напилил Smile 120 см в чистоте по поду...
 Размер файла:  373.43 КБ
 Просмотров:  813 раз(а)
vovan-n1
СообщениеДобавлено: Пт 22 Январь 2016, 00:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну прям печной энерджайэер..., уважуха :hi
Анжей
СообщениеДобавлено: Вс 14 Февраль 2016, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начал осваивать данную прогу. Делаю закругленный кирпич. Обрезал полукругом, но не получается придать закруглению поверхность. Помогите новичку.
Заранее благодарен.
кирп.rar
 Название файла:  кирп.rar
 Размер файла:  21.08 КБ
 Скачено:  316 раз(а)
Евгений Губский
СообщениеДобавлено: Вс 14 Февраль 2016, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, Анжей!
Успех – это возможность просыпаться утром и засыпать вечером, успевая делать между этими двумя событиями то, что тебе по-настоящему нравится.
vk.com/id5423602
pechi_i_kamini@mail.ru
 Размер файла:  77.51 КБ
 Просмотров:  805 раз(а)
02. выбираем дугу по двум точкам и делаем симметричную дугу сиреневого цвета.jpg
 Размер файла:  107.76 КБ
 Просмотров:  845 раз(а)
 Размер файла:  109.48 КБ
 Просмотров:  886 раз(а)
 Размер файла:  79.34 КБ
 Просмотров:  884 раз(а)
