Роман77
Регион: Алтай
Чт 21 Январь 2016, 07:22
Подскажите кто уже сталкивался с таким. Живу частном доме, когда топил печь все было хорошо, но в прошлом году поставил электоотопление. Все бы хорошо,да только конденсат замучил. Печь перестал топить, и дымоход начал мокреть причем сильно, в районе выхода на чердак. Протапливать временами, но это не помогает. Можно ли оставить дымоход, или все таки при электроотоплении его нужно убирать?
Ромарио
Регион: Ярославль
Чт 21 Январь 2016, 10:24
Дело не в электроотоплении,а в холодной трубе.Она как вентиляционный канал. В районе выхода на чердак труба уже холодная,а воздух из дома влажный и теплый.Влага и конденсируется на холодном кирпиче.
Писанин Роман +79036460762 |
Роман77
Регион: Алтай
Чт 21 Январь 2016, 15:03
Это все понятно. А как можно сделать чтобы и печь была и электроотопление работало. Ну не хочется мне остаться без печи. Мало ли какие проблемы со светом. Или кроме как убирать, вариантов нет?
mazatrucker74rus
Чт 21 Январь 2016, 15:47
Поставить сендвич , переложить кирпичную загильзовав нержавейкой с заполнением промежутка между ней и кирпичом каменной ватой . Если есть легкий доступ на чердак - добавить еще задвижку на максимально достижимой высоте . Печь ведь не просто нагревала воздух, она еще и осуществляла воздухообмен , воздух сухой снаружи приходил , теплый влажный печь затягивала и выбрасывала уже в виде дыма . А с электричеством нужно о вентиляции подумать .
Вред приносишь ты если хвалишь , но еще больше вреда , если порицаешь то , в чем мало смыслишь . |
Pe4nik
Регион: Шарья
Чт 21 Январь 2016, 21:38
Также может быть причиной негерметичная рамка задвижки(задвижки прогорают)
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф |
